电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » ST7789与ST7735显示控制器核心差异
2025-08-10 15:27:49     打赏
ST7789与ST7735显示控制器核心差异解析
ST7789和ST7735作为常用的TFT-LCD显示控制器,在硬件特性、功能支持和应用场景上存在显著差异,以下从核心参数、功能特性和应用适配三个维度展开对比分析。
一、核心硬件参数对比
参数ST7735系列ST7789
分辨率支持基础型号128×128,衍生型号ST7735S可达128×160典型支持240×240、320×240等高分辨率
接口类型SPI(硬件/软件)、8/9/16/18位并行接口SPI为主,支持更高速率通信
显存容量132×162×18位(适配128×160分辨率)更大容量显存,适配更高分辨率屏幕
电压容忍度标准型号较低,-R/-S型号最高支持4.8V未明确提及,但通常支持宽电压范围
二、功能特性差异
       显示能力扩展
ST7789支持刷新率调整、亮度控制等高级功能,可实现更复杂的动态显示效果;ST7735需通过初始化后修改扫描顺序(如MV/MY位配置)解决分辨率适配问题。
       驱动程序复杂度
ST7789驱动需处理更高分辨率下的像素点设置和时序优化,例如51单片机专用驱动文件包含详细初始化步骤;ST7735驱动相对简单,Arduino库提供RGB565颜色转换等便捷函数。
       开发板适配
ST7789常与ESP32-CAM、pilotu78等开发板搭配,支持LVGL图形库移植;ST7735在STM32、HLK-W806等平台有成熟软件/硬件SPI驱动方案。
三、应用场景与选型建议
  1. 低分辨率低成本场景
           选择ST7735:如1.8英寸128×160屏幕,适用于小型嵌入式设备的简单图形显示。
           优势:驱动库成熟(如Adafruit-ST7735-Library),适配Arduino等入门级平台。
  2. 高分辨率复杂界面场景
           选择ST7789:如240×280触摸屏,支持LVGL动画效果和触摸交互,适合企业级AI终端。
           优势:显存更大,支持并行接口提速,满足区块链应用等高信息密度显示需求。
  3. 开发注意事项
             ST7735需注意分辨率阉割问题,可通过调整扫描顺序修复显示偏移;
             ST7789需关注ESP32等平台的版本兼容性,避免因固件更新导致驱动失效。
四、总结
两者均基于SPI通信,但ST7789在分辨率、功能扩展性上更优,适合中高端嵌入式显示;ST7735以低成本和简单驱动见长,适合入门级项目。选型时需结合屏幕尺寸、分辨率需求及开发平台资源综合判断。
