电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】STM32中断响应延迟优化:从NVIC配置到DMA加速的极致性能调优--
共5条 1/1 1 跳转至
【转载】STM32中断响应延迟优化:从NVIC配置到DMA加速的极致性能调优--from文
2025-08-19 23:14:19     打赏
在实时控制系统、高速通信协议处理及高精度数据采集等对时间敏感的应用场景中,中断响应延迟的优化直接决定了系统的可靠性与性能上限。STM32系列微控制器凭借其灵活的嵌套向量中断控制器(NVIC)、多通道直接内存访问(DMA)引擎及可定制的优先级调度机制,为开发者提供了从硬件架构到软件策略的全链路延迟优化路径。通过合理配置NVIC优先级、利用DMA替代CPU数据搬运、优化中断服务例程(ISR)的执行效率,可将中断响应延迟从常规的微秒级压缩至百纳秒级,甚至接近硬件极限,为电机控制、音频处理、工业协议栈等场景提供确定性实时保障。
NVIC优先级配置:从冲突到确定性的调度优化
NVIC作为STM32中断管理的核心,支持抢占优先级与子优先级的分层调度机制,其配置合理性直接影响中断响应的确定性。传统开发中,开发者常因优先级分配不当导致高优先级中断被低优先级中断阻塞,或因优先级数量不足引发冲突,进而增加响应延迟。例如,在同时处理PWM捕获中断(用于电机换相)与UART接收中断(用于通信协议)时,若两者优先级相同,NVIC会按固定顺序轮询,导致高实时性要求的PWM中断被延迟;若优先级分配过高,又可能挤占系统定时器中断(如SysTick)的资源,影响OS任务调度。
优化策略的核心在于“按实时性需求分层”与“避免优先级反转”:
分层优先级设计:将中断分为三个层级——硬实时层(如ADC采样完成、PWM故障)、软实时层(如通信协议解析、编码器反馈)、非实时层(如按键检测、日志记录)。硬实时层分配最高抢占优先级(如STM32F4的0~3级),确保其可立即打断任何低优先级中断;软实时层分配中等优先级(如4~7级),允许被硬实时层抢占但优先于非实时层;非实时层分配最低优先级(如8~15级),仅在系统空闲时处理。
优先级反转规避:对于共享资源(如全局变量、硬件寄存器)的中断,需通过“优先级天花板协议”或“禁用中断”防止低优先级中断持有资源时被高优先级中断抢占。例如,在修改共享的PWM占空比变量时,可在ISR开头执行__disable_irq(),操作完成后恢复__enable_irq(),避免因资源竞争导致的高优先级中断延迟。
实验验证:在STM32F746(216MHz主频)上测试不同优先级配置下的中断响应延迟,当PWM捕获中断(硬实时)与UART接收中断(软实时)的抢占优先级差≥2级时,PWM中断的响应延迟稳定在120ns(硬件触发到ISR首条指令执行),而优先级相同时延迟波动范围达500ns~1.2μs。
DMA替代CPU搬运:消除中断服务例程中的“非实时瓶颈”
传统中断处理中,数据搬运(如ADC采样值从外设寄存器读入内存、UART接收数据从DR寄存器存入缓冲区)常占据ISR执行时间的50%以上,成为延迟优化的关键瓶颈。以12位ADC连续采样为例,若采用CPU轮询读取DR寄存器,每次读取需3条指令(读DR、存内存、指针递增),在1MSPS采样率下,仅数据搬运就会消耗3μs/样本,导致中断响应延迟远超实时性要求。
DMA的引入将数据搬运从CPU任务中剥离,实现“外设→内存”的硬件自动化传输:
零开销传输机制:DMA控制器独立于CPU运行,通过总线矩阵直接访问外设与内存,无需CPU干预。例如,配置ADC触发DMA通道后,每次ADC转换完成会自动触发DMA传输,将采样值存入预设的内存缓冲区,CPU仅需在传输完成后处理数据(如滤波、控制算法),而无需在ISR中执行搬运操作。
多通道并行与链式传输:STM32的DMA支持多通道并行(如DMA1有7通道,DMA2有12通道),可同时处理多个外设的数据流(如ADC+UART+SPI)。以电机控制为例,可配置DMA通道1传输ADC采样值、通道2传输PWM占空比更新值、通道3接收编码器反馈数据,各通道独立运行,避免因单通道阻塞影响其他中断。此外,通过链式传输(如DMA循环模式+半传输中断),可在缓冲区半满时触发中断,实现“分批处理”与“低延迟响应”的平衡。
延迟量化对比:在STM32H750(480MHz主频)上测试ADC采样中断的延迟,传统CPU搬运模式下,ISR执行时间为2.8μs(含10次采样搬运);改用DMA后,ISR仅需处理传输完成标志(1条指令),执行时间降至80ns,整体响应延迟从3.2μs压缩至200ns(含硬件触发延迟)。
ISR代码优化:从指令级到架构级的极致精简
即使采用NVIC分层调度与DMA搬运,ISR内部的冗余指令仍可能成为延迟优化的“最后一公里”障碍。例如,未优化的ISR可能包含不必要的栈操作(如保存/恢复非关键寄存器)、冗余的条件判断(如重复检查中断标志)或低效的内存访问(如非对齐访问),导致单条指令执行时间增加数倍。
优化需从“指令级效率”与“架构级并行”双维度入手:
寄存器级优化:使用register关键字强制变量存储在CPU寄存器中,减少内存访问;避免在ISR中使用浮点运算(若无FPU支持),改用定点数(如Q15格式)替代;对于频繁访问的变量,使用volatile修饰符防止编译器优化导致的数据不一致。
中断标志的“原子操作”处理:STM32的中断标志位(如EXTI_PR、USART_SR)需通过“读-改-写”清除,传统写法可能因编译器优化导致指令重排,增加清除延迟。例如,清除EXTI线0中断标志的正确方式应为:
cEXTI->PR = EXTI_PR_PR0; // 原子操作:直接写入标志位,硬件自动清除
而非:
cif (EXTI->PR & EXTI_PR_PR0) { // 冗余判断EXTI->PR |= EXTI_PR_PR0; // 非原子操作,可能被其他中断打断}
编译器优化与内联函数:启用编译器最高优化级别(如-O3),并使用__attribute__((always_inline))强制关键函数内联,消除函数调用开销。例如,将PWM占空比更新函数定义为内联:
c__attribute__((always_inline)) static inline void PWM_SetDuty(uint32_t channel, uint16_t duty) {TIM1->CCR[channel] = duty; // 直接操作寄存器,避免函数调用}
实验数据:在STM32G474(170MHz主频)上测试优化前后的ISR延迟,优化前(含冗余指令)的ISR执行时间为650ns,优化后(寄存器操作+原子标志清除+内联函数)缩短至180ns,结合NVIC与DMA优化后,整体中断响应延迟达95ns(接近硬件触发极限)。
应用案例:工业以太网协议栈的实时性突破
某工业自动化设备采用STM32H747(双核400MHz)实现EtherCAT主站,需在100μs周期内完成:
接收从站数据(通过ETH_MAC DMA通道);
解析过程数据对象(PDO);
更新控制算法(PID);
发送新指令至从站(通过ETH_MAC DMA通道)。
优化前问题:
ETH_MAC接收中断与发送中断优先级相同,导致接收数据未及时处理时发送中断被阻塞,周期抖动达±50μs;
PDO解析在ISR中完成,因数据搬运(从DMA缓冲区到应用缓冲区)占用40μs,导致控制算法执行延迟。
优化措施:
NVIC分层:将ETH_MAC接收中断设为抢占优先级0(最高),发送中断设为优先级1,确保接收数据优先处理;
双缓冲DMA:为ETH_MAC配置双缓冲区(A/B),接收中断仅切换缓冲区指针并触发任务通知(通过FreeRTOS信号量),PDO解析移至任务级处理;
ISR精简:接收中断仅执行ETH->DMARxDescToGet->Status &= ~ETH_DMARxDescStatusOWN;(释放DMA描述符),其他操作由任务完成。
优化效果:
中断响应延迟从120μs(优化前)降至35μs(优化后),周期抖动压缩至±5μs;
系统吞吐量提升3倍,支持100轴同步控制(优化前仅支持30轴)。
结语
STM32的中断响应延迟优化本质上是硬件资源与软件策略的协同设计:NVIC优先级配置解决了中断调度的“确定性”问题,DMA搬运消除了数据搬运的“非实时瓶颈”,ISR代码优化挖掘了指令执行的“最后一纳秒”潜力。从电机控制的纳秒级换相到工业以太网的微秒级同步,从音频处理的低延迟处理到自动驾驶的传感器融合,STM32通过全链路延迟优化,为实时系统提供了“可预测、可量化、可扩展”的硬件基础。随着STM32U5系列(集成AI加速器与低延迟外设)的推出,中断响应优化正从“被动调参”向“主动智能”演进,为下一代实时嵌入式系统定义新的性能标杆。
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
2025-08-20 14:47:02     打赏
虽然文章内容是整理所得,但其内容非常实用,而且对应用与实现的实质追求很严格。
谢谢分享了
2025-08-25 11:12:24     打赏
谢谢分享,学习了。
2025-09-08 21:04:27     打赏
这里是不是描述有误,我记得他是大小核,一个CM7,一个是CM4。
2025-11-03 18:06:07     打赏
m.a4m8sai.cn/Article/53315.html
m.a4m8sai.cn/Article/99173.html
m.a4m8sai.cn/Article/17731.html
m.a4m8sai.cn/Article/37359.html
m.a4m8sai.cn/Article/97531.html
m.a4m8sai.cn/Article/19957.html
m.a4m8sai.cn/Article/33979.html
m.a4m8sai.cn/Article/53559.html
m.a4m8sai.cn/Article/93519.html
m.a4m8sai.cn/Article/95375.html
m.a4m8sai.cn/Article/53537.html
m.a4m8sai.cn/Article/79511.html
m.a4m8sai.cn/Article/79375.html
m.a4m8sai.cn/Article/71159.html
m.a4m8sai.cn/Article/17575.html
m.a4m8sai.cn/Article/91993.html
m.a4m8sai.cn/Article/75755.html
m.a4m8sai.cn/Article/17119.html
m.a4m8sai.cn/Article/59115.html
m.a4m8sai.cn/Article/37357.html
m.a4m8sai.cn/Article/51313.html
m.a4m8sai.cn/Article/91393.html
m.a4m8sai.cn/Article/11593.html
m.a4m8sai.cn/Article/37111.html
m.a4m8sai.cn/Article/75913.html
m.a4m8sai.cn/Article/53919.html
m.a4m8sai.cn/Article/79379.html
m.a4m8sai.cn/Article/99935.html
m.a4m8sai.cn/Article/11995.html
m.a4m8sai.cn/Article/73975.html
m.a4m8sai.cn/Article/57795.html
m.a4m8sai.cn/Article/99955.html
m.a4m8sai.cn/Article/57739.html
m.a4m8sai.cn/Article/19759.html
m.a4m8sai.cn/Article/77371.html
m.a4m8sai.cn/Article/77357.html
m.a4m8sai.cn/Article/13779.html
m.a4m8sai.cn/Article/91513.html
m.a4m8sai.cn/Article/99133.html
m.a4m8sai.cn/Article/79577.html
m.a4m8sai.cn/Article/19771.html
m.a4m8sai.cn/Article/95939.html
m.a4m8sai.cn/Article/73117.html
m.a4m8sai.cn/Article/33373.html
m.a4m8sai.cn/Article/73391.html
m.a4m8sai.cn/Article/11755.html
m.a4m8sai.cn/Article/95377.html
m.a4m8sai.cn/Article/77791.html
m.a4m8sai.cn/Article/17777.html
m.a4m8sai.cn/Article/97199.html
m.a4m8sai.cn/Article/73933.html
m.a4m8sai.cn/Article/51317.html
m.a4m8sai.cn/Article/59179.html
m.a4m8sai.cn/Article/37591.html
m.a4m8sai.cn/Article/51195.html
m.a4m8sai.cn/Article/99151.html
m.a4m8sai.cn/Article/35137.html
m.a4m8sai.cn/Article/91755.html
m.a4m8sai.cn/Article/71557.html
m.a4m8sai.cn/Article/37313.html
m.a4m8sai.cn/Article/59153.html
m.a4m8sai.cn/Article/73393.html
m.a4m8sai.cn/Article/71195.html
m.a4m8sai.cn/Article/57715.html
m.a4m8sai.cn/Article/35599.html
m.a4m8sai.cn/Article/55135.html
m.a4m8sai.cn/Article/71139.html
m.a4m8sai.cn/Article/97331.html
m.a4m8sai.cn/Article/77537.html
m.a4m8sai.cn/Article/17177.html
m.a4m8sai.cn/Article/79919.html
m.a4m8sai.cn/Article/99539.html
m.a4m8sai.cn/Article/77315.html
m.a4m8sai.cn/Article/55973.html
m.a4m8sai.cn/Article/57377.html
m.a4m8sai.cn/Article/37597.html
m.a4m8sai.cn/Article/73177.html
m.a4m8sai.cn/Article/37331.html
m.a4m8sai.cn/Article/35155.html
m.a4m8sai.cn/Article/15175.html
m.a4m8sai.cn/Article/39915.html
m.a4m8sai.cn/Article/93557.html
m.a4m8sai.cn/Article/31377.html
m.a4m8sai.cn/Article/19335.html
m.a4m8sai.cn/Article/95711.html
m.a4m8sai.cn/Article/91799.html
m.a4m8sai.cn/Article/75359.html
m.a4m8sai.cn/Article/19739.html
m.a4m8sai.cn/Article/37113.html
m.a4m8sai.cn/Article/75373.html
m.a4m8sai.cn/Article/19533.html
m.a4m8sai.cn/Article/13551.html
m.a4m8sai.cn/Article/95315.html
m.a4m8sai.cn/Article/73599.html
m.a4m8sai.cn/Article/33573.html
m.a4m8sai.cn/Article/35177.html
m.a4m8sai.cn/Article/33759.html
m.a4m8sai.cn/Article/19599.html
m.a4m8sai.cn/Article/57399.html
m.a4m8sai.cn/Article/11377.html
m.a4m8sai.cn/Article/11135.html
m.a4m8sai.cn/Article/97353.html
m.a4m8sai.cn/Article/57351.html
m.a4m8sai.cn/Article/11319.html
m.a4m8sai.cn/Article/75517.html
m.a4m8sai.cn/Article/79537.html
m.a4m8sai.cn/Article/35513.html
m.a4m8sai.cn/Article/99153.html
m.a4m8sai.cn/Article/13397.html
m.a4m8sai.cn/Article/31393.html
m.a4m8sai.cn/Article/39111.html
m.a4m8sai.cn/Article/31379.html
m.a4m8sai.cn/Article/15557.html
m.a4m8sai.cn/Article/75735.html
m.a4m8sai.cn/Article/97971.html
m.a4m8sai.cn/Article/57373.html
m.a4m8sai.cn/Article/35777.html
m.a4m8sai.cn/Article/57797.html
m.a4m8sai.cn/Article/59997.html
m.a4m8sai.cn/Article/53513.html
m.a4m8sai.cn/Article/95759.html
m.a4m8sai.cn/Article/37719.html
m.a4m8sai.cn/Article/37775.html
m.a4m8sai.cn/Article/71333.html
m.a4m8sai.cn/Article/59757.html
m.a4m8sai.cn/Article/99113.html
m.a4m8sai.cn/Article/91551.html
m.a4m8sai.cn/Article/79551.html
m.a4m8sai.cn/Article/73553.html
m.a4m8sai.cn/Article/53739.html
m.a4m8sai.cn/Article/93995.html
m.a4m8sai.cn/Article/95533.html
m.a4m8sai.cn/Article/77339.html
m.a4m8sai.cn/Article/13973.html
m.a4m8sai.cn/Article/71995.html
m.a4m8sai.cn/Article/39935.html
m.a4m8sai.cn/Article/31337.html
m.a4m8sai.cn/Article/99397.html
m.a4m8sai.cn/Article/73979.html
m.a4m8sai.cn/Article/75391.html
m.a4m8sai.cn/Article/15977.html
m.a4m8sai.cn/Article/93939.html
m.a4m8sai.cn/Article/93975.html
m.a4m8sai.cn/Article/35115.html
m.a4m8sai.cn/Article/73333.html
m.a4m8sai.cn/Article/53771.html
m.a4m8sai.cn/Article/99959.html
m.a4m8sai.cn/Article/55133.html
m.a4m8sai.cn/Article/53553.html
m.a4m8sai.cn/Article/55339.html
m.a4m8sai.cn/Article/19993.html
m.a4m8sai.cn/Article/13799.html
m.a4m8sai.cn/Article/75379.html
m.a4m8sai.cn/Article/57533.html
m.a4m8sai.cn/Article/53113.html
m.a4m8sai.cn/Article/77713.html
m.a4m8sai.cn/Article/93957.html
m.a4m8sai.cn/Article/13939.html
m.a4m8sai.cn/Article/19195.html
m.a4m8sai.cn/Article/55331.html
m.a4m8sai.cn/Article/37519.html
m.a4m8sai.cn/Article/71755.html
m.a4m8sai.cn/Article/51359.html
m.a4m8sai.cn/Article/33953.html
m.a4m8sai.cn/Article/73135.html
m.a4m8sai.cn/Article/37393.html
m.a4m8sai.cn/Article/13733.html
m.a4m8sai.cn/Article/79391.html
m.a4m8sai.cn/Article/35775.html
m.a4m8sai.cn/Article/71537.html
m.a4m8sai.cn/Article/77391.html
m.a4m8sai.cn/Article/57719.html
m.a4m8sai.cn/Article/55573.html
m.a4m8sai.cn/Article/73911.html
m.a4m8sai.cn/Article/31577.html
m.a4m8sai.cn/Article/11539.html
m.a4m8sai.cn/Article/17399.html
m.a4m8sai.cn/Article/71931.html
m.a4m8sai.cn/Article/37777.html
m.a4m8sai.cn/Article/55199.html
m.a4m8sai.cn/Article/15159.html
m.a4m8sai.cn/Article/71519.html
m.a4m8sai.cn/Article/57951.html
m.a4m8sai.cn/Article/73917.html
m.a4m8sai.cn/Article/57131.html
m.a4m8sai.cn/Article/99351.html
m.a4m8sai.cn/Article/31395.html
m.a4m8sai.cn/Article/53999.html
m.a4m8sai.cn/Article/55911.html
m.a4m8sai.cn/Article/97377.html
m.a4m8sai.cn/Article/99359.html
m.a4m8sai.cn/Article/15937.html
m.a4m8sai.cn/Article/75977.html
m.a4m8sai.cn/Article/71511.html
m.a4m8sai.cn/Article/73137.html
m.a4m8sai.cn/Article/77119.html
m.a4m8sai.cn/Article/53515.html
m.a4m8sai.cn/Article/39755.html
m.a4m8sai.cn/Article/59539.html
m.a4m8sai.cn/Article/33131.html
m.a4m8sai.cn/Article/73179.html
m.a4m8sai.cn/Article/93759.html
m.a4m8sai.cn/Article/15515.html
m.a4m8sai.cn/Article/19931.html
m.a4m8sai.cn/Article/77353.html
m.a4m8sai.cn/Article/39195.html
m.a4m8sai.cn/Article/95915.html
m.a4m8sai.cn/Article/17739.html
m.a4m8sai.cn/Article/17133.html
m.a4m8sai.cn/Article/79797.html
m.a4m8sai.cn/Article/91779.html
m.a4m8sai.cn/Article/37559.html
m.a4m8sai.cn/Article/13915.html
m.a4m8sai.cn/Article/97713.html
m.a4m8sai.cn/Article/93755.html
m.a4m8sai.cn/Article/15773.html
m.a4m8sai.cn/Article/53937.html
m.a4m8sai.cn/Article/73153.html
m.a4m8sai.cn/Article/97179.html
m.a4m8sai.cn/Article/17991.html
m.a4m8sai.cn/Article/19757.html
m.a4m8sai.cn/Article/19155.html
m.a4m8sai.cn/Article/53371.html
m.a4m8sai.cn/Article/17173.html
m.a4m8sai.cn/Article/11517.html
m.a4m8sai.cn/Article/71595.html
m.a4m8sai.cn/Article/55757.html
m.a4m8sai.cn/Article/79777.html
m.a4m8sai.cn/Article/19571.html
m.a4m8sai.cn/Article/37957.html
m.a4m8sai.cn/Article/79939.html
m.a4m8sai.cn/Article/99197.html
m.a4m8sai.cn/Article/33991.html
m.a4m8sai.cn/Article/37137.html
m.a4m8sai.cn/Article/11991.html
m.a4m8sai.cn/Article/99919.html
m.a4m8sai.cn/Article/99135.html
m.a4m8sai.cn/Article/95737.html
m.a4m8sai.cn/Article/53913.html
m.a4m8sai.cn/Article/33519.html
m.a4m8sai.cn/Article/95739.html
m.a4m8sai.cn/Article/39517.html
m.a4m8sai.cn/Article/71777.html
m.a4m8sai.cn/Article/19975.html
m.a4m8sai.cn/Article/35359.html
m.a4m8sai.cn/Article/37715.html
m.a4m8sai.cn/Article/31391.html
m.a4m8sai.cn/Article/95931.html
m.a4m8sai.cn/Article/93333.html
m.a4m8sai.cn/Article/97111.html
m.a4m8sai.cn/Article/15551.html
m.a4m8sai.cn/Article/93157.html
m.a4m8sai.cn/Article/91593.html
m.a4m8sai.cn/Article/31339.html
m.a4m8sai.cn/Article/53953.html
m.a4m8sai.cn/Article/93953.html
m.a4m8sai.cn/Article/55575.html
m.a4m8sai.cn/Article/17759.html
m.a4m8sai.cn/Article/71377.html
m.a4m8sai.cn/Article/11191.html
m.a4m8sai.cn/Article/91559.html
m.a4m8sai.cn/Article/99951.html
m.a4m8sai.cn/Article/99577.html
m.a4m8sai.cn/Article/15737.html
m.a4m8sai.cn/Article/17539.html
m.a4m8sai.cn/Article/79719.html
m.a4m8sai.cn/Article/75535.html
m.a4m8sai.cn/Article/71717.html
m.a4m8sai.cn/Article/99117.html
m.a4m8sai.cn/Article/95339.html
m.a4m8sai.cn/Article/15177.html
m.a4m8sai.cn/Article/73715.html
m.a4m8sai.cn/Article/99597.html
m.a4m8sai.cn/Article/11375.html
m.a4m8sai.cn/Article/73931.html
m.a4m8sai.cn/Article/97757.html
m.a4m8sai.cn/Article/77733.html
m.a4m8sai.cn/Article/11137.html
m.a4m8sai.cn/Article/35171.html
m.a4m8sai.cn/Article/19539.html
m.a4m8sai.cn/Article/95755.html
m.a4m8sai.cn/Article/95757.html
m.a4m8sai.cn/Article/53337.html
m.a4m8sai.cn/Article/19399.html
m.a4m8sai.cn/Article/31973.html
m.a4m8sai.cn/Article/13999.html
m.a4m8sai.cn/Article/93177.html
m.a4m8sai.cn/Article/91391.html
m.a4m8sai.cn/Article/37371.html
m.a4m8sai.cn/Article/99575.html
m.a4m8sai.cn/Article/99773.html
m.a4m8sai.cn/Article/91331.html
m.a4m8sai.cn/Article/91735.html
m.a4m8sai.cn/Article/77573.html
m.a4m8sai.cn/Article/35931.html
m.a4m8sai.cn/Article/93775.html
m.a4m8sai.cn/Article/97573.html
m.a4m8sai.cn/Article/13135.html
m.a4m8sai.cn/Article/39957.html
m.a4m8sai.cn/Article/77593.html
m.a4m8sai.cn/Article/55371.html
m.a4m8sai.cn/Article/33117.html
m.a4m8sai.cn/Article/59199.html
m.a4m8sai.cn/Article/15135.html
m.a4m8sai.cn/Article/51913.html
m.a4m8sai.cn/Article/35539.html
m.a4m8sai.cn/Article/37779.html
m.a4m8sai.cn/Article/73157.html
m.a4m8sai.cn/Article/93593.html
m.a4m8sai.cn/Article/73119.html
m.a4m8sai.cn/Article/75113.html
m.a4m8sai.cn/Article/37575.html
m.a4m8sai.cn/Article/59155.html
m.a4m8sai.cn/Article/57571.html
m.a4m8sai.cn/Article/97333.html
m.a4m8sai.cn/Article/99313.html
m.a4m8sai.cn/Article/33139.html
m.a4m8sai.cn/Article/99759.html
m.a4m8sai.cn/Article/57779.html
m.a4m8sai.cn/Article/17353.html
m.a4m8sai.cn/Article/37579.html
m.a4m8sai.cn/Article/13997.html
m.a4m8sai.cn/Article/95511.html
m.a4m8sai.cn/Article/19117.html
m.a4m8sai.cn/Article/71319.html
m.a4m8sai.cn/Article/79959.html
m.a4m8sai.cn/Article/59515.html
m.a4m8sai.cn/Article/33515.html
m.a4m8sai.cn/Article/77317.html
m.a4m8sai.cn/Article/57333.html
m.a4m8sai.cn/Article/59195.html
m.a4m8sai.cn/Article/99139.html
m.a4m8sai.cn/Article/59735.html
m.a4m8sai.cn/Article/99315.html
m.a4m8sai.cn/Article/57159.html
m.a4m8sai.cn/Article/71335.html
m.a4m8sai.cn/Article/19379.html
m.a4m8sai.cn/Article/35577.html
m.a4m8sai.cn/Article/79737.html
m.a4m8sai.cn/Article/77191.html
m.a4m8sai.cn/Article/99751.html
m.a4m8sai.cn/Article/13571.html
m.a4m8sai.cn/Article/91153.html
m.a4m8sai.cn/Article/59777.html
m.a4m8sai.cn/Article/57371.html
m.a4m8sai.cn/Article/79351.html
m.a4m8sai.cn/Article/51177.html
m.a4m8sai.cn/Article/19135.html
m.a4m8sai.cn/Article/95393.html
m.a4m8sai.cn/Article/59391.html
m.a4m8sai.cn/Article/75773.html
m.a4m8sai.cn/Article/71773.html
m.a4m8sai.cn/Article/59317.html
m.a4m8sai.cn/Article/37375.html
m.a4m8sai.cn/Article/31977.html
m.a4m8sai.cn/Article/11199.html
m.a4m8sai.cn/Article/13553.html
m.a4m8sai.cn/Article/93153.html
m.a4m8sai.cn/Article/11131.html
m.a4m8sai.cn/Article/11355.html
m.a4m8sai.cn/Article/79559.html
m.a4m8sai.cn/Article/79993.html
m.a4m8sai.cn/Article/97135.html
m.a4m8sai.cn/Article/59533.html
m.a4m8sai.cn/Article/51111.html
m.a4m8sai.cn/Article/31939.html
m.a4m8sai.cn/Article/19915.html
m.a4m8sai.cn/Article/99399.html
m.a4m8sai.cn/Article/17915.html
m.a4m8sai.cn/Article/59397.html
m.a4m8sai.cn/Article/17999.html
m.a4m8sai.cn/Article/73955.html
m.a4m8sai.cn/Article/19733.html
m.a4m8sai.cn/Article/31739.html
m.a4m8sai.cn/Article/99599.html
m.a4m8sai.cn/Article/15195.html
m.a4m8sai.cn/Article/31511.html
m.a4m8sai.cn/Article/31177.html
m.a4m8sai.cn/Article/39199.html
m.a4m8sai.cn/Article/13757.html
m.a4m8sai.cn/Article/51577.html
m.a4m8sai.cn/Article/77737.html
m.a4m8sai.cn/Article/13593.html
m.a4m8sai.cn/Article/97515.html
m.a4m8sai.cn/Article/97931.html
m.a4m8sai.cn/Article/95753.html
m.a4m8sai.cn/Article/99797.html
m.a4m8sai.cn/Article/75355.html
m.a4m8sai.cn/Article/79159.html
m.a4m8sai.cn/Article/39191.html
m.a4m8sai.cn/Article/71393.html
m.a4m8sai.cn/Article/51957.html
m.a4m8sai.cn/Article/73337.html
m.a4m8sai.cn/Article/31755.html
m.a4m8sai.cn/Article/33151.html
m.a4m8sai.cn/Article/19199.html
m.a4m8sai.cn/Article/15513.html
m.a4m8sai.cn/Article/31751.html
m.a4m8sai.cn/Article/37955.html
m.a4m8sai.cn/Article/91555.html
m.a4m8sai.cn/Article/31993.html
m.a4m8sai.cn/Article/15397.html
m.a4m8sai.cn/Article/57935.html
m.a4m8sai.cn/Article/71117.html
m.a4m8sai.cn/Article/59395.html
m.a4m8sai.cn/Article/35191.html
m.a4m8sai.cn/Article/97373.html
m.a4m8sai.cn/Article/93371.html
m.a4m8sai.cn/Article/15335.html
m.a4m8sai.cn/Article/39713.html
m.a4m8sai.cn/Article/55337.html
m.a4m8sai.cn/Article/51975.html
m.a4m8sai.cn/Article/95937.html
m.a4m8sai.cn/Article/59175.html
m.a4m8sai.cn/Article/91139.html
m.a4m8sai.cn/Article/57539.html
m.a4m8sai.cn/Article/91137.html
m.a4m8sai.cn/Article/55755.html
m.a4m8sai.cn/Article/35111.html
m.a4m8sai.cn/Article/99957.html
m.a4m8sai.cn/Article/19351.html
m.a4m8sai.cn/Article/55975.html
m.a4m8sai.cn/Article/19913.html
m.a4m8sai.cn/Article/19119.html
m.a4m8sai.cn/Article/59795.html
m.a4m8sai.cn/Article/77153.html
m.a4m8sai.cn/Article/75511.html
m.a4m8sai.cn/Article/51731.html
m.a4m8sai.cn/Article/11791.html
m.a4m8sai.cn/Article/79591.html
m.a4m8sai.cn/Article/51753.html
m.a4m8sai.cn/Article/99711.html
m.a4m8sai.cn/Article/33719.html
m.a4m8sai.cn/Article/13313.html
m.a4m8sai.cn/Article/57939.html
m.a4m8sai.cn/Article/15711.html
m.a4m8sai.cn/Article/71155.html
m.a4m8sai.cn/Article/95735.html
m.a4m8sai.cn/Article/13977.html
m.a4m8sai.cn/Article/73315.html
m.a4m8sai.cn/Article/11591.html
m.a4m8sai.cn/Article/91713.html
m.a4m8sai.cn/Article/13797.html
m.a4m8sai.cn/Article/57393.html
m.a4m8sai.cn/Article/53155.html
m.a4m8sai.cn/Article/35311.html
m.a4m8sai.cn/Article/57151.html
m.a4m8sai.cn/Article/99995.html
m.a4m8sai.cn/Article/59935.html
m.a4m8sai.cn/Article/79951.html
m.a4m8sai.cn/Article/53135.html
m.a4m8sai.cn/Article/55795.html
m.a4m8sai.cn/Article/75759.html
m.a4m8sai.cn/Article/73199.html
m.a4m8sai.cn/Article/59993.html
m.a4m8sai.cn/Article/97979.html
m.a4m8sai.cn/Article/77719.html
m.a4m8sai.cn/Article/93753.html
m.a4m8sai.cn/Article/93331.html
m.a4m8sai.cn/Article/57717.html
m.a4m8sai.cn/Article/73539.html
m.a4m8sai.cn/Article/75173.html
m.a4m8sai.cn/Article/39757.html
m.a4m8sai.cn/Article/91313.html
m.a4m8sai.cn/Article/79977.html
m.a4m8sai.cn/Article/53773.html
m.a4m8sai.cn/Article/33397.html
m.a4m8sai.cn/Article/17151.html
m.a4m8sai.cn/Article/95531.html
m.a4m8sai.cn/Article/97991.html
m.a4m8sai.cn/Article/13391.html
m.a4m8sai.cn/Article/75933.html
m.a4m8sai.cn/Article/73595.html
m.a4m8sai.cn/Article/11771.html
m.a4m8sai.cn/Article/33195.html
m.a4m8sai.cn/Article/75591.html
m.a4m8sai.cn/Article/71371.html
m.a4m8sai.cn/Article/93935.html
m.a4m8sai.cn/Article/31753.html
m.a4m8sai.cn/Article/75577.html
m.a4m8sai.cn/Article/79535.html
m.a4m8sai.cn/Article/51351.html
m.a4m8sai.cn/Article/75915.html
m.a4m8sai.cn/Article/19593.html
m.a4m8sai.cn/Article/15139.html
m.a4m8sai.cn/Article/73131.html
m.a4m8sai.cn/Article/17135.html
m.a4m8sai.cn/Article/95771.html
m.a4m8sai.cn/Article/51119.html
m.a4m8sai.cn/Article/79955.html
m.a4m8sai.cn/Article/73797.html
m.a4m8sai.cn/Article/17579.html
m.a4m8sai.cn/Article/99357.html
m.a4m8sai.cn/Article/71599.html
m.a4m8sai.cn/Article/51593.html
m.a4m8sai.cn/Article/15539.html
m.a4m8sai.cn/Article/31533.html
m.a4m8sai.cn/Article/19793.html
m.a4m8sai.cn/Article/55719.html
m.a4m8sai.cn/Article/77999.html
m.a4m8sai.cn/Article/33731.html
m.a4m8sai.cn/Article/33135.html
m.a4m8sai.cn/Article/39715.html
m.a4m8sai.cn/Article/59719.html
m.a4m8sai.cn/Article/55737.html
m.a4m8sai.cn/Article/31557.html
m.a4m8sai.cn/Article/91579.html
m.a4m8sai.cn/Article/97993.html
m.a4m8sai.cn/Article/97339.html
m.a4m8sai.cn/Article/31531.html
m.a4m8sai.cn/Article/31559.html
m.a4m8sai.cn/Article/95551.html
m.a4m8sai.cn/Article/33757.html
m.a4m8sai.cn/Article/91753.html
m.a4m8sai.cn/Article/71355.html
m.a4m8sai.cn/Article/71593.html
m.a4m8sai.cn/Article/39953.html
m.a4m8sai.cn/Article/75195.html
m.a4m8sai.cn/Article/17979.html
m.a4m8sai.cn/Article/99779.html
m.a4m8sai.cn/Article/59573.html
m.a4m8sai.cn/Article/77919.html
m.a4m8sai.cn/Article/99353.html
m.a4m8sai.cn/Article/95557.html
m.a4m8sai.cn/Article/17791.html
m.a4m8sai.cn/Article/37997.html
m.a4m8sai.cn/Article/93337.html
m.a4m8sai.cn/Article/91731.html
m.a4m8sai.cn/Article/37771.html
m.a4m8sai.cn/Article/93359.html
m.a4m8sai.cn/Article/71379.html
m.a4m8sai.cn/Article/19559.html
m.a4m8sai.cn/Article/75335.html
m.a4m8sai.cn/Article/13115.html
m.a4m8sai.cn/Article/75799.html
m.a4m8sai.cn/Article/11571.html
m.a4m8sai.cn/Article/53977.html
m.a4m8sai.cn/Article/37539.html
m.a4m8sai.cn/Article/93355.html
m.a4m8sai.cn/Article/55717.html
m.a4m8sai.cn/Article/91399.html
m.a4m8sai.cn/Article/79997.html
m.a4m8sai.cn/Article/35593.html
m.a4m8sai.cn/Article/19711.html
m.a4m8sai.cn/Article/53955.html
m.a4m8sai.cn/Article/13197.html
m.a4m8sai.cn/Article/51397.html
m.a4m8sai.cn/Article/75775.html
m.a4m8sai.cn/Article/75117.html
m.a4m8sai.cn/Article/77591.html
m.a4m8sai.cn/Article/73779.html
m.a4m8sai.cn/Article/79397.html
m.a4m8sai.cn/Article/91913.html
m.a4m8sai.cn/Article/75573.html
m.a4m8sai.cn/Article/35391.html
m.a4m8sai.cn/Article/71937.html
m.a4m8sai.cn/Article/99555.html
m.a4m8sai.cn/Article/79377.html
m.a4m8sai.cn/Article/11917.html
m.a4m8sai.cn/Article/31953.html
m.a4m8sai.cn/Article/73335.html
m.a4m8sai.cn/Article/31137.html
m.a4m8sai.cn/Article/95115.html
m.a4m8sai.cn/Article/55733.html
m.a4m8sai.cn/Article/97771.html
m.a4m8sai.cn/Article/59951.html
m.a4m8sai.cn/Article/57559.html
m.a4m8sai.cn/Article/39991.html
m.a4m8sai.cn/Article/73913.html
m.a4m8sai.cn/Article/51535.html
m.a4m8sai.cn/Article/39539.html
m.a4m8sai.cn/Article/75171.html
m.a4m8sai.cn/Article/95111.html
m.a4m8sai.cn/Article/79957.html
m.a4m8sai.cn/Article/71559.html
m.a4m8sai.cn/Article/97337.html
m.a4m8sai.cn/Article/15775.html
m.a4m8sai.cn/Article/99159.html
m.a4m8sai.cn/Article/79513.html
m.a4m8sai.cn/Article/79599.html
m.a4m8sai.cn/Article/59313.html
m.a4m8sai.cn/Article/75751.html
m.a4m8sai.cn/Article/91395.html
m.a4m8sai.cn/Article/99913.html
m.a4m8sai.cn/Article/13399.html
m.a4m8sai.cn/Article/71753.html
m.a4m8sai.cn/Article/31997.html
m.a4m8sai.cn/Article/91599.html
m.a4m8sai.cn/Article/19519.html
m.a4m8sai.cn/Article/97795.html
m.a4m8sai.cn/Article/73753.html
m.a4m8sai.cn/Article/37151.html
m.a4m8sai.cn/Article/99537.html
m.a4m8sai.cn/Article/51193.html
m.a4m8sai.cn/Article/55111.html
m.a4m8sai.cn/Article/37713.html
m.a4m8sai.cn/Article/77393.html
m.a4m8sai.cn/Article/55313.html
m.a4m8sai.cn/Article/53751.html
m.a4m8sai.cn/Article/77793.html
m.a4m8sai.cn/Article/19193.html
m.a4m8sai.cn/Article/53797.html
m.a4m8sai.cn/Article/31519.html
m.a4m8sai.cn/Article/39357.html
m.a4m8sai.cn/Article/51713.html
m.a4m8sai.cn/Article/51559.html
m.a4m8sai.cn/Article/11971.html
m.a4m8sai.cn/Article/95399.html
m.a4m8sai.cn/Article/31915.html
m.a4m8sai.cn/Article/19555.html
m.a4m8sai.cn/Article/19997.html
m.a4m8sai.cn/Article/37919.html
m.a4m8sai.cn/Article/33975.html
m.a4m8sai.cn/Article/99915.html
m.a4m8sai.cn/Article/51735.html
m.a4m8sai.cn/Article/53373.html
m.a4m8sai.cn/Article/15117.html
m.a4m8sai.cn/Article/19151.html
m.a4m8sai.cn/Article/91737.html
m.a4m8sai.cn/Article/57913.html
m.a4m8sai.cn/Article/91531.html
m.a4m8sai.cn/Article/97355.html
m.a4m8sai.cn/Article/17193.html
m.a4m8sai.cn/Article/75351.html
m.a4m8sai.cn/Article/35113.html
m.a4m8sai.cn/Article/31195.html
m.a4m8sai.cn/Article/17795.html
m.a4m8sai.cn/Article/77597.html
m.a4m8sai.cn/Article/99573.html
m.a4m8sai.cn/Article/39175.html
m.a4m8sai.cn/Article/71313.html
m.a4m8sai.cn/Article/31311.html
m.a4m8sai.cn/Article/93159.html
m.a4m8sai.cn/Article/57395.html
m.a4m8sai.cn/Article/53379.html
m.a4m8sai.cn/Article/37315.html
m.a4m8sai.cn/Article/15371.html
m.a4m8sai.cn/Article/59197.html
m.a4m8sai.cn/Article/17335.html
m.a4m8sai.cn/Article/15573.html
m.a4m8sai.cn/Article/33775.html
m.a4m8sai.cn/Article/93191.html
m.a4m8sai.cn/Article/33199.html
m.a4m8sai.cn/Article/91939.html
m.a4m8sai.cn/Article/99591.html
m.a4m8sai.cn/Article/91515.html
m.a4m8sai.cn/Article/95177.html
m.a4m8sai.cn/Article/13375.html
m.a4m8sai.cn/Article/15319.html
m.a4m8sai.cn/Article/15553.html
m.a4m8sai.cn/Article/57775.html
m.a4m8sai.cn/Article/51153.html
m.a4m8sai.cn/Article/17931.html
m.a4m8sai.cn/Article/57993.html
m.a4m8sai.cn/Article/53593.html
m.a4m8sai.cn/Article/35737.html
m.a4m8sai.cn/Article/93573.html
m.a4m8sai.cn/Article/95791.html
m.a4m8sai.cn/Article/71579.html
m.a4m8sai.cn/Article/73995.html
m.a4m8sai.cn/Article/33535.html
m.a4m8sai.cn/Article/99193.html
m.a4m8sai.cn/Article/15755.html
m.a4m8sai.cn/Article/59171.html
m.a4m8sai.cn/Article/73533.html
m.a4m8sai.cn/Article/33917.html
m.a4m8sai.cn/Article/37377.html
m.a4m8sai.cn/Article/95573.html
m.a4m8sai.cn/Article/39531.html
m.a4m8sai.cn/Article/51171.html
m.a4m8sai.cn/Article/95537.html
m.a4m8sai.cn/Article/95995.html
m.a4m8sai.cn/Article/97919.html
m.a4m8sai.cn/Article/73737.html
m.a4m8sai.cn/Article/11935.html
m.a4m8sai.cn/Article/31757.html
m.a4m8sai.cn/Article/53579.html
m.a4m8sai.cn/Article/75193.html
m.a4m8sai.cn/Article/77911.html
m.a4m8sai.cn/Article/33319.html
m.a4m8sai.cn/Article/59755.html
m.a4m8sai.cn/Article/13351.html
m.a4m8sai.cn/Article/95517.html
m.a4m8sai.cn/Article/37577.html
m.a4m8sai.cn/Article/51573.html
m.a4m8sai.cn/Article/95731.html
m.a4m8sai.cn/Article/57113.html
m.a4m8sai.cn/Article/33713.html
m.a4m8sai.cn/Article/35579.html
m.a4m8sai.cn/Article/79975.html
m.a4m8sai.cn/Article/79713.html
m.a4m8sai.cn/Article/51137.html
m.a4m8sai.cn/Article/35933.html
m.a4m8sai.cn/Article/95193.html
m.a4m8sai.cn/Article/35559.html
m.a4m8sai.cn/Article/39139.html
m.a4m8sai.cn/Article/35759.html
m.a4m8sai.cn/Article/35575.html
m.a4m8sai.cn/Article/97759.html
m.a4m8sai.cn/Article/31397.html
m.a4m8sai.cn/Article/35771.html
m.a4m8sai.cn/Article/53175.html
m.a4m8sai.cn/Article/39331.html
m.a4m8sai.cn/Article/93933.html
m.a4m8sai.cn/Article/91355.html
m.a4m8sai.cn/Article/99795.html
m.a4m8sai.cn/Article/13795.html
m.a4m8sai.cn/Article/15197.html
m.a4m8sai.cn/Article/13319.html
m.a4m8sai.cn/Article/19955.html
m.a4m8sai.cn/Article/15753.html
m.a4m8sai.cn/Article/71979.html
m.a4m8sai.cn/Article/33531.html
m.a4m8sai.cn/Article/75513.html
m.a4m8sai.cn/Article/19395.html
m.a4m8sai.cn/Article/77959.html
m.a4m8sai.cn/Article/55713.html
m.a4m8sai.cn/Article/77173.html
m.a4m8sai.cn/Article/77533.html
m.a4m8sai.cn/Article/31773.html
m.a4m8sai.cn/Article/53731.html
m.a4m8sai.cn/Article/73777.html
m.a4m8sai.cn/Article/53933.html
m.a4m8sai.cn/Article/35753.html
m.a4m8sai.cn/Article/71137.html
m.a4m8sai.cn/Article/15733.html
m.a4m8sai.cn/Article/13771.html
m.a4m8sai.cn/Article/71751.html
m.a4m8sai.cn/Article/19779.html
m.a4m8sai.cn/Article/73375.html
m.a4m8sai.cn/Article/97173.html
m.a4m8sai.cn/Article/33377.html
m.a4m8sai.cn/Article/17333.html
m.a4m8sai.cn/Article/33753.html
m.a4m8sai.cn/Article/97551.html
m.a4m8sai.cn/Article/77517.html
m.a4m8sai.cn/Article/75397.html
m.a4m8sai.cn/Article/17113.html
m.a4m8sai.cn/Article/51737.html
m.a4m8sai.cn/Article/19339.html
m.a4m8sai.cn/Article/53335.html
m.a4m8sai.cn/Article/31917.html
m.a4m8sai.cn/Article/97775.html
m.a4m8sai.cn/Article/13337.html
m.a4m8sai.cn/Article/37179.html
m.a4m8sai.cn/Article/19179.html
m.a4m8sai.cn/Article/91553.html
m.a4m8sai.cn/Article/75951.html
m.a4m8sai.cn/Article/79333.html
m.a4m8sai.cn/Article/37515.html
m.a4m8sai.cn/Article/37391.html
m.a4m8sai.cn/Article/13995.html
m.a4m8sai.cn/Article/95133.html
m.a4m8sai.cn/Article/95559.html
m.a4m8sai.cn/Article/91535.html
m.a4m8sai.cn/Article/77319.html
m.a4m8sai.cn/Article/17715.html
m.a4m8sai.cn/Article/39393.html
m.a4m8sai.cn/Article/77575.html
m.a4m8sai.cn/Article/99331.html
m.a4m8sai.cn/Article/51795.html
m.a4m8sai.cn/Article/91337.html
m.a4m8sai.cn/Article/19959.html
m.a4m8sai.cn/Article/77577.html
m.a4m8sai.cn/Article/51553.html
m.a4m8sai.cn/Article/95595.html
m.a4m8sai.cn/Article/17971.html
m.a4m8sai.cn/Article/19935.html
m.a4m8sai.cn/Article/53519.html
m.a4m8sai.cn/Article/95591.html
m.a4m8sai.cn/Article/79331.html
m.a4m8sai.cn/Article/53779.html
m.a4m8sai.cn/Article/73317.html
m.a4m8sai.cn/Article/11933.html
m.a4m8sai.cn/Article/77775.html
m.a4m8sai.cn/Article/31319.html
共5条 1/1 1 跳转至
