电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】STM32中断响应延迟优化:从NVIC配置到DMA加速的极致性能调优--
共5条 1/1 1 跳转至
【转载】STM32中断响应延迟优化:从NVIC配置到DMA加速的极致性能调优--from文
2025-08-19 23:14:19     打赏
在实时控制系统、高速通信协议处理及高精度数据采集等对时间敏感的应用场景中,中断响应延迟的优化直接决定了系统的可靠性与性能上限。STM32系列微控制器凭借其灵活的嵌套向量中断控制器(NVIC)、多通道直接内存访问(DMA)引擎及可定制的优先级调度机制,为开发者提供了从硬件架构到软件策略的全链路延迟优化路径。通过合理配置NVIC优先级、利用DMA替代CPU数据搬运、优化中断服务例程(ISR)的执行效率,可将中断响应延迟从常规的微秒级压缩至百纳秒级,甚至接近硬件极限,为电机控制、音频处理、工业协议栈等场景提供确定性实时保障。
NVIC优先级配置:从冲突到确定性的调度优化
NVIC作为STM32中断管理的核心,支持抢占优先级与子优先级的分层调度机制,其配置合理性直接影响中断响应的确定性。传统开发中,开发者常因优先级分配不当导致高优先级中断被低优先级中断阻塞,或因优先级数量不足引发冲突,进而增加响应延迟。例如,在同时处理PWM捕获中断(用于电机换相)与UART接收中断(用于通信协议)时,若两者优先级相同,NVIC会按固定顺序轮询,导致高实时性要求的PWM中断被延迟;若优先级分配过高,又可能挤占系统定时器中断(如SysTick)的资源,影响OS任务调度。
优化策略的核心在于“按实时性需求分层”与“避免优先级反转”:
分层优先级设计:将中断分为三个层级——硬实时层(如ADC采样完成、PWM故障)、软实时层(如通信协议解析、编码器反馈)、非实时层(如按键检测、日志记录)。硬实时层分配最高抢占优先级(如STM32F4的0~3级),确保其可立即打断任何低优先级中断;软实时层分配中等优先级(如4~7级),允许被硬实时层抢占但优先于非实时层;非实时层分配最低优先级(如8~15级),仅在系统空闲时处理。
优先级反转规避:对于共享资源(如全局变量、硬件寄存器)的中断,需通过“优先级天花板协议”或“禁用中断”防止低优先级中断持有资源时被高优先级中断抢占。例如,在修改共享的PWM占空比变量时,可在ISR开头执行__disable_irq(),操作完成后恢复__enable_irq(),避免因资源竞争导致的高优先级中断延迟。
实验验证:在STM32F746(216MHz主频)上测试不同优先级配置下的中断响应延迟,当PWM捕获中断(硬实时)与UART接收中断(软实时)的抢占优先级差≥2级时,PWM中断的响应延迟稳定在120ns(硬件触发到ISR首条指令执行),而优先级相同时延迟波动范围达500ns~1.2μs。
DMA替代CPU搬运:消除中断服务例程中的“非实时瓶颈”
传统中断处理中,数据搬运(如ADC采样值从外设寄存器读入内存、UART接收数据从DR寄存器存入缓冲区)常占据ISR执行时间的50%以上,成为延迟优化的关键瓶颈。以12位ADC连续采样为例,若采用CPU轮询读取DR寄存器,每次读取需3条指令(读DR、存内存、指针递增),在1MSPS采样率下,仅数据搬运就会消耗3μs/样本,导致中断响应延迟远超实时性要求。
DMA的引入将数据搬运从CPU任务中剥离,实现“外设→内存”的硬件自动化传输:
零开销传输机制:DMA控制器独立于CPU运行,通过总线矩阵直接访问外设与内存,无需CPU干预。例如,配置ADC触发DMA通道后,每次ADC转换完成会自动触发DMA传输,将采样值存入预设的内存缓冲区,CPU仅需在传输完成后处理数据(如滤波、控制算法),而无需在ISR中执行搬运操作。
多通道并行与链式传输:STM32的DMA支持多通道并行(如DMA1有7通道,DMA2有12通道),可同时处理多个外设的数据流(如ADC+UART+SPI)。以电机控制为例,可配置DMA通道1传输ADC采样值、通道2传输PWM占空比更新值、通道3接收编码器反馈数据,各通道独立运行,避免因单通道阻塞影响其他中断。此外,通过链式传输(如DMA循环模式+半传输中断),可在缓冲区半满时触发中断,实现“分批处理”与“低延迟响应”的平衡。
延迟量化对比:在STM32H750(480MHz主频)上测试ADC采样中断的延迟,传统CPU搬运模式下,ISR执行时间为2.8μs(含10次采样搬运);改用DMA后,ISR仅需处理传输完成标志(1条指令),执行时间降至80ns,整体响应延迟从3.2μs压缩至200ns(含硬件触发延迟)。
ISR代码优化:从指令级到架构级的极致精简
即使采用NVIC分层调度与DMA搬运,ISR内部的冗余指令仍可能成为延迟优化的“最后一公里”障碍。例如,未优化的ISR可能包含不必要的栈操作(如保存/恢复非关键寄存器)、冗余的条件判断(如重复检查中断标志)或低效的内存访问(如非对齐访问),导致单条指令执行时间增加数倍。
优化需从“指令级效率”与“架构级并行”双维度入手:
寄存器级优化:使用register关键字强制变量存储在CPU寄存器中,减少内存访问;避免在ISR中使用浮点运算(若无FPU支持),改用定点数(如Q15格式)替代;对于频繁访问的变量,使用volatile修饰符防止编译器优化导致的数据不一致。
中断标志的“原子操作”处理:STM32的中断标志位(如EXTI_PR、USART_SR)需通过“读-改-写”清除,传统写法可能因编译器优化导致指令重排,增加清除延迟。例如,清除EXTI线0中断标志的正确方式应为:
cEXTI->PR = EXTI_PR_PR0; // 原子操作:直接写入标志位,硬件自动清除
而非:
cif (EXTI->PR & EXTI_PR_PR0) { // 冗余判断EXTI->PR |= EXTI_PR_PR0; // 非原子操作,可能被其他中断打断}
编译器优化与内联函数:启用编译器最高优化级别(如-O3),并使用__attribute__((always_inline))强制关键函数内联,消除函数调用开销。例如,将PWM占空比更新函数定义为内联:
c__attribute__((always_inline)) static inline void PWM_SetDuty(uint32_t channel, uint16_t duty) {TIM1->CCR[channel] = duty; // 直接操作寄存器,避免函数调用}
实验数据:在STM32G474(170MHz主频)上测试优化前后的ISR延迟,优化前(含冗余指令)的ISR执行时间为650ns,优化后(寄存器操作+原子标志清除+内联函数)缩短至180ns,结合NVIC与DMA优化后,整体中断响应延迟达95ns(接近硬件触发极限)。
应用案例:工业以太网协议栈的实时性突破
某工业自动化设备采用STM32H747(双核400MHz)实现EtherCAT主站,需在100μs周期内完成:
接收从站数据(通过ETH_MAC DMA通道);
解析过程数据对象(PDO);
更新控制算法(PID);
发送新指令至从站(通过ETH_MAC DMA通道)。
优化前问题:
ETH_MAC接收中断与发送中断优先级相同,导致接收数据未及时处理时发送中断被阻塞,周期抖动达±50μs;
PDO解析在ISR中完成,因数据搬运(从DMA缓冲区到应用缓冲区)占用40μs,导致控制算法执行延迟。
优化措施:
NVIC分层:将ETH_MAC接收中断设为抢占优先级0(最高),发送中断设为优先级1,确保接收数据优先处理;
双缓冲DMA:为ETH_MAC配置双缓冲区(A/B),接收中断仅切换缓冲区指针并触发任务通知(通过FreeRTOS信号量),PDO解析移至任务级处理;
ISR精简:接收中断仅执行ETH->DMARxDescToGet->Status &= ~ETH_DMARxDescStatusOWN;(释放DMA描述符),其他操作由任务完成。
优化效果:
中断响应延迟从120μs(优化前)降至35μs(优化后),周期抖动压缩至±5μs;
系统吞吐量提升3倍,支持100轴同步控制(优化前仅支持30轴)。
结语
STM32的中断响应延迟优化本质上是硬件资源与软件策略的协同设计:NVIC优先级配置解决了中断调度的“确定性”问题,DMA搬运消除了数据搬运的“非实时瓶颈”,ISR代码优化挖掘了指令执行的“最后一纳秒”潜力。从电机控制的纳秒级换相到工业以太网的微秒级同步,从音频处理的低延迟处理到自动驾驶的传感器融合,STM32通过全链路延迟优化,为实时系统提供了“可预测、可量化、可扩展”的硬件基础。随着STM32U5系列(集成AI加速器与低延迟外设)的推出,中断响应优化正从“被动调参”向“主动智能”演进,为下一代实时嵌入式系统定义新的性能标杆。
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
2025-08-20 14:47:02     打赏
虽然文章内容是整理所得,但其内容非常实用,而且对应用与实现的实质追求很严格。
谢谢分享了
2025-08-25 11:12:24     打赏
谢谢分享,学习了。
2025-09-08 21:04:27     打赏
这里是不是描述有误,我记得他是大小核,一个CM7,一个是CM4。
2025-10-20 01:41:34     打赏
m.xwmnkyb.cn/Article/53131.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73759.html
m.xwmnkyb.cn/Article/37135.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73131.html
m.xwmnkyb.cn/Article/77355.html
m.xwmnkyb.cn/Article/75779.html
m.xwmnkyb.cn/Article/95755.html
m.xwmnkyb.cn/Article/35393.html
m.xwmnkyb.cn/Article/71593.html
m.xwmnkyb.cn/Article/35537.html
m.xwmnkyb.cn/Article/99715.html
m.xwmnkyb.cn/Article/93573.html
m.xwmnkyb.cn/Article/95711.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73177.html
m.xwmnkyb.cn/Article/55359.html
m.xwmnkyb.cn/Article/15315.html
m.xwmnkyb.cn/Article/97553.html
m.xwmnkyb.cn/Article/93515.html
m.xwmnkyb.cn/Article/95395.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17535.html
m.xwmnkyb.cn/Article/79951.html
m.xwmnkyb.cn/Article/53793.html
m.xwmnkyb.cn/Article/37317.html
m.xwmnkyb.cn/Article/13951.html
m.xwmnkyb.cn/Article/51711.html
m.xwmnkyb.cn/Article/31159.html
m.xwmnkyb.cn/Article/33133.html
m.xwmnkyb.cn/Article/95799.html
m.xwmnkyb.cn/Article/35355.html
m.xwmnkyb.cn/Article/53913.html
m.xwmnkyb.cn/Article/97753.html
m.xwmnkyb.cn/Article/33755.html
m.xwmnkyb.cn/Article/59933.html
m.xwmnkyb.cn/Article/79777.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17953.html
m.xwmnkyb.cn/Article/99195.html
m.xwmnkyb.cn/Article/75353.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73995.html
m.xwmnkyb.cn/Article/37791.html
m.xwmnkyb.cn/Article/33339.html
m.xwmnkyb.cn/Article/99131.html
m.xwmnkyb.cn/Article/71575.html
m.xwmnkyb.cn/Article/35331.html
m.xwmnkyb.cn/Article/19371.html
m.xwmnkyb.cn/Article/35719.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73795.html
m.xwmnkyb.cn/Article/91399.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17791.html
m.xwmnkyb.cn/Article/93351.html
m.xwmnkyb.cn/Article/77931.html
m.xwmnkyb.cn/Article/59911.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17191.html
m.xwmnkyb.cn/Article/91779.html
m.xwmnkyb.cn/Article/79351.html
m.xwmnkyb.cn/Article/93715.html
m.xwmnkyb.cn/Article/97591.html
m.xwmnkyb.cn/Article/35797.html
m.xwmnkyb.cn/Article/75797.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39391.html
m.xwmnkyb.cn/Article/57795.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17997.html
m.xwmnkyb.cn/Article/35771.html
m.xwmnkyb.cn/Article/31179.html
m.xwmnkyb.cn/Article/97715.html
m.xwmnkyb.cn/Article/19951.html
m.xwmnkyb.cn/Article/11317.html
m.xwmnkyb.cn/Article/51131.html
m.xwmnkyb.cn/Article/31751.html
m.xwmnkyb.cn/Article/59991.html
m.xwmnkyb.cn/Article/19557.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73391.html
m.xwmnkyb.cn/Article/75719.html
m.xwmnkyb.cn/Article/75151.html
m.xwmnkyb.cn/Article/35735.html
m.xwmnkyb.cn/Article/11139.html
m.xwmnkyb.cn/Article/19119.html
m.xwmnkyb.cn/Article/53597.html
m.xwmnkyb.cn/Article/53797.html
m.xwmnkyb.cn/Article/75557.html
m.xwmnkyb.cn/Article/51573.html
m.xwmnkyb.cn/Article/33733.html
m.xwmnkyb.cn/Article/93731.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17317.html
m.xwmnkyb.cn/Article/79399.html
m.xwmnkyb.cn/Article/19913.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39917.html
m.xwmnkyb.cn/Article/71151.html
m.xwmnkyb.cn/Article/57759.html
m.xwmnkyb.cn/Article/75191.html
m.xwmnkyb.cn/Article/53375.html
m.xwmnkyb.cn/Article/53377.html
m.xwmnkyb.cn/Article/53959.html
m.xwmnkyb.cn/Article/91975.html
m.xwmnkyb.cn/Article/19791.html
m.xwmnkyb.cn/Article/53351.html
m.xwmnkyb.cn/Article/91551.html
m.xwmnkyb.cn/Article/53715.html
m.xwmnkyb.cn/Article/95739.html
m.xwmnkyb.cn/Article/51795.html
m.xwmnkyb.cn/Article/19719.html
m.xwmnkyb.cn/Article/19717.html
m.xwmnkyb.cn/Article/57991.html
m.xwmnkyb.cn/Article/31113.html
m.xwmnkyb.cn/Article/75517.html
m.xwmnkyb.cn/Article/13993.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39753.html
m.xwmnkyb.cn/Article/71777.html
m.xwmnkyb.cn/Article/33593.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39719.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39179.html
m.xwmnkyb.cn/Article/35577.html
m.xwmnkyb.cn/Article/11957.html
m.xwmnkyb.cn/Article/35151.html
m.xwmnkyb.cn/Article/31533.html
m.xwmnkyb.cn/Article/37771.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17391.html
m.xwmnkyb.cn/Article/11771.html
m.xwmnkyb.cn/Article/53395.html
m.xwmnkyb.cn/Article/79135.html
m.xwmnkyb.cn/Article/77551.html
m.xwmnkyb.cn/Article/79393.html
m.xwmnkyb.cn/Article/97597.html
m.xwmnkyb.cn/Article/99539.html
m.xwmnkyb.cn/Article/13111.html
m.xwmnkyb.cn/Article/95179.html
m.xwmnkyb.cn/Article/33393.html
m.xwmnkyb.cn/Article/91915.html
m.xwmnkyb.cn/Article/75755.html
m.xwmnkyb.cn/Article/55311.html
m.xwmnkyb.cn/Article/93399.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39977.html
m.xwmnkyb.cn/Article/37575.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73737.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17739.html
m.xwmnkyb.cn/Article/97759.html
m.xwmnkyb.cn/Article/19117.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73973.html
m.xwmnkyb.cn/Article/57559.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39333.html
m.xwmnkyb.cn/Article/37373.html
m.xwmnkyb.cn/Article/19753.html
m.xwmnkyb.cn/Article/55711.html
m.xwmnkyb.cn/Article/99599.html
m.xwmnkyb.cn/Article/71735.html
m.xwmnkyb.cn/Article/51311.html
m.xwmnkyb.cn/Article/77335.html
m.xwmnkyb.cn/Article/11935.html
m.xwmnkyb.cn/Article/37939.html
m.xwmnkyb.cn/Article/15771.html
m.xwmnkyb.cn/Article/19917.html
m.xwmnkyb.cn/Article/71755.html
m.xwmnkyb.cn/Article/31351.html
m.xwmnkyb.cn/Article/37531.html
m.xwmnkyb.cn/Article/95773.html
m.xwmnkyb.cn/Article/51733.html
m.xwmnkyb.cn/Article/19797.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17337.html
m.xwmnkyb.cn/Article/19531.html
m.xwmnkyb.cn/Article/37513.html
m.xwmnkyb.cn/Article/37777.html
m.xwmnkyb.cn/Article/97797.html
m.xwmnkyb.cn/Article/33331.html
m.xwmnkyb.cn/Article/93195.html
m.xwmnkyb.cn/Article/53535.html
m.xwmnkyb.cn/Article/51953.html
m.xwmnkyb.cn/Article/13373.html
m.xwmnkyb.cn/Article/13775.html
m.xwmnkyb.cn/Article/79391.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17575.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39133.html
m.xwmnkyb.cn/Article/91391.html
m.xwmnkyb.cn/Article/31955.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39539.html
m.xwmnkyb.cn/Article/53553.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17179.html
m.xwmnkyb.cn/Article/31911.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17715.html
m.xwmnkyb.cn/Article/13315.html
m.xwmnkyb.cn/Article/13977.html
m.xwmnkyb.cn/Article/71393.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73939.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17537.html
m.xwmnkyb.cn/Article/75739.html
m.xwmnkyb.cn/Article/77337.html
m.xwmnkyb.cn/Article/97959.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17913.html
m.xwmnkyb.cn/Article/95797.html
m.xwmnkyb.cn/Article/59391.html
m.xwmnkyb.cn/Article/31771.html
m.xwmnkyb.cn/Article/97733.html
m.xwmnkyb.cn/Article/15377.html
m.xwmnkyb.cn/Article/99717.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17155.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17153.html
m.xwmnkyb.cn/Article/19939.html
m.xwmnkyb.cn/Article/15155.html
m.xwmnkyb.cn/Article/79957.html
m.xwmnkyb.cn/Article/37319.html
m.xwmnkyb.cn/Article/93791.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73313.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73599.html
m.xwmnkyb.cn/Article/75915.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39973.html
m.xwmnkyb.cn/Article/13797.html
m.xwmnkyb.cn/Article/53917.html
m.xwmnkyb.cn/Article/75759.html
m.xwmnkyb.cn/Article/71713.html
m.xwmnkyb.cn/Article/31597.html
m.xwmnkyb.cn/Article/51375.html
m.xwmnkyb.cn/Article/57135.html
m.xwmnkyb.cn/Article/55715.html
m.xwmnkyb.cn/Article/35777.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17339.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73777.html
m.xwmnkyb.cn/Article/77593.html
m.xwmnkyb.cn/Article/37935.html
m.xwmnkyb.cn/Article/97951.html
m.xwmnkyb.cn/Article/91993.html
m.xwmnkyb.cn/Article/79931.html
m.xwmnkyb.cn/Article/31553.html
m.xwmnkyb.cn/Article/19351.html
m.xwmnkyb.cn/Article/37375.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39371.html
m.xwmnkyb.cn/Article/91113.html
m.xwmnkyb.cn/Article/95793.html
m.xwmnkyb.cn/Article/97139.html
m.xwmnkyb.cn/Article/55933.html
m.xwmnkyb.cn/Article/37351.html
m.xwmnkyb.cn/Article/71959.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39713.html
m.xwmnkyb.cn/Article/11737.html
m.xwmnkyb.cn/Article/97971.html
m.xwmnkyb.cn/Article/31733.html
m.xwmnkyb.cn/Article/57515.html
m.xwmnkyb.cn/Article/33935.html
m.xwmnkyb.cn/Article/51913.html
m.xwmnkyb.cn/Article/11371.html
m.xwmnkyb.cn/Article/59913.html
m.xwmnkyb.cn/Article/91115.html
m.xwmnkyb.cn/Article/77517.html
m.xwmnkyb.cn/Article/33975.html
m.xwmnkyb.cn/Article/11577.html
m.xwmnkyb.cn/Article/97731.html
m.xwmnkyb.cn/Article/35511.html
m.xwmnkyb.cn/Article/37713.html
m.xwmnkyb.cn/Article/57197.html
m.xwmnkyb.cn/Article/57719.html
m.xwmnkyb.cn/Article/59173.html
m.xwmnkyb.cn/Article/37137.html
m.xwmnkyb.cn/Article/59591.html
m.xwmnkyb.cn/Article/99719.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17359.html
m.xwmnkyb.cn/Article/37597.html
m.xwmnkyb.cn/Article/97773.html
m.xwmnkyb.cn/Article/57793.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39199.html
m.xwmnkyb.cn/Article/51337.html
m.xwmnkyb.cn/Article/11931.html
m.xwmnkyb.cn/Article/79535.html
m.xwmnkyb.cn/Article/99911.html
m.xwmnkyb.cn/Article/11333.html
m.xwmnkyb.cn/Article/11157.html
m.xwmnkyb.cn/Article/57595.html
m.xwmnkyb.cn/Article/11151.html
m.xwmnkyb.cn/Article/97315.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17573.html
m.xwmnkyb.cn/Article/93793.html
m.xwmnkyb.cn/Article/31793.html
m.xwmnkyb.cn/Article/71551.html
m.xwmnkyb.cn/Article/71737.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17957.html
m.xwmnkyb.cn/Article/13715.html
m.xwmnkyb.cn/Article/95157.html
m.xwmnkyb.cn/Article/35573.html
m.xwmnkyb.cn/Article/11511.html
m.xwmnkyb.cn/Article/13953.html
m.xwmnkyb.cn/Article/13397.html
m.xwmnkyb.cn/Article/91537.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39791.html
m.xwmnkyb.cn/Article/79917.html
m.xwmnkyb.cn/Article/75951.html
m.xwmnkyb.cn/Article/57575.html
m.xwmnkyb.cn/Article/35599.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17795.html
m.xwmnkyb.cn/Article/79333.html
m.xwmnkyb.cn/Article/91973.html
m.xwmnkyb.cn/Article/77315.html
m.xwmnkyb.cn/Article/37535.html
m.xwmnkyb.cn/Article/55391.html
m.xwmnkyb.cn/Article/91755.html
m.xwmnkyb.cn/Article/99737.html
m.xwmnkyb.cn/Article/95753.html
m.xwmnkyb.cn/Article/15995.html
m.xwmnkyb.cn/Article/77595.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39515.html
m.xwmnkyb.cn/Article/97339.html
m.xwmnkyb.cn/Article/33397.html
m.xwmnkyb.cn/Article/79397.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17115.html
m.xwmnkyb.cn/Article/93953.html
m.xwmnkyb.cn/Article/13193.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17979.html
m.xwmnkyb.cn/Article/11359.html
m.xwmnkyb.cn/Article/97335.html
m.xwmnkyb.cn/Article/75115.html
m.xwmnkyb.cn/Article/19973.html
m.xwmnkyb.cn/Article/13997.html
m.xwmnkyb.cn/Article/15755.html
m.xwmnkyb.cn/Article/59557.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39177.html
m.xwmnkyb.cn/Article/33373.html
m.xwmnkyb.cn/Article/51595.html
m.xwmnkyb.cn/Article/99951.html
m.xwmnkyb.cn/Article/93159.html
m.xwmnkyb.cn/Article/31791.html
m.xwmnkyb.cn/Article/13133.html
m.xwmnkyb.cn/Article/31559.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73379.html
m.xwmnkyb.cn/Article/11513.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39935.html
m.xwmnkyb.cn/Article/33751.html
m.xwmnkyb.cn/Article/71577.html
m.xwmnkyb.cn/Article/99379.html
m.xwmnkyb.cn/Article/13353.html
m.xwmnkyb.cn/Article/79973.html
m.xwmnkyb.cn/Article/13119.html
m.xwmnkyb.cn/Article/51919.html
m.xwmnkyb.cn/Article/35713.html
m.xwmnkyb.cn/Article/93193.html
m.xwmnkyb.cn/Article/59193.html
m.xwmnkyb.cn/Article/71915.html
m.xwmnkyb.cn/Article/99575.html
m.xwmnkyb.cn/Article/57717.html
m.xwmnkyb.cn/Article/57955.html
m.xwmnkyb.cn/Article/75997.html
m.xwmnkyb.cn/Article/99313.html
m.xwmnkyb.cn/Article/51775.html
m.xwmnkyb.cn/Article/35155.html
m.xwmnkyb.cn/Article/97917.html
m.xwmnkyb.cn/Article/19373.html
m.xwmnkyb.cn/Article/75379.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73919.html
m.xwmnkyb.cn/Article/97517.html
m.xwmnkyb.cn/Article/57957.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73799.html
m.xwmnkyb.cn/Article/75799.html
m.xwmnkyb.cn/Article/55793.html
m.xwmnkyb.cn/Article/15597.html
m.xwmnkyb.cn/Article/71315.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17591.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17993.html
m.xwmnkyb.cn/Article/91317.html
m.xwmnkyb.cn/Article/59773.html
m.xwmnkyb.cn/Article/91955.html
m.xwmnkyb.cn/Article/91197.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73793.html
m.xwmnkyb.cn/Article/93355.html
m.xwmnkyb.cn/Article/75737.html
m.xwmnkyb.cn/Article/19333.html
m.xwmnkyb.cn/Article/95951.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39175.html
m.xwmnkyb.cn/Article/79593.html
m.xwmnkyb.cn/Article/75939.html
m.xwmnkyb.cn/Article/31311.html
m.xwmnkyb.cn/Article/99753.html
m.xwmnkyb.cn/Article/33575.html
m.xwmnkyb.cn/Article/93199.html
m.xwmnkyb.cn/Article/15731.html
m.xwmnkyb.cn/Article/11711.html
m.xwmnkyb.cn/Article/71159.html
m.xwmnkyb.cn/Article/97313.html
m.xwmnkyb.cn/Article/35755.html
m.xwmnkyb.cn/Article/33919.html
m.xwmnkyb.cn/Article/19153.html
m.xwmnkyb.cn/Article/13731.html
m.xwmnkyb.cn/Article/53515.html
m.xwmnkyb.cn/Article/59779.html
m.xwmnkyb.cn/Article/97719.html
m.xwmnkyb.cn/Article/75711.html
m.xwmnkyb.cn/Article/51313.html
m.xwmnkyb.cn/Article/91773.html
m.xwmnkyb.cn/Article/51735.html
m.xwmnkyb.cn/Article/53511.html
m.xwmnkyb.cn/Article/31399.html
m.xwmnkyb.cn/Article/99777.html
m.xwmnkyb.cn/Article/59333.html
m.xwmnkyb.cn/Article/35135.html
m.xwmnkyb.cn/Article/59515.html
m.xwmnkyb.cn/Article/93777.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17973.html
m.xwmnkyb.cn/Article/33775.html
m.xwmnkyb.cn/Article/93557.html
m.xwmnkyb.cn/Article/19573.html
m.xwmnkyb.cn/Article/31717.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73577.html
m.xwmnkyb.cn/Article/53317.html
m.xwmnkyb.cn/Article/33933.html
m.xwmnkyb.cn/Article/57113.html
m.xwmnkyb.cn/Article/13933.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17331.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73157.html
m.xwmnkyb.cn/Article/95399.html
m.xwmnkyb.cn/Article/11375.html
m.xwmnkyb.cn/Article/33159.html
m.xwmnkyb.cn/Article/35519.html
m.xwmnkyb.cn/Article/11355.html
m.xwmnkyb.cn/Article/53373.html
m.xwmnkyb.cn/Article/75337.html
m.xwmnkyb.cn/Article/79571.html
m.xwmnkyb.cn/Article/91797.html
m.xwmnkyb.cn/Article/33997.html
m.xwmnkyb.cn/Article/51371.html
m.xwmnkyb.cn/Article/91599.html
m.xwmnkyb.cn/Article/79919.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73951.html
m.xwmnkyb.cn/Article/59397.html
m.xwmnkyb.cn/Article/11373.html
m.xwmnkyb.cn/Article/57913.html
m.xwmnkyb.cn/Article/31517.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17333.html
m.xwmnkyb.cn/Article/93779.html
m.xwmnkyb.cn/Article/77731.html
m.xwmnkyb.cn/Article/33973.html
m.xwmnkyb.cn/Article/37357.html
m.xwmnkyb.cn/Article/33519.html
m.xwmnkyb.cn/Article/13155.html
m.xwmnkyb.cn/Article/59177.html
m.xwmnkyb.cn/Article/95173.html
m.xwmnkyb.cn/Article/55537.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73915.html
m.xwmnkyb.cn/Article/93539.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39153.html
m.xwmnkyb.cn/Article/53779.html
m.xwmnkyb.cn/Article/95775.html
m.xwmnkyb.cn/Article/97111.html
m.xwmnkyb.cn/Article/71331.html
m.xwmnkyb.cn/Article/59511.html
m.xwmnkyb.cn/Article/93751.html
m.xwmnkyb.cn/Article/93373.html
m.xwmnkyb.cn/Article/35337.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39115.html
m.xwmnkyb.cn/Article/11913.html
m.xwmnkyb.cn/Article/71171.html
m.xwmnkyb.cn/Article/53139.html
m.xwmnkyb.cn/Article/33115.html
m.xwmnkyb.cn/Article/71579.html
m.xwmnkyb.cn/Article/57397.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39351.html
m.xwmnkyb.cn/Article/93559.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39771.html
m.xwmnkyb.cn/Article/55397.html
m.xwmnkyb.cn/Article/93759.html
m.xwmnkyb.cn/Article/35319.html
m.xwmnkyb.cn/Article/37551.html
m.xwmnkyb.cn/Article/95515.html
m.xwmnkyb.cn/Article/97155.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73179.html
m.xwmnkyb.cn/Article/55997.html
m.xwmnkyb.cn/Article/75159.html
m.xwmnkyb.cn/Article/57799.html
m.xwmnkyb.cn/Article/13737.html
m.xwmnkyb.cn/Article/79935.html
m.xwmnkyb.cn/Article/31997.html
m.xwmnkyb.cn/Article/95757.html
m.xwmnkyb.cn/Article/91137.html
m.xwmnkyb.cn/Article/97533.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73139.html
m.xwmnkyb.cn/Article/93571.html
m.xwmnkyb.cn/Article/19313.html
m.xwmnkyb.cn/Article/31117.html
m.xwmnkyb.cn/Article/11315.html
m.xwmnkyb.cn/Article/15559.html
m.xwmnkyb.cn/Article/99311.html
m.xwmnkyb.cn/Article/93939.html
m.xwmnkyb.cn/Article/19155.html
m.xwmnkyb.cn/Article/59159.html
m.xwmnkyb.cn/Article/75137.html
m.xwmnkyb.cn/Article/55719.html
m.xwmnkyb.cn/Article/79993.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39537.html
m.xwmnkyb.cn/Article/77797.html
m.xwmnkyb.cn/Article/91555.html
m.xwmnkyb.cn/Article/13137.html
m.xwmnkyb.cn/Article/19393.html
m.xwmnkyb.cn/Article/79117.html
m.xwmnkyb.cn/Article/77179.html
m.xwmnkyb.cn/Article/75177.html
m.xwmnkyb.cn/Article/57757.html
m.xwmnkyb.cn/Article/93119.html
m.xwmnkyb.cn/Article/35753.html
m.xwmnkyb.cn/Article/59735.html
m.xwmnkyb.cn/Article/57975.html
m.xwmnkyb.cn/Article/11119.html
m.xwmnkyb.cn/Article/97399.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17599.html
m.xwmnkyb.cn/Article/57395.html
m.xwmnkyb.cn/Article/57159.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17939.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73393.html
m.xwmnkyb.cn/Article/55955.html
m.xwmnkyb.cn/Article/19391.html
m.xwmnkyb.cn/Article/97931.html
m.xwmnkyb.cn/Article/37795.html
m.xwmnkyb.cn/Article/13735.html
m.xwmnkyb.cn/Article/59775.html
m.xwmnkyb.cn/Article/93979.html
m.xwmnkyb.cn/Article/13539.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39959.html
m.xwmnkyb.cn/Article/31757.html
m.xwmnkyb.cn/Article/99199.html
m.xwmnkyb.cn/Article/37755.html
m.xwmnkyb.cn/Article/77393.html
m.xwmnkyb.cn/Article/75131.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17197.html
m.xwmnkyb.cn/Article/75999.html
m.xwmnkyb.cn/Article/71313.html
m.xwmnkyb.cn/Article/57519.html
m.xwmnkyb.cn/Article/15179.html
m.xwmnkyb.cn/Article/53735.html
m.xwmnkyb.cn/Article/75957.html
m.xwmnkyb.cn/Article/91337.html
m.xwmnkyb.cn/Article/53935.html
m.xwmnkyb.cn/Article/57979.html
m.xwmnkyb.cn/Article/37399.html
m.xwmnkyb.cn/Article/77519.html
m.xwmnkyb.cn/Article/93375.html
m.xwmnkyb.cn/Article/53155.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39337.html
m.xwmnkyb.cn/Article/13199.html
m.xwmnkyb.cn/Article/13511.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39519.html
m.xwmnkyb.cn/Article/37173.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73937.html
m.xwmnkyb.cn/Article/99153.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73933.html
m.xwmnkyb.cn/Article/33137.html
m.xwmnkyb.cn/Article/95177.html
m.xwmnkyb.cn/Article/77991.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73757.html
m.xwmnkyb.cn/Article/51931.html
m.xwmnkyb.cn/Article/31735.html
m.xwmnkyb.cn/Article/35757.html
m.xwmnkyb.cn/Article/75339.html
m.xwmnkyb.cn/Article/95999.html
m.xwmnkyb.cn/Article/53973.html
m.xwmnkyb.cn/Article/79157.html
m.xwmnkyb.cn/Article/51193.html
m.xwmnkyb.cn/Article/51117.html
m.xwmnkyb.cn/Article/11719.html
m.xwmnkyb.cn/Article/51771.html
m.xwmnkyb.cn/Article/31919.html
m.xwmnkyb.cn/Article/75171.html
m.xwmnkyb.cn/Article/53513.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73533.html
m.xwmnkyb.cn/Article/13359.html
m.xwmnkyb.cn/Article/35195.html
m.xwmnkyb.cn/Article/11517.html
m.xwmnkyb.cn/Article/79317.html
m.xwmnkyb.cn/Article/97755.html
m.xwmnkyb.cn/Article/31111.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17375.html
m.xwmnkyb.cn/Article/53551.html
m.xwmnkyb.cn/Article/79573.html
m.xwmnkyb.cn/Article/95131.html
m.xwmnkyb.cn/Article/11939.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39777.html
m.xwmnkyb.cn/Article/99751.html
m.xwmnkyb.cn/Article/91373.html
m.xwmnkyb.cn/Article/31513.html
m.xwmnkyb.cn/Article/55511.html
m.xwmnkyb.cn/Article/33795.html
m.xwmnkyb.cn/Article/59733.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39315.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39979.html
m.xwmnkyb.cn/Article/77195.html
m.xwmnkyb.cn/Article/35977.html
m.xwmnkyb.cn/Article/33931.html
m.xwmnkyb.cn/Article/19137.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73715.html
m.xwmnkyb.cn/Article/91777.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73935.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73773.html
m.xwmnkyb.cn/Article/31373.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17379.html
m.xwmnkyb.cn/Article/59337.html
m.xwmnkyb.cn/Article/95719.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17553.html
m.xwmnkyb.cn/Article/91595.html
m.xwmnkyb.cn/Article/37553.html
m.xwmnkyb.cn/Article/91117.html
m.xwmnkyb.cn/Article/19997.html
m.xwmnkyb.cn/Article/59771.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39393.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73355.html
m.xwmnkyb.cn/Article/37533.html
m.xwmnkyb.cn/Article/95579.html
m.xwmnkyb.cn/Article/95379.html
m.xwmnkyb.cn/Article/37955.html
m.xwmnkyb.cn/Article/91533.html
m.xwmnkyb.cn/Article/37711.html
m.xwmnkyb.cn/Article/57577.html
m.xwmnkyb.cn/Article/51937.html
m.xwmnkyb.cn/Article/99319.html
m.xwmnkyb.cn/Article/53397.html
m.xwmnkyb.cn/Article/93337.html
m.xwmnkyb.cn/Article/79139.html
m.xwmnkyb.cn/Article/15993.html
m.xwmnkyb.cn/Article/13931.html
m.xwmnkyb.cn/Article/19759.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39553.html
m.xwmnkyb.cn/Article/31995.html
m.xwmnkyb.cn/Article/99771.html
m.xwmnkyb.cn/Article/99577.html
m.xwmnkyb.cn/Article/95533.html
m.xwmnkyb.cn/Article/99157.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17737.html
m.xwmnkyb.cn/Article/37799.html
m.xwmnkyb.cn/Article/15375.html
m.xwmnkyb.cn/Article/55911.html
m.xwmnkyb.cn/Article/93117.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39111.html
m.xwmnkyb.cn/Article/33939.html
m.xwmnkyb.cn/Article/31975.html
m.xwmnkyb.cn/Article/15393.html
m.xwmnkyb.cn/Article/51555.html
m.xwmnkyb.cn/Article/57373.html
m.xwmnkyb.cn/Article/11575.html
m.xwmnkyb.cn/Article/59351.html
m.xwmnkyb.cn/Article/95175.html
m.xwmnkyb.cn/Article/55759.html
m.xwmnkyb.cn/Article/59915.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17959.html
m.xwmnkyb.cn/Article/35937.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73319.html
m.xwmnkyb.cn/Article/75319.html
m.xwmnkyb.cn/Article/51553.html
m.xwmnkyb.cn/Article/97133.html
m.xwmnkyb.cn/Article/93359.html
m.xwmnkyb.cn/Article/15131.html
m.xwmnkyb.cn/Article/95375.html
m.xwmnkyb.cn/Article/75173.html
m.xwmnkyb.cn/Article/13719.html
m.xwmnkyb.cn/Article/13751.html
m.xwmnkyb.cn/Article/77999.html
m.xwmnkyb.cn/Article/79911.html
m.xwmnkyb.cn/Article/33791.html
m.xwmnkyb.cn/Article/51335.html
m.xwmnkyb.cn/Article/71179.html
m.xwmnkyb.cn/Article/91953.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39971.html
m.xwmnkyb.cn/Article/93771.html
m.xwmnkyb.cn/Article/19515.html
m.xwmnkyb.cn/Article/59753.html
m.xwmnkyb.cn/Article/33153.html
m.xwmnkyb.cn/Article/35353.html
m.xwmnkyb.cn/Article/35915.html
m.xwmnkyb.cn/Article/19995.html
m.xwmnkyb.cn/Article/97351.html
m.xwmnkyb.cn/Article/57115.html
m.xwmnkyb.cn/Article/79933.html
m.xwmnkyb.cn/Article/55531.html
m.xwmnkyb.cn/Article/51539.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17773.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17597.html
m.xwmnkyb.cn/Article/97375.html
m.xwmnkyb.cn/Article/79771.html
m.xwmnkyb.cn/Article/93991.html
m.xwmnkyb.cn/Article/93191.html
m.xwmnkyb.cn/Article/97975.html
m.xwmnkyb.cn/Article/51955.html
m.xwmnkyb.cn/Article/95355.html
m.xwmnkyb.cn/Article/79191.html
m.xwmnkyb.cn/Article/11377.html
m.xwmnkyb.cn/Article/51399.html
m.xwmnkyb.cn/Article/77799.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39755.html
m.xwmnkyb.cn/Article/37751.html
m.xwmnkyb.cn/Article/53393.html
m.xwmnkyb.cn/Article/97193.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17593.html
m.xwmnkyb.cn/Article/31991.html
m.xwmnkyb.cn/Article/55133.html
m.xwmnkyb.cn/Article/33317.html
m.xwmnkyb.cn/Article/93313.html
m.xwmnkyb.cn/Article/35793.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73993.html
m.xwmnkyb.cn/Article/19191.html
m.xwmnkyb.cn/Article/99315.html
m.xwmnkyb.cn/Article/95559.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73591.html
m.xwmnkyb.cn/Article/91339.html
m.xwmnkyb.cn/Article/79379.html
m.xwmnkyb.cn/Article/53171.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73575.html
m.xwmnkyb.cn/Article/97799.html
m.xwmnkyb.cn/Article/13577.html
m.xwmnkyb.cn/Article/71513.html
m.xwmnkyb.cn/Article/15337.html
m.xwmnkyb.cn/Article/19733.html
m.xwmnkyb.cn/Article/59537.html
m.xwmnkyb.cn/Article/75551.html
m.xwmnkyb.cn/Article/53577.html
m.xwmnkyb.cn/Article/31395.html
m.xwmnkyb.cn/Article/59955.html
m.xwmnkyb.cn/Article/93911.html
m.xwmnkyb.cn/Article/79731.html
m.xwmnkyb.cn/Article/11995.html
m.xwmnkyb.cn/Article/95731.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73197.html
m.xwmnkyb.cn/Article/51715.html
m.xwmnkyb.cn/Article/59791.html
m.xwmnkyb.cn/Article/77339.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73771.html
m.xwmnkyb.cn/Article/19779.html
m.xwmnkyb.cn/Article/71399.html
m.xwmnkyb.cn/Article/57939.html
m.xwmnkyb.cn/Article/71175.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17931.html
m.xwmnkyb.cn/Article/91119.html
m.xwmnkyb.cn/Article/55339.html
m.xwmnkyb.cn/Article/77333.html
m.xwmnkyb.cn/Article/13555.html
m.xwmnkyb.cn/Article/13713.html
m.xwmnkyb.cn/Article/51333.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39373.html
m.xwmnkyb.cn/Article/55913.html
m.xwmnkyb.cn/Article/31397.html
m.xwmnkyb.cn/Article/91313.html
m.xwmnkyb.cn/Article/19535.html
m.xwmnkyb.cn/Article/15171.html
m.xwmnkyb.cn/Article/19159.html
m.xwmnkyb.cn/Article/99779.html
m.xwmnkyb.cn/Article/71571.html
m.xwmnkyb.cn/Article/35717.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17131.html
m.xwmnkyb.cn/Article/11915.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73155.html
m.xwmnkyb.cn/Article/99755.html
m.xwmnkyb.cn/Article/71519.html
m.xwmnkyb.cn/Article/75933.html
m.xwmnkyb.cn/Article/57317.html
m.xwmnkyb.cn/Article/15775.html
m.xwmnkyb.cn/Article/99351.html
m.xwmnkyb.cn/Article/13777.html
m.xwmnkyb.cn/Article/95137.html
m.xwmnkyb.cn/Article/35117.html
m.xwmnkyb.cn/Article/31557.html
m.xwmnkyb.cn/Article/37377.html
m.xwmnkyb.cn/Article/35357.html
m.xwmnkyb.cn/Article/51911.html
m.xwmnkyb.cn/Article/57993.html
m.xwmnkyb.cn/Article/79519.html
m.xwmnkyb.cn/Article/97379.html
m.xwmnkyb.cn/Article/51115.html
m.xwmnkyb.cn/Article/99511.html
m.xwmnkyb.cn/Article/79599.html
m.xwmnkyb.cn/Article/93531.html
m.xwmnkyb.cn/Article/11971.html
m.xwmnkyb.cn/Article/99953.html
m.xwmnkyb.cn/Article/17515.html
m.xwmnkyb.cn/Article/79171.html
m.xwmnkyb.cn/Article/11535.html
m.xwmnkyb.cn/Article/73395.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39117.html
m.xwmnkyb.cn/Article/71535.html
m.xwmnkyb.cn/Article/53595.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39939.html
m.xwmnkyb.cn/Article/35799.html
m.xwmnkyb.cn/Article/51151.html
m.xwmnkyb.cn/Article/75317.html
m.xwmnkyb.cn/Article/93975.html
m.xwmnkyb.cn/Article/53951.html
m.xwmnkyb.cn/Article/55973.html
m.xwmnkyb.cn/Article/57517.html
m.xwmnkyb.cn/Article/59375.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39739.html
m.xwmnkyb.cn/Article/51395.html
m.xwmnkyb.cn/Article/35531.html
m.xwmnkyb.cn/Article/39195.html
共5条 1/1 1 跳转至
