电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 【飞凌i.MX9352开发板】+外设功能测试
2025-08-26 08:43:59     打赏
开发板底板上的功能还是很全的,不过由于外设基本没有,所以,关于屏、4G这些测试就无法进行了,就测试一下其他功能。
一、网络测试
开发板有两个千兆网口,其中eth0是静态IP,地址为192.168.0.232,这个地址比较大,也是为了避免与局域网内的其他设备冲突。如果要修改这个IP地址也是可以的,这个地址的配置在文件/etc/systemd/network/10-eth.network中,通过vi打开文件,直接修改网络配置就可以了,保存后,重启一下网络。
eht1是DHCP,所以,如果网段不相同,为了方便,可以直接连接到eth1上。会自动分配IP地址。
开发板的两个网卡都是千兆,所以通过iperf工具,测试一下网速。
这个工具的使用不是比较简单的,要有一个服务器,这里在虚拟机里设置了服务器。
eth1也可以设置成静态的IP,配置文件为/etc/systemd/network/15-eth.network
可以看到DHCP=yes.按eth0配置文件进行修改即可,为了方便联网,我 这里就先不修改 了。
二、wifi网络
开发板有一个wifi模块为BL-M8723DU1,是一块wifi+BT双模无线模块蓝牙模块,这个模块是通过USB连接到CPU上的。不过,只支持2.4GHz
通过脚本fltest_wifi.sh -i wlan0 -s wifi名称 -p 密码,进行配置wifi.
永久配置wifi,可以到/etc/wpa_supplicant.conf增加Wifi的配置。
三、蓝牙测试
这个蓝牙是与wifi一体的BL-M8723DU1模块,通过命令bluetoothctl打开蓝牙设备。
通过discoverable on 设置为可发现模式,使用手机就可以搜索到 了。
还可以用蓝牙传输文件,还是很方便的。
三、RTC测试
RTC是通过开发板底板上的PCF8563T芯片实现的,开发板上已经安装有电池了,所以,当开发板断电后,RTC的时间是不会丢的。
通过date命令修改时间,并写入到硬件RTC中。
开发板断电一会,查看硬件时间,这里官方手册上的命令不太对。
使用如下命令:
四、RS485测试
看RS485电路做的防护很好,本想用公司的测试仪,做一下脉冲、静电实验,测一下EMC,但有签协议,损坏还要赔偿,就算了。
参考电路,自己做个板进行测试吧。
这里RS485就是Linux下串口的操作,而且用的是金升阳现成的模块,功能是完全OK。
特意把公司之前项目上的代码编译到此开发板上,把485的数据转到TPC上,。
五、总结
试用的开发套件也比较简洁,就一块开发板,没有其他的配件,所以,测试的项目也比较有限。比较遗憾的没有对显示接口进行测试,其实本次试用是要返回的,提供个显示屏应该也没有问题。
i.MX 9系列的处理器刚推出没多久,芯片太新了,相应的资料还在不断的完善中。NPU的开发方式,Cortex-M33 核心的使用、核间通讯等等很多方面需要补充。但此系列处理器,也算是万多油的处理器了,外设比较丰富,性能也可以满足工业产品的大多数应用要求。不过要看后期批量出货后的价格了。
不仅i.MX 9,从其他的一些新的处理器的发展来看,多核异构应该是未来处理器进化的主要方向了。
新项目如果要选择i.MX 9系列的处理器,可能NPU是一大亮点,其他的 外设与性能,与大多的arm处理也是趋同的。后期如果有算力更强的处理器,那竞争力就更高了。
关键词: 飞凌     i.MX9352     外设     功能测试
2025-09-02 15:06:06     打赏
谢谢分享!
