电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 同熔点锡膏也“挑活”?点胶和印刷工艺为啥不能混着用?
2025-08-29 14:16:25     打赏
同一熔点的锡膏(合金成分一致,如SAC305、Sn63Pb37),在点胶工艺与印刷工艺中表现出的核心差异,本质是工艺对锡膏物理形态适配性、性能稳定性、量产兼容性的不同要求导致的——两者的合金粉末、熔点虽完全相同,但在黏度、触变性、颗粒度、助焊剂含量等关键参数上需针对性设计,同时工艺适配性、应用场景也存在显著区别。
1、核心差异:锡膏关键性能参数的针对性设计
熔点相同意味着锡膏的合金粉末成分与比例一致(如SAC305 含3% Ag、0.5% Cu、余量Sn),但为适配两种工艺的“物料传输方式”(点胶靠针头挤出、印刷靠钢网刮涂),以下4个参数必须差异化调整,这是两者最根本的区别。
性能参数
点胶工艺用锡膏
印刷工艺用锡膏
差异原因分析
黏度(25℃)
高黏度:通常150,000-300,000cP(厘泊)
中低黏度:通常80,000-150,000cP
点胶需抗 “重力坍塌”:高黏度能让锡膏从针头挤出后保持独立 “点形态”,不流淌、不扩散(尤其细间距点胶);
印刷需 “易填充”:中低黏度能让锡膏在刮刀压力下快速填充钢网开孔,且刮净钢网表面无残留。
触变性
高触变性(触变指数 TI>4.0)
中触变性(触变指数 TI=2.5-4.0)
触变性 =“剪切时变稀、静置时变稠” 的能力:
点胶时,高触变性让锡膏在针头压力(剪切力)下变稀易挤出,挤出后静置快速变稠定形;
印刷时,中触变性平衡 “填充性” 与 “图形保持性”—— 既易填充开孔,又避免印刷后锡膏在钢网下坍塌。
合金粉末颗粒度
细颗粒:通常20-45μm(#325-#635 目)
中粗颗粒:通常45-75μm(#200-#325 目)
点胶针头孔径小(如 0.1-0.3 mm),细颗粒可避免堵塞针头,同时保证点胶后焊点均匀;
印刷钢网开孔较大(如 0.2-0.8 mm),中粗颗粒能减少锡膏 “团聚”,降低印刷图形边缘的 “毛边”,且减少焊后空洞风险(颗粒间隙更易排出助焊剂挥发物)。
助焊剂含量
稍高:通常12-15 wt%(重量百分比)
稍低:通常 8-12 wt%
点胶单次出胶量少(如 0.01-0.1 mg / 点),稍高助焊剂含量可确保 “少量锡膏” 也能充分去除焊盘氧化层、促进润湿,避免虚焊;
印刷锡膏用量更稳定,稍低助焊剂含量可减少焊后残留(降低绝缘风险),同时避免助焊剂过多导致的 “桥连”(尤其细间距印刷)。
2、工艺适配性与应用场景差异
除了锡膏本身的参数,两种工艺的“操作逻辑”也决定了锡膏的使用限制,具体差异如下:
对比维度
点胶工艺用锡膏
印刷工艺用锡膏
工艺核心需求
精准控制 “单点用量”,适配异形 / 少量焊点
高效复制 “批量图形”,适配规则 / 大量焊点
适用焊点类型
异形焊点(如不规则焊盘)、少量返修焊点、大尺寸 BGA 点胶(如汽车电子功率器件)
规则阵列焊点(如QFP、01005/0201Chiplet、批量BGA)、PCB量产焊点
量产效率
低:单点逐次点胶,适合小批量 / 定制化生产(如研发样品、军工小批量产品)
高:一次印刷数十 / 数百个焊点,适合百万级量产(如消费电子PCB)
工艺控制难点
需校准针头直径、点胶压力 / 时间(避免 “断胶” 或 “溢胶”);锡膏易因针头残留导致用量偏差
需控制钢网开孔精度、刮刀压力 / 速度(避免 “少锡”或“多锡”);锡膏易因钢网堵塞导致印刷图形残缺
焊后缺陷风险
易出现 “点胶量不足(虚焊)”“针头挂胶(溢胶)”
易出现 “桥连(细间距)”“印刷偏移(图形错位)”
3、关键误区澄清:“熔点相同 = 可以通用”?
很多人误以为“只要熔点相同,点胶锡膏和印刷锡膏可以互换”,但实际会导致严重工艺问题:
若将印刷锡膏用于点胶:低黏度 + 低触变性会导致锡膏从针头挤出后快速流淌,无法形成独立焊点(如相邻焊点桥连);中粗颗粒易堵塞细针头,导致“断胶”。
若将点胶锡膏用于印刷:高黏度会导致锡膏难以填充钢网开孔,刮刀刮涂后钢网表面残留大量锡膏(“刮不净”);细颗粒易团聚,导致印刷图形边缘毛糙,甚至出现“漏印”。
核心逻辑是:熔点由合金成分决定,而锡膏的“工艺适配性由物理形态(黏度、颗粒度等)决定”。点胶锡膏的设计核心是“抗坍塌、防堵塞、少用量也能焊”,印刷锡膏的核心是“易填充、高一致、量产无缺陷”——两者虽熔点相同,但针对不同工艺的“物料传输与成型需求”,在关键参数上必须“量身定制”,才能保证焊接质量与生产稳定性。
