本节学习oled的驱动。
偶尔看见群里有大佬使用u8g2 开源代码驱动oled,搜索了解了一下开源库,大概了解了移植流程。
刚好拿来移植学习学习。
使用的iic 1024缓存,删除不需要的文件,iic硬件读写。
玩不转,硬件模拟,没点亮屏幕,通过例程iic检测到设备,写数据发不出去,程序还死掉了。
换使用gpio模拟iic点亮。
引脚:使用与电源相邻的引脚 p2-3(sda) p2-4(scl)。
接线和效果如下
初始化代码,和引脚配置
#define SW_I2C_P MXC_GPIO2
#define SW_I2C_SCL_PIN MXC_GPIO_PIN_4
#define SW_I2C_SDA_PIN MXC_GPIO_PIN_3
void u8g2Init(u8g2_t *u8g2)
u8g2_Setup_ssd1315_i2c_128x64_noname_f(u8g2, U8G2_R0, u8x8_byte_sw_i2c, u8x8_gpio_and_delay); // 初始化 u8g2 结构体
u8g2_InitDisplay(u8g2); // 根据所选的芯片进行初始化工作,初始化完成后,显示器处于关闭状态
u8g2_SetPowerSave(u8g2, 0); // 打开显示器
u8g2_ClearBuffer(u8g2);
}控引脚和延时函数
uint8_t u8x8_gpio_and_delay(u8x8_t *u8x8, uint8_t msg, uint8_t arg_int, void *arg_ptr)
switch (msg)
case U8X8_MSG_DELAY_100NANO: // delay arg_int * 100 nano seconds
__NOP();
break;
case U8X8_MSG_DELAY_10MICRO: // delay arg_int * 10 micro seconds
MXC_Delay(10);
break;
case U8X8_MSG_DELAY_MILLI: // delay arg_int * 1 milli second
MXC_Delay(1000);;
break;
case U8X8_MSG_DELAY_I2C: // arg_int is the I2C speed in 100KHz, e.g. 4 = 400 KHz
break; // arg_int=1: delay by 5us, arg_int = 4: delay by 1.25us
case U8X8_MSG_GPIO_I2C_CLOCK: // arg_int=0: Output low at I2C clock pin
if(arg_int == 1) {
MXC_GPIO_OutSet(gpio_scl.port, gpio_scl.mask);
}else if(arg_int == 0){
MXC_GPIO_OutClr(gpio_scl.port, gpio_scl.mask);
break; // arg_int=1: Input dir with pullup high for I2C clock pin
case U8X8_MSG_GPIO_I2C_DATA: // arg_int=0: Output low at I2C data pin
if(arg_int == 1) {
MXC_GPIO_OutSet(gpio_sda.port, gpio_sda.mask);
MXC_GPIO_OutClr(gpio_sda.port, gpio_sda.mask);
break; // arg_int=1: Input dir with pullup high for I2C data pin
case U8X8_MSG_GPIO_MENU_SELECT:
u8x8_SetGPIOResult(u8x8, /* get menu select pin state */ 0);
break;
case U8X8_MSG_GPIO_MENU_NEXT:
u8x8_SetGPIOResult(u8x8, /* get menu next pin state */ 0);
break;
case U8X8_MSG_GPIO_MENU_PREV:
u8x8_SetGPIOResult(u8x8, /* get menu prev pin state */ 0);
break;
case U8X8_MSG_GPIO_MENU_HOME:
u8x8_SetGPIOResult(u8x8, /* get menu home pin state */ 0);
break;
default:
u8x8_SetGPIOResult(u8x8, 1); // default return value
break;
return 1;
}官方的显示图像函数。
void draw(u8g2_t *u8g2)
u8g2_SetFontMode(u8g2, 1); /*字体模式选择*/
u8g2_SetFontDirection(u8g2, 0); /*字体方向选择*/
u8g2_SetFont(u8g2, u8g2_font_wqy16_t_chinese2); /*字库选择*/
u8g2_DrawUTF8(u8g2, 90, 20, "你好啊");
u8g2_SetFont(u8g2, u8g2_font_inb24_mf); /*字库选择*/
u8g2_DrawStr(u8g2, 0, 20, "U");
u8g2_SetFontDirection(u8g2, 1);
u8g2_SetFont(u8g2, u8g2_font_inb30_mn);
u8g2_DrawStr(u8g2, 21,8,"8");
u8g2_DrawStr(u8g2, 51,30,"g");
u8g2_DrawStr(u8g2, 67,30,"\xb2");
u8g2_DrawHLine(u8g2, 2, 35, 47);
u8g2_DrawHLine(u8g2, 3, 36, 47);
u8g2_DrawVLine(u8g2, 45, 32, 12);
u8g2_DrawVLine(u8g2, 46, 33, 12);
u8g2_SetFont(u8g2, u8g2_font_4x6_tr);
u8g2_DrawStr(u8g2, 1,54,"github.com/olikraus/u8g2");
u8g2_SendBuffer(u8g2);
}main函数,主要为初始化引脚,调用draw函数用于显示官方的例程图像。
int main(void)
printf("\n\n******** I2C SLAVE ADDRESS SCANNER *********\n");
printf("\nThis example finds the addresses of any I2C Slave devices connected to the");
printf("\nsame bus as I2C%d (SCL - P0.%d, SDA - P0.%d).\n", MXC_I2C_GET_IDX(I2C_MASTER),
I2C_SCL_PIN, I2C_SDA_PIN);
gpio_scl.port = SW_I2C_P;
gpio_scl.mask = SW_I2C_SCL_PIN;
gpio_scl.pad = MXC_GPIO_PAD_WEAK_PULL_UP;
gpio_scl.func = MXC_GPIO_FUNC_OUT;
gpio_scl.vssel = MXC_GPIO_VSSEL_VDDIO;
gpio_scl.drvstr = MXC_GPIO_DRVSTR_0;
MXC_GPIO_Config(&gpio_scl);
gpio_sda.port = SW_I2C_P;
gpio_sda.mask = SW_I2C_SDA_PIN;
gpio_sda.pad = MXC_GPIO_PAD_WEAK_PULL_UP;
gpio_sda.func = MXC_GPIO_FUNC_OUT;
gpio_sda.vssel = MXC_GPIO_VSSEL_VDDIO;
gpio_sda.drvstr = MXC_GPIO_DRVSTR_0;
MXC_GPIO_Config(&gpio_sda);
u8g2_t u8g2St;
int error;
//Setup the I2CM
error = MXC_I2C_Init(I2C_MASTER, 1, 0);
if (error != E_NO_ERROR) {
printf("-->I2C Master Initialization failed, error:%d\n", error);
return -1;
} else {
printf("\n-->I2C Master Initialization Complete\n");
printf("-->Scanning started\n");
MXC_I2C_SetFrequency(I2C_MASTER, I2C_FREQ);
reqMaster.i2c = I2C_MASTER;
reqMaster.addr = 0x3C;
reqMaster.tx_buf = NULL;
reqMaster.tx_len = 0;
reqMaster.rx_buf = NULL;
reqMaster.rx_len = 0;
reqMaster.restart = 0;
reqMaster.callback = NULL;
u8g2Init(&u8g2St);
draw(&u8g2St);
// u8g2_FirstPage(&u8g2St);
int lcunt = 0;
while(1){
lcunt++;
MXC_Delay(MXC_DELAY_MSEC(1000));
log("wait [%d]",lcunt);
for (uint8_t address = 8; address < 120; address++) {
printf(".");
fflush(0);
reqMaster.addr = address;
if ((MXC_I2C_MasterTransaction(&reqMaster)) == 0) {
printf("\nFound slave ID %03d; 0x%02X\n", address, address);
counter++;
MXC_Delay(MXC_DELAY_MSEC(200));
printf("\n-->Scan finished. %d devices found\n", counter);
return 0;
}tips:
打印日志带了颜色,minicom如果要支持颜色显示,开启命令:minicom -c on
