电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » ADI » LTSPICE手把手教程分享:使用AD8237实现惠斯通电桥弱信号放大电路的仿真
2025-09-20 11:22:32     打赏
大家好,今天我们将用ADI所推出的电路仿真工具LTSPICE来搭建同相比例运放电路,并实现电路的仿真,所用的主要元器件为AD8237差分运算放大器。
1. 项目要求
要求搭建一个弱信号放大电路,所实现的功能为:使用电阻搭建惠斯通电桥,当桥臂上的可变电阻发生变化时,惠斯通电桥的输出电压差发生变化,AD8237差分运放把差分信号放大。
2. AD8237运算放大器的认识
AD8237 是ADI推出的一款高精度的差分仪表运算放大器,具有低功耗、零漂移、轨到轨输入输出等优点,在工业自动化、通信、消费电子、便携式仪表、低压信号处理、医疗电子等领域应用广泛,AD8237的基本参数如下:
l  超低功耗:静态电流典型值115μA,适用于电池供电的低功耗产品。
l  轨到轨输入和输出:能够在整个电源电压范围内提供输入和输出信号,最大限度地利用了电源电压范围,提高了信号的动态范围。
l  增益设置灵活:通过两个外置电阻即可实现1到1000之间的增益设置。
l  封装形式:采用 8 引脚 MSOP 封装,小型封装节省电路板空间,适合高密度布局的电路设计。
MSOP8封装的AD8237,其原理图符号和PCB封装如下图所示。
3.AD8237惠斯通电桥电路的搭建
惠斯通电桥是一个可以精确测量电阻变化的电路,由四个电阻组成,可搭配可变电压所实现应变、温度、压力等物理量的测量,在仪表行业有着广泛的应用。
3.1 惠斯通电桥的基本知识
惠斯通电桥由四个电阻R1、R2、R3、R4 组成,这四个电阻称为电桥的四个臂。AC之间是惠斯通电桥的供电,BD之间是惠斯通电桥的信号输出,如下图所示。
当电桥处于平衡状态,此时四个臂的阻值满足关系:R1×R2 = R3× R4。用可变电阻替换其中一个电阻,如用PTC热敏电阻替换电阻R1后,当环境温度发生变化后,R1阻值发生变化,桥臂的平衡状态被打破,通过采集BD之间的电压差即可计算出可变电阻的变化,从而计算出对应的温度。
3.2 AD8237仪表运放电路
运放电路是模拟电路里最为经典的电路之一,可以实现信号的调理和放大,会用到运算放大器。AD8237被称之为仪表放大器,可以通过外置电阻来设置放大倍数,在单电源供电的情况下,通常会设置一个直流偏置电压,AD8237典型的电路如下图所示。
其中,R1和R2是用于设置增益的电阻,电阻和增益的关系如下图所示。
这里我们会用到5倍的增益,所以把R1设置为20KΩ,R2设置为80.6KΩ。
3.3 新建LTSPICE电路原理图
需要提前安装好LTSPICE电路仿真软件,双击软件图标,打开软件。接下来,需要新建一个原理图,在菜单栏→File→New Schematic,或者快捷键Ctrl+N,选择Schematic,可以建立新的原理图,如下图所示。
注意,所有用到快捷键的操作都是在英文输入法的前提下,请将输入切换到英文输入法模式。
3.4 搭建惠斯通电桥电路
       AD8237运算放大器的位置:菜单栏→Component,或者快捷键“P”,在弹出的对话框里搜索“8237”,会出现AD8237,如下图所示。
点击“Place”后,即可把运算放大器AD8237拖到原理图中,如下图所示。
3.5 放置电阻并设置电阻参数
在原理图中,按下快捷键R,可以快速放置电阻,放置惠斯通电桥电阻和增益设置,标号自动生成,惠斯通电阻分别为R1、 R2、R3、R4,增益设置电阻分别为R5和R6,R7为运放输出引脚上的电阻。在电阻未放置的情况下,按下快捷键Ctrl+R可以调节电阻的方向。在电阻R1上右键,会弹出参数设置界面,电阻的参数设置如下:
l  Resistor[Ω]:1K
l  Tolerance[%]:1
l  Power Rating[W]: 1
或者点击“Select Resistor”在弹出的电阻列表中选择1KΩ的电阻,如下图所示。
以同样的方式将电阻R2的电阻值改为1.2K,将R3和R4的阻值设置为1K,R5设置为80.6KΩ,R2设置为20KΩ,R7设置为100Ω。
3.6 添加直流电源
元器件要工作,必须要电源,在菜单栏中点击“Voltage Source”符号,或者快捷键W,则可以调出电压源,在电压源上右键,即可弹出对话框设置参数,将电压设置为2.5V给惠斯通电桥供电,如下图所示。
       这里会用到三个电流源,2.5V、3.3V和1.65V。
3.7 导线连接元器件
元器件放置好后,需要用导线将引脚实现电气连接,在英文输入法下按下快捷键W,或者在菜单栏点击“wire”符号,可以切换为画线模式, 此时鼠标会变为十字虚线,点击元器件的引脚即可画线,所画的线具有电气连接属性,最终,连接好的电路图如下图所示。
3.8 设置网络标签
       在原理图中,网络标签是带有电气连接属性的,如果两个网络标签相同,那么代表这两个网络标签所在的引脚相当于是用导线连接到一起的。下面给需要观测波形的地方设置网络标签。
       点击菜单栏的”Net”,或者英文输入法模式下按下快捷键N,即可设置网络标签,此时会弹出对话框,在对话框中输入标签名字,再点击“OK”即可把标签放置到想要设置的导线或者引脚上,如下图所示。
我们把网络标签起名为“VOUT”,并放置在AD8237的输出引脚上,设置完成的效果如下图所示。
3.9 .tran语句
下面就要开始仿真了,在仿真之前,需要设置运行时长和波形观测点,需要用到.tran语句。
.tran 语句用于配置瞬态分析(Transient Analysis),即模拟电路在随时间变化的输入信号下的动态响应。该语句控制仿真的时间范围、步长和精度,是时域分析的核心配置指令。
. tran的基本语法
. tran <stop-time> [start-time] [step- time] [UIC] [options]
· 必选参数:
o  <stop-time>:仿真的总时间,需要带单位,如s、ms、us、ns。
· 可选参数:
o  [start-time]:仿真开始记录数据的时间(默认从 0 开始)。
o  [step- time]:数据采样步长(控制仿真精度,默认自动计算)。
o  [UIC]: 全称“Use Initial Conditions”,表示使用元件初始条件,需要 提前在元件属性中设置IC参数,如电容电压、电感电流等。
o  [options]:其他选项。
.tran举例:
.tran 10m  : 仿真 10 毫秒
.tran 10m 0 1u  : 从0开始运行10ms,最大步长为 1us
我们将仿真时长设置为5ms,语句为:.tran 5m。点击菜单栏的.ac图标可以设置参数,如下图所示。
3.10 仿真结果
运行仿真结果的操作方法如下:
1)     点击菜单栏上绿色三角形的仿真按钮;
2)     右键→点击绿色三角形的仿真按钮;
不管哪种途径,点击绿色的按钮后就可以开始仿真了。
仿真后的结果如下图所示,可以看到左边的波形窗口是空的没有波形,如下图所示。
需要往波形窗口中添加信号,在右侧的原理图窗口中将鼠标放到所要观测的导线、引脚或者标签上,等待鼠标变成红色的笔后,点击一下,即可把信号添加到左侧的观察窗口了,AD8237的OUT引脚输出的波形如下图所示。
       绿色波形为AD8237的正相输入端,幅值为1.36V;蓝色波形为AD8237的反相输入端,幅值为1.25V;红色波形为AD8237的输出端,幅值为2.22V,如下图所示。
通过计算,仿真结果与手动计算所得到的结果一致,如下所示。
至此,通过基于AD8237所搭建的惠斯通电桥电路就完成了,通过该仿真,我们就初步掌握了LTSPICE的使用方法。
关键词: ADI     LTspice     电路仿真     spice
2025-09-20 17:07:04     打赏
讲得不错,非常详细。
