电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » ADI » LTSPICE搭建NE555多谐振荡器仿真电路
共3条 1/1 1 跳转至页
2025-09-21 23:18:42     打赏
大家好,今天我们将用ADI所推出的电路仿真工具LTSPICE来搭建多谐振荡电路,并实现电路的仿真,所用的主要元器件为NE555定时器。
1.项目要求
我们通过搭建555多谐振荡电路来实现对LTSPICE的实践学习,包括常用元器件的查找、电气线的连接、电路的搭建、仿真语法的学习、波形的观测等。
2.555定时器芯片的认识
555定时器是一种集成电路芯片,于1971年量产上市,由于该芯片简单好用、价格便宜、性能稳定,被广泛的应用于电子电路的设计中,被广泛应用于定时电路、延时电路、脉冲发生电路以及振荡电路等领域。有统计显示,555是芯片史上累计出货量最多的芯片。
2.1 555内部结构
该芯片内部有3个5kΩ的电阻串联,555的名字由此而来,其内部结构如下图所示:
555芯片有8个引脚,引脚含义和功能定义如下表所示:
引脚
名称
功能解释
1
GND
供电引脚,电源负极
2
TRIG
触发引脚,当此引脚电压降至1/3VCC(或由控制端决定的阈值电压)时输出端给出高电平
3
OUT
输出引脚,输出高电平(VCC)或低电平
4
RESET
复位引脚,当此引脚接高电平时定时器工作,当此引脚接地时芯片复位,输出低电平
5
CTRL
控制引脚,控制芯片的阈值电压。(当此引脚悬空时默认两阈值电压为1/3VCC与2/3VCC)
6
THR
阈值,当此引脚电压升至2/3VCC(或由控制端决定的阈值电压)时输出端给出低电平
7
DIS
放电引脚,内接OC门,用于给电容放电
8
VCC
供电引脚,电源正极
555定时器的引脚图如下所示。
其常用的封装形式有双列直插DIP8和贴片SOP8,芯片如下图所示。
2.2 555工作模式
555定时器使用方便,可以通过电阻和电容等简单元器件即可实现三种经典电路,分别为:
l 单稳态电路,电路在触发后,555定时器可以输出固定时长的脉冲,可以实现定时或者延时的作用,通过RC电路可以调节脉冲的宽度。
l 施密特触发电路,通过电阻和电容即可实现迟滞特性,可以用于波形整形或者抖动的消除,在滤波电路中应用广泛。
l 多谐振荡电路,利用RC电路的充放电特性,555定时器可以输出周期性的方波,在PWM电路中应用广泛。
今天我们就用NE555来搭建一个多谐振荡电路,持续输出方波,并且通过RC电路实现方波频率的可调,通过示波器观察电路各点的波形。
3.LTSPICE搭建555定时器的多谐振荡电路
3.1 多谐振荡电路图
555定时器搭建多谐振荡电路,只需要用到两个电阻和两个电容,利用RC电路的充放电特性,形成周期性的振荡,就可以使555定时器输出连续的脉冲信号。多谐振荡电路的电路图如下所示,下图中引脚3处的Vo即为方波输出引脚。
3.2 在LTSPICE中搭建555定时器的多谢振荡电路
所用到的元器件有:
l 555定时器:1颗
l 电阻:2颗
l 电容:2颗
3.2.1 新建LTSPICE原理图
需要提前安装好LTSPICE电路仿真软件,双击软件图标,打开软件。接下来,需要新建一个原理图,在菜单栏→File→New Schematic,或者快捷键Ctrl+N,选择Schematic,可以建立新的原理图,如下图所示。
注意,所有用到快捷键的操作都是在英文输入法的前提下,请将输入切换到英文输入法模式。
3.2.2 放置NE555定时器
555定时器的位置:菜单栏→Component,或者快捷键“P”,在弹出的对话框里搜索“555”,会出现NE555,如下图所示。
点击“Place”后即可把555定时器放置到原理图中,在元器件未放置的情况下,可以按下Ctrl+R实现元器件方向的调节,如下图所示。
3.2.3 放置电阻并设置电阻参数
在原理图中,按下快捷键R,可以快速放置电阻,放置两个电阻,标号自动生成,分别为R1和R2。在电阻未放置的情况下,按下快捷键Ctrl+R可以调节电阻的方向。在电阻R1上右键,会弹出参数设置界面,电阻的参数设置如下:
l Resistor[Ω]:1K
l Tolerance[%]:1
l Power Rating[W]: 1
或者点击“Select Resistor”在弹出的电阻列表中选择1KΩ的电阻,如下图所示。
以同样的方式将电阻R2的电阻值改为10K。
3.2.4 放置电容并设置电阻参数
在原理图中,按下快捷键C,可以快速放置电容,放置两个电容,标号自动生成,分别为C1和C2。在电容未放置的情况下,按下快捷键Ctrl+R可以调节电容的方向。在电容C1上右键,会弹出参数设置界面,电容的参数设置如下:
l Capacitance[F]: 0.1µ
l Voltage Rating[V]:10
或者点击“Select Capacitor” 在弹出的电容列表中选择0.1µ 10V的电容,如下图所示。
以同样的方式将电容C2的值改为0.1µ。
3.2.5 导线连接元器件
元器件放置好后,需要用导线将引脚实现电气连接,在英文输入法下按下快捷键W,或者在菜单栏点击“wire”符号,可以切换为画线模式, 此时鼠标会变为十字虚线,点击元器件的引脚即可画线,所画的线具有电气连接属性,如下图所示
3.2.6 添加直流电源
元器件要工作,必须要电源,在菜单栏中点击“Voltage Source”符号,或者快捷键W,则可以调出电压源,在电压源上右键,即可弹出对话框设置参数,将电压设置为5V,如下图所示。
最终,连接好的电路图如下图所示。
3.2.7 设置网络标签
在原理图中,网络标签是带有电气连接属性的,如果两个网络标签相同,那么代表这两个网络标签所在的引脚相当于是用导线连接到一起的。下面给需要观测波形的地方设置网络标签。
点击菜单栏的”Net”,或者英文输入法模式下按下快捷键N,即可设置网络标签,此时会弹出对话框,在对话框中输入标签名字,再点击“OK”即可把标签放置到想要设置的导线或者引脚上,如下图所示。
我们把网络标签起名为“PWM”,并放置在555的OUT导线上,设置完成的效果如下图所示。
3.2.7 .tran语句
下面就要开始仿真了,在仿真之前,需要设置运行时长和波形观测点,需要用到.tran语句。
.tran 语句用于配置瞬态分析(Transient Analysis),即模拟电路在随时间变化的输入信号下的动态响应。该语句控制仿真的时间范围、步长和精度,是时域分析的核心配置指令。
. tran的基本语法
. tran <stop-time> [start-time] [step- time] [UIC] [options]
· 必选参数:
o <stop-time>:仿真的总时间,需要带单位,如s、ms、us、ns。
· 可选参数:
o [start-time]:仿真开始记录数据的时间(默认从 0 开始)。
o [step- time]:数据采样步长(控制仿真精度,默认自动计算)。
o [UIC]: 全称“Use Initial Conditions”,表示使用元件初始条件,需要 提前在元件属性中设置IC参数,如电容电压、电感电流等。
o [options]:其他选项。
.tran举例:
.tran 10m  : 仿真 10 毫秒
.tran 10m 0 1u  : 从0开始运行10ms,最大步长为 1us
我们将仿真时长设置为5ms,语句为:.tran 5m。点击菜单栏的.ac图标可以设置参数,如下图所示。
3.2.8 仿真结果
运行仿真结果的操作方法如下:
1) 点击菜单栏上绿色三角形的仿真按钮;
2) 右键→点击绿色三角形的仿真按钮;
不管哪种途径,点击绿色的按钮后就可以开始仿真了。
仿真后的结果如下图所示,可以看到左边的波形窗口是空的没有波形,如下图所示。
需要往波形窗口中添加信号,在右侧的原理图窗口中将鼠标放到所要观测的导线、引脚或者标签上,等待鼠标变成红色的笔后,点击一下,即可把信号添加到左侧的观察窗口了,555的Output引脚输出的波形如下图所示。
至此,通过555多谐振荡电路,我们就初步掌握了LTSPICE的使用方法。
关键词: LTSPICE     NE555     仿真
2025-09-23 08:20:15     打赏
2025-09-23 22:17:21     打赏
这个文章写得真好!
内容丰富,排版简洁
共3条 1/1 1 跳转至页
