电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 一文读懂大模型常见的10个核心概念
一文读懂大模型常见的10个核心概念
2025-09-23 08:39:50     打赏
如今高效智能的AI大模型,正如雨后春笋般破土而出,人们对于AI大模型的学习与探索之路,也愈发宽阔平坦。虽然AI工具已不再陌生,但其中关于AI Prompt、大模型的吞吐量、蒸馏与量化、私有化知识库等这些常见的专业术语,你又了解多少?这篇文章将帮助你快速掌握AI行业常见的核心概念。
1、大模型型号
每个大模型都有其独特的设计和功能,有些大模型可能在语言理解方面表现出色,有些则可能在生成图像或解决特定领域问题上更有优势,就像不同品牌的汽车。
同一个大模型也会有不同的版本型号,例如DeepSeek R1、DeepSeek V3等,不同的版本号代表着全面的进化,例如更大的参数、更快的速度、更长的上下文、或者多模态之类的新功能。
很多模型还针对不同任务做了微调,这些在名字上同样有区分,比如DeepSeek Coder V2、DeepSeek Math等。
通常情况对话型就加chat,写代码就加coder,算数学就加math,做视觉就加vision等等。
2、模型参数
模型参数的数量通常非常庞大,比如7B、14B、32B等(7B=7Billion=7000000000个参数),一个拥有数十亿甚至数万亿参数的大模型,就像一个拥有超级多“脑细胞”的超级大脑。这些参数决定了模型如何理解输入的信息,并生成相应的输出。
模型参数越大,通常能够学习到更复杂的模式和规律。
参数越大,价格越贵,所以需要根据处理任务的复杂度,合理选择不同“尺寸”的模型。
7B 模型
适用场景:适用于一些对实时性要求较高,且任务相对简单的场景。
例如简单的文本分类任务,如将新闻文章快速分类为政治、经济、娱乐等类别;基础的智能客服场景,能够回答一些常见的、较为固定的问题,如“产品的价格是多少”“如何注册账号”等。
14B 模型
适用场景:可以处理稍微复杂一点的自然语言处理任务。
例如,能够进行简单的文本摘要生成,提取文章的关键信息;在智能客服中,可以理解一些稍微复杂的用户问题,如“我之前购买的产品出现了故障,该如何解决”,并给出相应的解决方案。
32B 模型
适用场景:生成质量较高的文本,比如吸引人的广告文案、社交媒体推文等内容,提供一些不错的创意和内容生成。在知识问答系统中,能够回答一些涉及一定领域知识的问题,如 “人工智能的发展历程是怎样的”。
70B 模型
适用场景:具备更强的语言理解和生成能力,适用于复杂的对话系统,能够进行多轮对话,理解对话中的上下文信息,并给出合理的回应;在文本生成方面,能够生成更连贯、更有逻辑的长篇内容,如小说、技术文档等。
例如作为智能写作助手,帮助员工撰写报告、方案等文档,提供思路和内容建议。能够处理较为复杂的文字工作,理解领导和同事的意图,并提供高质量的协助。
671B 模型
适用场景:通常具有非常强大的知识储备和语言处理能力,能够处理极其复杂的任务。
例如,在科学研究领域,能够帮助科研人员理解和分析复杂的学术文献,进行知识图谱构建;在金融领域,能够对大量的金融数据进行深度挖掘和分析,进行风险评估和投资预测。
通过对海量的数据和信息进行分析,提供有价值的洞察和建议,能够为企业的重大决策提供有力的支持。
3、上下文长度
你可以把上下文长度想象成一个“记忆窗口”。
当大模型处理文本时,它会考虑一定长度的前文内容来理解当前的文本信息,这个长度就是上下文长度。一般简单且短的问题用低上下文,而严谨且文本量大的用高上下文。
上下文长度通常有:
2K (2048): 标准长度,适合一般对话
4K (4096): 中等长度,可处理较长文档
8K (8192): 较长上下文,适合长文分析
32K+: 超长上下文,可处理书籍内容
如果上下文长度很短,模型就像一个记忆力不太好的人,可能会忘记之前的信息,导致回答不准确。
4、Token
Token可以理解为文本的“积木块”。
当大模型处理文本时,它会把文本分成一个个小的单元,这些小单元就是Token。比如句子“我喜欢吃苹果”,可能会被分成“我”“喜欢”“吃”“苹果”这几个Token。
模型通过对这些Token的理解和处理来分析整个文本的含义。
每个Token都有其对应的编号或向量表示,就像每个积木块都有自己的独特标识一样,模型就是通过操作这些“积木块”来进行语言处理。
5、蒸馏
蒸馏可以想象成从一个“知识渊博的老师”(大模型)那里提取精华,传授给一个“学生”(小模型)的过程。大模型通常包含了大量的知识和信息,但它可能比较复杂,运行起来比较慢。
蒸馏是通过一种特殊的训练方法,让小模型学习大模型的行为和知识,从而变得更加聪明。就像学生向老师学习一样,小模型通过蒸馏可以在保持一定性能的同时,变得更加简洁和高效,能够更快地处理任务。
6、量化
模型参数通常是非常精确的数字,占用大量的存储空间和计算资源。量化就是把这些精确的数字用更简单、更紧凑的方式表示,比如把一个32位的浮点数变成8位的整数。
就像一幅彩色画(大模型),但你想用更少的颜色画出类似的作品(小一点的模型)。
比如,从256种颜色减少到16种颜色,这样可以节省颜料(计算资源)。虽然可能会损失一点点精度,但模型的运行速度会大幅提高,同时也能节省很多存储空间,让模型能够在更有限的设备上运行。
7、知识库与RAG
知识库就像是一个巨大的图书馆,里面存放着各种各样的知识和信息,比如历史事件、科学知识、文化传统等等。
而RAG(检索增强生成)则是一种从这个“图书馆”里快速找到有用信息,然后把这些信息提供给大模型,让大模型能够根据这些准确的知识来生成更准确、更有依据的回答。
8、MOE(混合专家模型)
DeepSeek采用MoE(Mixture of Experts,混合专家)架构,训练多个专家模块,每个专家针对特定的数据分布或任务进行优化。
好比当模型接收到一个任务时,它会根据任务的特点自动选择最合适的“专家”来处理,或者综合多个“专家”的意见来给出最终的结果。就像在一个团队中,不同的成员有不同的专业技能,遇到问题时会由最擅长的人来解决,或者大家一起商量出一个最佳方案。
确保每个专家处理其最擅长的数据类型或任务方面,从而实现更高效、准确的预测。
9、Prompt
Prompt可以理解为给大模型的“提示语”或“指令”。当你想要让大模型做某件事情或回答某个问题时,你输入的那段文字就是Prompt。
Prompt的设计非常重要,因为它会直接影响大模型的输出结果。
10、Agent
Agent可以根据大模型的能力和一些预设的规则,自主地完成一些任务,比如与用户进行对话、处理信息、执行特定的操作等。
Agent就像是一个有自己思维和行动能力的小机器人,它能够理解用户的需求,然后利用大模型的知识和自身的功能来帮助用户解决问题,为用户提供服务。
本文转自:万云智算
2025-09-23 16:05:42     打赏
谢谢分享,学习了。
对话型就加chat,写代码就加coder,算数学就加math,做视觉就加vision;
