电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 锂离子电池是如何工作的?了解它的内部结构和制造过程
2025-09-25 08:32:27     打赏
锂离子电池已经成为现代生活中不可或缺的能源部件,无论是手机、笔记本电脑,还是电动汽车,都依赖它来提供电力。这种电池通过锂离子在正极和负极之间的移动来储存和释放能量,由于工作原理可靠且安全性较高,得到了广泛应用。
电池的基本工作原理
锂离子电池反应原理图(钴酸锂和石墨层状化合物)
锂离子电池的工作方式,可以理解为锂离子在正负两极之间有序迁移
以常用的钴酸锂正极和石墨负极为例:
充电时,锂离子从正极材料中脱离,经过电解液,嵌入到负极的石墨层状结构内部。这个过程需要外部电源提供能量。
放电时,锂离子从石墨中脱出,返回正极材料,同时通过外部电路向用电设备供电。
整个过程中,锂离子在正极和负极之间反复运动,实现电能的储存和释放。正因为这一特点,锂离子电池有时也被称为“摇椅电池”
电池的内部构成
电极结构
锂离子电池主要由以下几个关键部分组成:
正极材料:通常为钴酸锂、磷酸铁锂或三元材料等,涂覆在铝箔上,是锂离子的来源和归宿。
负极材料:主流为石墨,用于在充电时容纳锂离子。
隔膜:一层多孔的高分子薄膜,将正极和负极物理隔离,防止短路,同时允许锂离子通过。
电解液:含有锂盐的有机溶液,作为锂离子传输的介质。
外壳:用于封装和保护内部结构,常见的有金属壳和铝塑膜软包两种形式。
扣式电池的结构示意图
方形电池和圆柱形电池结构示意图
根据外形,锂离子电池主要分为圆柱形、方形扣式三种。
电池的制造流程
制造锂离子电池是一个复杂而精确的过程,主要包括以下步骤:
制备极片:将活性物质、导电剂和粘结剂混合成浆料,均匀涂覆在金属集流体上,经干燥、压实后切割成指定尺寸。
组装电芯:将正极片、隔膜、负极片按顺序叠放或卷绕,焊接极耳,形成电芯主体。
封装和注液:将电芯放入外壳中密封,在干燥环境中注入电解液。
激活和检测:对电池进行首次充电激活,然后进行电气性能测试,根据容量、内阻等参数进行分类筛选。
主要性能参数
锂离子电池典型充放电曲线
在实际使用中,以下几个参数常用来评估电池的性能:
电压:包括开路电压和工作电压。工作电压总是低于开路电压,因为电流通过电池内部时会受到阻力。
容量:指电池所能储存的电量多少,通常以安时为单位。
倍率:表示充放电电流的大小。倍率越高,充放电速度越快。
循环寿命:电池在重复充放电后容量衰减的程度,直接影响其使用寿命。
安全性:电池在过热、过充或短路等异常情况下的稳定性和可靠性,是设计和生产的重点考虑因素。
锂离子电池的技术核心在于材料选择工艺控制。随着市场需求的变化,电池技术也在不断进步,未来将继续向着更高能量密度、更长寿命更可靠的安全性能发展。
2025-09-25 11:51:12     打赏
谢谢分享,学习了。
