电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » CS6010:兼容MP44019管脚的CrM/DCM多模式功率因数校正(PFC)
CS6010:兼容MP44019管脚的CrM/DCM多模式功率因数校正(PFC)控制器
2025-09-25 10:40:20     打赏
CS6010S 是一款高度集成的 CrM/DCM 多模式 PFC 控制器,旨在用极简的外围电路实现高性能的功率因数校正。
它通过谷底导通技术和智能降频策略,并在轻载时无缝切换至 DCM 模式甚至进入突发模式,不仅实现了全负载范围内的高效率,还将待机功耗压低至 50mW 以下。
芯片内置了全面的多重保护机制,包括过压保护 (OVP)、二次过压保护 (OVP2)、过流限制 / 保护 (OCL/OCP)、欠压保护 (UVP) 以及过温保护 (OTP) 等,极大地提升了系统的安全性与可靠性。
同时,CS6010S 具备增强型动态响应和电网补偿功能,能有效抑制总谐波失真 (THD),确保在不同电网电压和负载条件下都表现出色。
一 CS6010的特性
谷底导通:实现最小开关损耗
频率降低:降低轻载条件下的开关损耗
突发模式下低电源电流
软启停突发:降低可闻噪声
电网补偿
优化的总谐波失真
欠压保护(UVP)
过流限制(OCL)/过流保护(OCP)
过压保护(OVP)/二次过压保护(OVP2)
电网上电检测(B1)与电网掉电检测(B0)
过温保护(OTP)
引脚开路/短路保护
软启动
增强型动态响应
二 CS6010的应用信息1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 基础参数
关键词: CS6010     兼容     MP44019     功率因数     AC
