一、硬件介绍
1、产品特点
MAX78000FTHR 开发板集成卷积神经网络加速器,将ARM Cortex-M4处理器与浮点单元 (FPU)、卷积神经网络 (CNN) 加速器和 RISC-V 内核组合在一起,包括MAX20303 PMIC,用于电池和电源管理,兼容Adafruit Feather Wing外设扩展板。评估板包括各种外设,例如CMOS VGA图像传感器、数字麦克风、低功耗立体声音频CODEC、1MB QSPI SRAM、micro SD存储卡连接器、RGB指示LED和按键。
板载的MAX32625微控制器已预先编程有 DAPLink 固件,可通过 USB 对 MAX78000 Arm 内核进行调试和编程
标准10pin引脚JTAG接口,可调试和编程MAX78000的RISC-V内核
特性
双核:Arm Cortex-M4 FPU处理器,100MHz;RISC-V协处理器,60MHz
512KB闪存
128KB SRAM
16KB 缓存
卷积神经网络加速器
12位并行摄像头接口
MAX20303可穿戴PMIC,带电量计
Micro SD卡连接器
CMOS VGA图像传感器
低功耗、立体声音频编解码器
数字麦克风
硬件框图
系统框图
2、功能引脚示意图 / 原理图
板载按钮
SW1:用户可编程功能按钮;
连接到 P0_2
SW2:用户可编程功能按钮;
连接到 P1_7
SW3:PMIC 电源按钮;
Power_Button:当电路板处于通电状态时,按住此按钮 12 秒将执行硬断电; 当电路板处于断电状态时,按下此按钮可重新打开电路板电源。
该按钮可以被MAX78000读取,当按下按钮时,PMIC_PFN2(P3_0)信号进入逻辑低电平状态。
SW4:连接到 RSTN 的输入;
用于复位 MCU
SW5:DAPLink 固件更新按钮;
用于 DAPLINK 固件的更新; 当按下按钮上电时,将进入固件更新模式;
板载LED
D1: 该LED可由用户控制,连接到对应的GPIO端口;
LED_R:P2_0 LED_G:P2_1 LED_B:P2_2
D2:连接到MAX20303的PMIC_LEDx输出;
这些LED可以通过I2C命令进行控制; 还可以通过 I2C 命令配置为充电状态指示灯;
PMIC_LED1(Red) PMIC_LED2(Green) PMIC_LED0(Blue)
D3:DAPLink(MAX32625)状态指示灯;
由 DAPLink 控制
引脚图
| 脚序 | 名称 | 功能 |
| 1 | RST | 主复位引脚 |
| 2 | 3V3 | 3.3V 输出 为外设提供 3.3V 电压 |
| 3 | 1V8 | 1.8V 输出 为外设提供 1.8V 电压 |
| 4 | GND | 地 |
| 5 | P2_3 | GPIO 或 模拟输入(AIN3 通道) |
| 6 | P2_4 | GPIO 或 模拟输入(AIN4 通道) |
| 7 | P1_1 | GPIO 或 UART2_Tx |
| 8 | P1_0 | GPIO 或 UART2_Rx |
| 9 | MPC1 | GPIO 由 PMIC 通过 I2C 接口控制 开漏 或 推挽输出 |
| 10 | MPC2 | GPIO 由 PMIC 通过 I2C 接口控制 开漏 或 推挽输出 |
| 11 | P0_7 | GPIO 或 QSPI0 时钟 SD卡 和 板载 QSPI SRAM 共享 |
| 12 | P0_5 | GPIO 或 QSPI0 MOSI SD卡 和 板载 QSPI SRAM 共享 |
| 13 | P0_6 | GPIO 或 QSPI0 MISO SD卡 和 板载 QSPI SRAM 共享 |
| 14 | P2_6 | GPIO 或 LPUART_Rx |
| 15 | P2_7 | GPIO 或 LPUART_Tx |
| 16 | GND | 地 |
| 17 | SYS | 这是主系统电源,可在电池电压 和 USB电源 之间自动切换 (5V) |
| 18 | PWR | 强制关机按钮 对地短路 13 秒,则关闭 PMIC |
| 19 | VBUS | USB_VBUS 当连接到 USB 时,为外设提供 5V 电压 在不使用 USB 连接时,也可以用作为电路的供电输入 (最好不要,因为没有电路防止电流回流至USB) |
| 20 | P1_6 | GPIO |
| 21 | MPC3 | GPIO 由 PMIC 通过 I2C 接口控制 开漏 或 推挽输出 |
| 22 | P0_9 | GPIO 或 QSPI0 SDIO3 SD 卡和板载 QSPI SRAM 共享 |
| 23 | P0_8 | GPIO 或 QSPI0 SDIO2 SD卡和板载 QSPI SRAM 共享 |
| 24 | P0_11 | GPIO 或 QSPI0_Slave |
| 25 | P0_19 | GPIO |
| 26 | P3_1 | GPIO 或 Wake-up 该引脚为 3.3V |
| 27 | P0_16 | GPIO 或 I2C1_SCL 板载电平转换器允许通过 R15 或 R20 电阻器选择 1.8V 或 3.3V (详见原理图) |
| 28 | P0_17 | GPIO 或 I2C1_SDA 板载电平转换器允许通过 R15 或 R20 电阻选择 1.8V 或 3.3V (详见原理图) |
3、0.96寸OLED 黄蓝显示屏 (SSD1315)
黄蓝显示屏 (SSD1315) 是一款蓝色和黄色双色显示屏,该显示屏支持 3.3V 和 5V 电源电压。
可以使用 I2C 或 SPI 接口;
若使用 SPI 需要焊接后面;
特性
兼容 3.3V / 5V 电源
可更改 I2C 地址
支持 SPI
低功耗
黄色和蓝色双色 128×64 像素
高对比度,高亮度
宽工作温度范围:-40℃ ~ +85 ℃
原理图
二、硬件连接
开发板通过硬件I2C的方式连接OLED屏幕;
开发板 OLED屏幕
3V3 VCC
GND GND
P0_16 (I2C1_SCL) SCL
P0_17 (I2C1_SDA) SDA
实物效果
三、代码编写
u8g2库配置
u8g2接口代码编写
1、在工程目录下新建 oled文件夹 创建 oled.c 和 oled.h文件,用来编写相关接口函数的实现;
一样在 Makefile文件中,添加源文件和头文件搜索位置时,所在的 oled 文件夹;
以下为参考手册中u8g2初始化示例,其中屏幕驱动函数 u8g2_Setup_ssd1306_128x64_noname_f
需自己实现2个回调函数 u8x8_byte_hw_i2c 和 u8x8_gpio_and_delay
// u8g2 接口函数
// U8G2_R0 - 显示旋转角度(R0=0度,R1=90度,R2=180度,R3=270度)
// u8x8_byte_hw_i2c - I2C 字节传输回调函数,负责底层 I2C 通信
// u8x8_gpio_and_delay - GPIO 和延时回调函数,负责复位引脚控制和延时操作
void u8g2Init(u8g2_t *u8g2)
u8g2_Setup_ssd1315_i2c_128x64_noname_f(u8g2, U8G2_R0, u8x8_byte_hw_i2c, u8x8_gpio_and_delay);
u8g2_InitDisplay(u8g2);
u8g2_SetPowerSave(u8g2, 0);
u8g2_ClearBuffer(u8g2);
}2、编写回调函数
oled.h
#ifndef __oled_H
#define __oled_H
#ifdef __cplusplus
extern "C"
#endif
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "u8g2.h"
#include "i2c.h"
#include "mxc_delay.h"
#include "mxc_errors.h"
#include "max78000.h"
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
uint8_t u8x8_byte_hw_i2c(u8x8_t *u8x8, uint8_t msg, uint8_t arg_int, void *arg_ptr);
uint8_t u8x8_gpio_and_delay(u8x8_t *u8x8, uint8_t msg, uint8_t arg_int, void *arg_ptr);
void u8g2Init(u8g2_t *u8g2);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif /*__ i2c_H */oled.c
oled_i2c_init:I2C初始化(硬件I2C);
oled_i2c_write(uint8_t addr, uint8_t *data, int len):I2C数据发送函数;
#include "oled.h"
#define OLED_I2C MXC_I2C1
#define I2C_FREQ 400000 // 400KHz
#define OLED_ADDR 0x3C // SSD1315:I2C地址 0x78(8位) 0x3C为7位地址
// 硬件I2C初始化
static int oled_i2c_init(void)
int error;
// 初始化 I2C 为主机模式
error = MXC_I2C_Init(OLED_I2C, 1, 0);
if (error != E_NO_ERROR)
printf("I2C 初始化失败: %d\n", error);
return error;
// 设置 I2C 频率
error = MXC_I2C_SetFrequency(OLED_I2C, I2C_FREQ);
if (error < E_NO_ERROR)
printf("I2C 频率设置失败: %d\n", error);
return error;
return E_NO_ERROR;
// I2C 发送函数
static int oled_i2c_write(uint8_t addr, uint8_t *data, int len)
mxc_i2c_req_t oled;
oled.i2c = OLED_I2C;
oled.addr = addr;
oled.tx_buf = data;
oled.tx_len = len;
oled.rx_buf = NULL;
oled.rx_len = 0;
oled.restart = 0;
oled.callback = NULL;
return MXC_I2C_MasterTransaction(&oled);
// I2C 字节传输回调函数
/* u8g2 / u8x8 will never send more than 32 bytes between START_TRANSFER and END_TRANSFER */
static uint8_t buffer[32];
static uint8_t buf_idx;
uint8_t *data;
switch (msg)
case U8X8_MSG_BYTE_INIT:
/* add your custom code to init i2c subsystem */
oled_i2c_init(); // I2C初始化
break;
case U8X8_MSG_BYTE_START_TRANSFER:
buf_idx = 0;
break;
case U8X8_MSG_BYTE_SEND:
data = (uint8_t *)arg_ptr;
while (arg_int > 0)
buffer[buf_idx++] = *data;
data++;
arg_int--;
break;
case U8X8_MSG_BYTE_END_TRANSFER:
if (oled_i2c_write(OLED_ADDR, buffer, buf_idx) == E_NO_ERROR) //数据传输
return 0;
break;
case U8X8_MSG_BYTE_SET_DC:
break;
default:
return 0;
return 1;
// GPIO 和延时设置 回调函数
switch (msg)
case U8X8_MSG_DELAY_100NANO: // delay arg_int * 100 nano seconds
__NOP();
break;
case U8X8_MSG_DELAY_10MICRO: // delay arg_int * 10 micro seconds
MXC_Delay(arg_int * 10);
break;
case U8X8_MSG_DELAY_MILLI: // delay arg_int * 1 milli second
MXC_Delay(arg_int * 1000);
break;
case U8X8_MSG_DELAY_I2C: // arg_int is the I2C speed in 100KHz, e.g. 4 = 400 KHz
// arg_int=1: delay by 5us, arg_int = 4: delay by 1.25us
MXC_Delay(1);
break;
case U8X8_MSG_GPIO_I2C_CLOCK: // arg_int=0: Output low at I2C clock pin
break; // arg_int=1: Input dir with pullup high for I2C clock pin
case U8X8_MSG_GPIO_I2C_DATA: // arg_int=0: Output low at I2C data pin
break; // arg_int=1: Input dir with pullup high for I2C data pin
case U8X8_MSG_GPIO_MENU_SELECT:
u8x8_SetGPIOResult(u8x8, /* get menu select pin state */ 0);
break;
case U8X8_MSG_GPIO_MENU_NEXT:
u8x8_SetGPIOResult(u8x8, /* get menu next pin state */ 0);
break;
case U8X8_MSG_GPIO_MENU_PREV:
u8x8_SetGPIOResult(u8x8, /* get menu prev pin state */ 0);
break;
case U8X8_MSG_GPIO_MENU_HOME:
u8x8_SetGPIOResult(u8x8, /* get menu home pin state */ 0);
break;
default:
u8x8_SetGPIOResult(u8x8, 1); // default return value
break;
return 1;
// u8g2 接口函数
}main.c
/***** Includes *****/
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include "board.h"
#include "mxc_device.h"
#include "nvic_table.h"
#include "oled.h"
int main(void)
u8g2_t u8g2;
u8g2Init(&u8g2);
u8g2_SendBuffer(&u8g2);
// 基础图形
u8g2_DrawBox(&u8g2, 2, 2, 20, 10);
u8g2_DrawRFrame(&u8g2, 25, 0, 30, 16, 0);
u8g2_DrawRBox(&u8g2, 60, 0, 30, 32, 0);
// 画线
u8g2_DrawLine(&u8g2, 0, 20, 50, 40);
// 圆
u8g2_DrawCircle(&u8g2, 110, 30, 10, U8G2_DRAW_ALL);
u8g2_DrawDisc(&u8g2, 100, 45, 8, U8G2_DRAW_ALL);
// 文字
u8g2_SetFont(&u8g2, u8g2_font_unifont_t_chinese3);
u8g2_DrawUTF8(&u8g2, 4, 60, "u8g2使用");
while (1)
MXC_Delay(10000);
}编译代码
使用CTRL + SHIFT + B 选择 Build 编译项目;
或使用终端 make -j16 PROJECT=GPIO,编译成 .elf 程序二进制文件;
四、程序烧录
1、用数据线连接开发板至电脑上;
2、程序烧录
使用CTRL + SHIFT + B 选择 flash & run 烧录并运行程序;
五、演示效果
SSD1316:双色 OLED(上面黄色 / 下面蓝色)
