电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 双节锂电池设备适配的CS5086E充电管理IC,兼顾安全与高效充电需求
2025-10-10 11:14:39     打赏
在玩具、对讲机、蓝牙音箱等采用双节锂电池供电的设备设计中,选择一款能平衡 “充电效率、电池保护与适配灵活性” 的充电芯片,是不少开发者的核心诉求 —— CS5086E 充电管理 IC,恰好能匹配这类场景需求。作为专为双节锂电池设计的充电管理芯片,它支持 5V USB 输入,最大充电电流可达 1.5A 且可通过外部电阻调节,同时集成 NTC 温度保护与电池自动电量平衡功能,既能避免充电过程中过温、过压风险,又能延长电池包使用寿命。
从实际应用价值来看,这款充电 IC 采用异步开关架构,内置功率 MOS 与高压晶体管,升压转换效率达 90%,仅需极少外围器件即可搭建电路,能有效减少方案尺寸、降低 BOM 成本;此外还具备输入欠压、输出短路、IC 过温等多重保护,适配各类 5V USB 适配器,无论是应对小型玩具的低功率充电需求,还是满足对讲机、蓝牙音箱的稳定供电设计,都能提供可靠的充电解决方案。
CS5086E的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 功能框图
4 基础参数image.png公司产品分类:
关键词: 双节     锂电池     CS5086E     充电     管理
2025-10-26 18:44:31     打赏
谢谢楼主分享器件的应用资料。
