电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Let'Sdo第二期智能手环DIY(三)驱动MAX30102采集数据
2025-10-12 10:24:33     打赏
实现MAX78000驱动MAX30102传感器采集数据,并生成血氧、心率信息显示到OLED屏幕,先要完成硬件连接、传感器初始化、数据采集与处理、血氧心率算法实现及OLED显示等核心步骤。
一、硬件连接
MAX78000开发板与MAX30102传感器连接:
MAX30102传感器通过I2C接口与MAX78000开发板连接。
连接MAX30102的VIN引脚到MAX78000开发板的3.3V电源。
连接MAX30102的GND引脚到MAX78000开发板的GND。
连接MAX30102的SCL引脚到MAX78000开发板的I2C时钟线(P0_16)。
连接MAX30102的SDA引脚到MAX78000开发板的I2C数据线(P0_17)。
MAX78000开发板与OLED屏幕连接:
OLED屏幕通常也通过I2C接口与MAX78000开发板连接。
连接OLED屏幕的VCC引脚到MAX78000开发板的5V电源。
连接OLED屏幕的GND引脚到MAX78000开发板的GND。
连接OLED屏幕的SCL引脚到MAX78000开发板的I2C时钟线(P2_6)。
连接OLED屏幕的SDA引脚到MAX78000开发板的I2C数据线(P2_7)。
二、传感器初始化
初始化I2C通信:
在MAX78000开发板上初始化I2C通信协议栈,设置I2C时钟频率(400kHz)。
初始化MAX30102传感器:
通过I2C接口向MAX30102传感器发送初始化命令,设置工作模式(心率/血氧/双模式)、LED电流、采样率等参数。
配置MAX30102传感器的中断(如果使用了INT引脚)。
三、数据采集与处理
采集原始数据:
通过I2C接口从MAX30102传感器读取红光和红外光的反射强度数据。
这些数据通常包含噪声和其他干扰成分,需要进行初步的数据清理和滤波操作。
数据滤波:
使用有限冲击响应(FIR)滤波器或其他数字滤波器去除高频噪声和低频漂移。
四、血氧与心率算法实现
心率计算:
对红光通道的时间域信号进行峰值检测,识别信号中的局部最大值,并将其对应为心跳事件。
根据相邻峰值之间的时间间隔计算瞬时心率。
血氧饱和度计算:
利用朗伯-比尔定律(Lambert-Beer Law),通过对比红光和红外光的吸收差异计算血液中的氧合比例。
具体实现时,可以通过计算红光和红外光信号的交流分量(AC)与直流分量(DC)的比值(R值),然后通过查找表或经验回归方程得出血氧饱和度(SpO₂)值。
五、OLED显示
初始化OLED屏幕:
移植或使用现有的OLED驱动库(U8g2库)到MAX78000开发板。
初始化OLED屏幕,设置显示参数(分辨率、颜色等)。
显示血氧和心率信息:
将计算得到的血氧饱和度和心率信息格式化为字符串。
使用OLED驱动库提供的函数在OLED屏幕上显示这些信息。
以上就是我的实现方法与具体的步骤。
六、代码
int main() {
    int error;
    char buf[30];
    // 初始化OLED
    u8g2_Init(&u8g2);
    // 初始化I2C(用于OLED通信)
    error = MXC_I2C_Init(I2C_MASTER, 1, 0);
    if (error != E_NO_ERROR) {
        printf("I2C初始化失败\n");
        return -1;
    MXC_I2C_SetFrequency(I2C_MASTER, I2C_FREQ);
    // 模拟数据(用于演示)
    int heart_rate = 72;      // 模拟心率值
    float blood_oxygen = 98.5; // 模拟血氧值
    while (1) {
        // 清空显示缓冲区
        u8g2_ClearBuffer(&u8g2);
        // 显示心率
        u8g2_SetFont(&u8g2, u8g2_font_smart_patrol_nbp_tr);
        u8g2_DrawStr(&u8g2, 5, 15, "Heart");
        sprintf(buf, "%d", heart_rate);
        u8g2_SetFont(&u8g2, u8g2_font_inb16_mn);
        u8g2_DrawStr(&u8g2, 71, 15, buf);
        // 显示血氧
        u8g2_SetFont(&u8g2, u8g2_font_calibration_gothic_nbp_tf);
        u8g2_DrawStr(&u8g2, 5, 50, "SpO2");
        sprintf(buf, "%.0f", blood_oxygen);
        u8g2_SetFont(&u8g2, u8g2_font_inb24_mf);
        u8g2_DrawStr(&u8g2, 67, 56, buf);
        // 显示血氧小数部分(例如98.5%)
        sprintf(buf, ".%d", (int)(10 * (blood_oxygen - (int)blood_oxygen)));
        u8g2_DrawStr(&u8g2, 110, 40, buf);
        // 刷新显示
        u8g2_SendBuffer(&u8g2);
        // 延时(模拟数据更新)
        MXC_Delay(MXC_DELAY_MSEC(1000));
        // 模拟数据变化(测试用)
        heart_rate += 1;
        if (heart_rate > 100) heart_rate = 60;
        blood_oxygen -= 0.5;
        if (blood_oxygen < 90.0) blood_oxygen = 99.0;
七、实现效果
