收到本次Let's do活动所需物料很久了,现在带来开箱部分。
本次活动我选择了两个物料,一个是来自美信Maxim半导体的MAX78000FTHR开发板,当然叫做ADI开发板也不为过,因为后来美信被ADI收购了,不过美信原有的产品并没有因为此次收购而止步不前。2020年美信推出MAX78000芯片,同年被ADI收购,并且经过近几年可以看到MAX78000的datasheet和SDK也在不断更新。
上面是MAX78000FTHR开发板的全家福,里面还有一片开发板,一个12 pin的排针和一个16 pin的排针(用于和开发板焊接方便引出功能引脚),一个micro-usb线(用于为开发板供电并和PC通信实现程序下载调试),另外还有一个说明卡片(提供引脚的pinout图并给出快速访问资料的二维码)。
下面是官网开发板的具体介绍页面,包含用户手册、原理图、layout源文件、SDK下载等内容。
另一个选择的物料同样是来自美信的MAXREFDES117传感器模块。刚开始见到这个模块一脸茫然,以为是什么新的传感器,但是深扒一下规格书之后,发现它竟是占据国内市场近10年的心率传感器MAX30102,如今随便一搜心率传感器弹出最多的仍然使它,可见其市场影响力之大。
上面是MAXREFDES117心率传感器模块的正反面,食指大小的体积上面却集成了三个IC。一个MAX30102心率传感器,一个MAX1921降压转换器,一个MAX14595电平转换器。见到实物后才明白其作为心率传感器集成在可穿戴设备上真是“名声所望”——体积小、技术成熟。
下面是官网传感器模块的具体介绍页面,包含layout源文件、CAD文件等内容。
https://www.analog.com/cn/resources/reference-designs/maxrefdes117.html#rd-overview
