电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » TM32微控制器的ADC中断配置与结果处理的典型例程
2025-10-14 04:29:55     打赏
以下是一个基于 STM32 微控制器的 ADC 中断配置与结果处理的典型例程示例。
该示例展示了如何通过中断方式触发 ADC 转换,并在中断服务函数(ISR)中获取并处理转换结果。
适用于大多数 STM32 系列芯片(如 STM32F1/F4)。
 核心步骤概览
1. 初始化 ADC 外设
2. 配置 ADC 中断
3. 编写中断服务函数 (IRQ Handler)
4. 启动首次转换
5. 在 ISR 中处理转换结果
所需头文件依赖
```c
#include "stm32f1xx.h"   // 根据实际使用的 MCU 系列替换
#include "stm32f1xx_hal.h" // HAL 库
1. ADC 初始化函数
```c
void ADC_Init(void) {
    __HAL_RCC_ADC1_CLK_ENABLE();       // 使能 ADC1 时钟
    // 初始化 ADC 句柄结构体
    ADC_HandleTypeDef hadc;
    hadc.Instance = ADC1;             // 使用 ADC1
    hadc.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;      // 单次转换模式
    hadc.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;   // 禁用非连续模式
    hadc.Init.ExternalTrigConvEdge = EXTI_RISING; // 外部触发边沿(可选)
    hadc.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START; // 软件启动转换
    hadc.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;     // 右对齐
    hadc.Init.ScanConvMode = DISABLE;              // 单通道扫描
    hadc.Init.NbrOfConversion = 1;                 // 仅一个通道
    HAL_ADC_Init(&hadc);                          // 初始化 ADC
    // 配置通道映射到 PA0 (Channel 0)
    ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
    sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0;               // PA0 -> ADC Channel 0
    sConfig.Rank = 1;                             // 排名靠前
    sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_7CYCLES_5; // 采样时间
    HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc, &sConfig);        // 配置通道
    // 使能 ADC 中断
    HAL_ADC_StartIT(&hadc);                       // 启动中断模式
 2. ADC 中断服务函数 (IRQ Handler)
此函数会在每次 ADC 转换完成后自动调用。
```c
volatile uint32_t adcValue = 0; // 用于存储最新的 ADC 值
void ADC1_IRQHandler(void) {
    // 检查是否是 EOC(End Of Conversion)中断
    if (__HAL_ADC_GET_FLAG(&hadc, ADC_FLAG_EOC) != RESET) {
        adcValue = HAL_ADC_GetValue(&hadc);         // 获取当前 ADC 值
        __HAL_ADC_CLEAR_FLAG(&hadc, ADC_FLAG_EOC);  // 清除中断标志
        // TODO: 在这里添加你的数据处理逻辑
        // 例如:显示数值、控制 PWM 占空比、发送 UART 数据等
注意:`hadc` 是在 `ADC_Init()` 中定义的局部变量,若要在 ISR 中使用,需将其声明为全局变量或将指针传入。
3. 主函数 main()
```c
int main(void) {
    HAL_Init();                                   // 初始化 HAL 库
    SystemClock_Config();                        // 系统时钟配置(可选)
    ADC_Init();                                  // 初始化 ADC
    while (1) {
        // 主循环可以做其他事情,ADC 会自动通过中断更新 adcValue
        // 如需手动启动下一次转换,可调用:
        // HAL_ADC_Start(&hadc);                  // 如果设置为单次模式且未启用自动重启
关键注意事项
| 要点 | 说明 |
| 中断优先级 | 确保 ADC 中断优先级足够高,避免被其他低优先级中断阻塞。可通过 `HAL_NVIC_SetPriority()` 设置。 |
| 去抖动处理 | 如果连接的是传感器(如电位器),建议加入滤波算法(均值滤波、中值滤波)。 |
| 多通道支持 | 若需多通道采样,可将 `ScanConvMode` 设为 `ENABLE`,并按顺序配置多个通道。 |
| DMA 替代方案 | 对于大数据量采集,推荐使用 DMA + 双缓冲区,减少 CPU 负载。 |
| 电压范围匹配 | 确保输入电压不超过 Vref+,否则会导致读数饱和。 |
扩展建议
校准功能:调用 `HAL_ADCEx_CalibrationStart()` 提高精度。
温度补偿:结合内部温度传感器实现动态校正。
低功耗模式:在空闲时关闭 ADC 电源以节能。
完整示例整合版(简化版)
```c
    sConfig.Rank = 1;
    if (__HAL_ADC_GET_FLAG(&hadc, ADC_FLAG_EOC)) {
        // 此处可添加自定义处理逻辑
int main(void) {
    HAL_Init();
    ADC_Init();
    while (1) {
        // 主循环可访问 adcValue 进行进一步处理
提示
 如果使用的是其他 MCU(如 AVR、ESP32),原理类似,但寄存器名和 API 会有所不同。
 建议查阅对应芯片的数据手册和参考手册,了解具体的 ADC 模块特性。
 实际开发中建议使用 CubeMX 图形化工具生成初始代码框架,再在此基础上修改。
2025-10-20 01:45:32     打赏
m.lkwtzcn.cn/Article/79531.html
m.lkwtzcn.cn/Article/19751.html
m.lkwtzcn.cn/Article/71153.html
m.lkwtzcn.cn/Article/73135.html
m.lkwtzcn.cn/Article/79999.html
m.lkwtzcn.cn/Article/19977.html
m.lkwtzcn.cn/Article/55355.html
m.lkwtzcn.cn/Article/59957.html
m.lkwtzcn.cn/Article/59131.html
m.lkwtzcn.cn/Article/77397.html
m.lkwtzcn.cn/Article/73913.html
m.lkwtzcn.cn/Article/19355.html
m.lkwtzcn.cn/Article/93971.html
m.lkwtzcn.cn/Article/57539.html
m.lkwtzcn.cn/Article/91751.html
m.lkwtzcn.cn/Article/31171.html
m.lkwtzcn.cn/Article/57711.html
m.lkwtzcn.cn/Article/15937.html
m.lkwtzcn.cn/Article/93911.html
m.lkwtzcn.cn/Article/93515.html
m.lkwtzcn.cn/Article/75719.html
m.lkwtzcn.cn/Article/53517.html
m.lkwtzcn.cn/Article/13579.html
m.lkwtzcn.cn/Article/55177.html
m.lkwtzcn.cn/Article/93953.html
m.lkwtzcn.cn/Article/77357.html
m.lkwtzcn.cn/Article/55731.html
m.lkwtzcn.cn/Article/57737.html
m.lkwtzcn.cn/Article/73175.html
m.lkwtzcn.cn/Article/73937.html
m.lkwtzcn.cn/Article/37335.html
m.lkwtzcn.cn/Article/35953.html
m.lkwtzcn.cn/Article/15133.html
m.lkwtzcn.cn/Article/95397.html
m.lkwtzcn.cn/Article/19719.html
m.lkwtzcn.cn/Article/73337.html
m.lkwtzcn.cn/Article/37751.html
m.lkwtzcn.cn/Article/73191.html
m.lkwtzcn.cn/Article/79517.html
m.lkwtzcn.cn/Article/99991.html
m.lkwtzcn.cn/Article/57173.html
m.lkwtzcn.cn/Article/35559.html
m.lkwtzcn.cn/Article/33131.html
m.lkwtzcn.cn/Article/37991.html
m.lkwtzcn.cn/Article/73115.html
m.lkwtzcn.cn/Article/59711.html
m.lkwtzcn.cn/Article/51791.html
m.lkwtzcn.cn/Article/31915.html
m.lkwtzcn.cn/Article/15917.html
m.lkwtzcn.cn/Article/17319.html
m.lkwtzcn.cn/Article/95171.html
m.lkwtzcn.cn/Article/57731.html
m.lkwtzcn.cn/Article/99373.html
m.lkwtzcn.cn/Article/13393.html
m.lkwtzcn.cn/Article/59135.html
m.lkwtzcn.cn/Article/77173.html
m.lkwtzcn.cn/Article/55119.html
m.lkwtzcn.cn/Article/17593.html
m.lkwtzcn.cn/Article/75335.html
m.lkwtzcn.cn/Article/75773.html
m.lkwtzcn.cn/Article/75177.html
m.lkwtzcn.cn/Article/97977.html
m.lkwtzcn.cn/Article/33997.html
m.lkwtzcn.cn/Article/11351.html
m.lkwtzcn.cn/Article/13917.html
m.lkwtzcn.cn/Article/73759.html
m.lkwtzcn.cn/Article/31359.html
m.lkwtzcn.cn/Article/91733.html
m.lkwtzcn.cn/Article/13379.html
m.lkwtzcn.cn/Article/37339.html
m.lkwtzcn.cn/Article/91313.html
m.lkwtzcn.cn/Article/13775.html
m.lkwtzcn.cn/Article/11739.html
m.lkwtzcn.cn/Article/19137.html
m.lkwtzcn.cn/Article/97157.html
m.lkwtzcn.cn/Article/51375.html
m.lkwtzcn.cn/Article/31579.html
m.lkwtzcn.cn/Article/17193.html
m.lkwtzcn.cn/Article/71711.html
m.lkwtzcn.cn/Article/53393.html
m.lkwtzcn.cn/Article/75575.html
m.lkwtzcn.cn/Article/33179.html
m.lkwtzcn.cn/Article/33751.html
m.lkwtzcn.cn/Article/33339.html
m.lkwtzcn.cn/Article/17399.html
m.lkwtzcn.cn/Article/37391.html
m.lkwtzcn.cn/Article/13171.html
m.lkwtzcn.cn/Article/19117.html
m.lkwtzcn.cn/Article/79319.html
m.lkwtzcn.cn/Article/13191.html
m.lkwtzcn.cn/Article/79957.html
m.lkwtzcn.cn/Article/73571.html
m.lkwtzcn.cn/Article/77993.html
m.lkwtzcn.cn/Article/15599.html
m.lkwtzcn.cn/Article/37377.html
m.lkwtzcn.cn/Article/77791.html
m.lkwtzcn.cn/Article/11933.html
m.lkwtzcn.cn/Article/37511.html
m.lkwtzcn.cn/Article/55557.html
m.lkwtzcn.cn/Article/19759.html
m.lkwtzcn.cn/Article/59757.html
m.lkwtzcn.cn/Article/99319.html
m.lkwtzcn.cn/Article/37137.html
m.lkwtzcn.cn/Article/13753.html
m.lkwtzcn.cn/Article/57773.html
m.lkwtzcn.cn/Article/13593.html
m.lkwtzcn.cn/Article/57395.html
m.lkwtzcn.cn/Article/37395.html
m.lkwtzcn.cn/Article/17959.html
m.lkwtzcn.cn/Article/99113.html
m.lkwtzcn.cn/Article/93799.html
m.lkwtzcn.cn/Article/39791.html
m.lkwtzcn.cn/Article/51151.html
m.lkwtzcn.cn/Article/73573.html
m.lkwtzcn.cn/Article/71535.html
m.lkwtzcn.cn/Article/59351.html
m.lkwtzcn.cn/Article/59539.html
m.lkwtzcn.cn/Article/97111.html
m.lkwtzcn.cn/Article/91335.html
m.lkwtzcn.cn/Article/37755.html
m.lkwtzcn.cn/Article/59553.html
m.lkwtzcn.cn/Article/97135.html
m.lkwtzcn.cn/Article/97333.html
m.lkwtzcn.cn/Article/53919.html
m.lkwtzcn.cn/Article/73555.html
m.lkwtzcn.cn/Article/97119.html
m.lkwtzcn.cn/Article/11399.html
m.lkwtzcn.cn/Article/73953.html
m.lkwtzcn.cn/Article/53771.html
m.lkwtzcn.cn/Article/95395.html
m.lkwtzcn.cn/Article/39355.html
m.lkwtzcn.cn/Article/59779.html
m.lkwtzcn.cn/Article/77119.html
m.lkwtzcn.cn/Article/55379.html
m.lkwtzcn.cn/Article/39977.html
m.lkwtzcn.cn/Article/79513.html
m.lkwtzcn.cn/Article/95119.html
m.lkwtzcn.cn/Article/15911.html
m.lkwtzcn.cn/Article/57359.html
m.lkwtzcn.cn/Article/73331.html
m.lkwtzcn.cn/Article/33113.html
m.lkwtzcn.cn/Article/13377.html
m.lkwtzcn.cn/Article/51959.html
m.lkwtzcn.cn/Article/11517.html
m.lkwtzcn.cn/Article/33931.html
m.lkwtzcn.cn/Article/57515.html
m.lkwtzcn.cn/Article/11551.html
m.lkwtzcn.cn/Article/55175.html
m.lkwtzcn.cn/Article/11955.html
m.lkwtzcn.cn/Article/99555.html
m.lkwtzcn.cn/Article/91555.html
m.lkwtzcn.cn/Article/57999.html
m.lkwtzcn.cn/Article/95173.html
m.lkwtzcn.cn/Article/15173.html
m.lkwtzcn.cn/Article/95913.html
m.lkwtzcn.cn/Article/93757.html
m.lkwtzcn.cn/Article/59575.html
m.lkwtzcn.cn/Article/95737.html
m.lkwtzcn.cn/Article/71179.html
m.lkwtzcn.cn/Article/59993.html
m.lkwtzcn.cn/Article/17135.html
m.lkwtzcn.cn/Article/59935.html
m.lkwtzcn.cn/Article/91399.html
m.lkwtzcn.cn/Article/39973.html
m.lkwtzcn.cn/Article/39555.html
m.lkwtzcn.cn/Article/33335.html
m.lkwtzcn.cn/Article/39351.html
m.lkwtzcn.cn/Article/17117.html
m.lkwtzcn.cn/Article/11995.html
m.lkwtzcn.cn/Article/55955.html
m.lkwtzcn.cn/Article/79991.html
m.lkwtzcn.cn/Article/37955.html
m.lkwtzcn.cn/Article/93939.html
m.lkwtzcn.cn/Article/15993.html
m.lkwtzcn.cn/Article/37319.html
m.lkwtzcn.cn/Article/11599.html
m.lkwtzcn.cn/Article/77379.html
m.lkwtzcn.cn/Article/15593.html
m.lkwtzcn.cn/Article/73957.html
m.lkwtzcn.cn/Article/79995.html
m.lkwtzcn.cn/Article/73971.html
m.lkwtzcn.cn/Article/31175.html
m.lkwtzcn.cn/Article/17533.html
m.lkwtzcn.cn/Article/95379.html
m.lkwtzcn.cn/Article/35173.html
m.lkwtzcn.cn/Article/75731.html
m.lkwtzcn.cn/Article/11793.html
m.lkwtzcn.cn/Article/59557.html
m.lkwtzcn.cn/Article/39915.html
m.lkwtzcn.cn/Article/15513.html
m.lkwtzcn.cn/Article/75913.html
m.lkwtzcn.cn/Article/99771.html
m.lkwtzcn.cn/Article/93397.html
m.lkwtzcn.cn/Article/55377.html
m.lkwtzcn.cn/Article/19397.html
m.lkwtzcn.cn/Article/13795.html
m.lkwtzcn.cn/Article/59751.html
m.lkwtzcn.cn/Article/75757.html
m.lkwtzcn.cn/Article/15359.html
m.lkwtzcn.cn/Article/11797.html
m.lkwtzcn.cn/Article/57959.html
m.lkwtzcn.cn/Article/59177.html
m.lkwtzcn.cn/Article/55911.html
m.lkwtzcn.cn/Article/13739.html
m.lkwtzcn.cn/Article/53151.html
m.lkwtzcn.cn/Article/95333.html
m.lkwtzcn.cn/Article/97151.html
m.lkwtzcn.cn/Article/31995.html
m.lkwtzcn.cn/Article/77155.html
m.lkwtzcn.cn/Article/51335.html
m.lkwtzcn.cn/Article/97719.html
m.lkwtzcn.cn/Article/55375.html
m.lkwtzcn.cn/Article/33119.html
m.lkwtzcn.cn/Article/11155.html
m.lkwtzcn.cn/Article/97919.html
m.lkwtzcn.cn/Article/93793.html
m.lkwtzcn.cn/Article/99353.html
m.lkwtzcn.cn/Article/59919.html
m.lkwtzcn.cn/Article/75375.html
m.lkwtzcn.cn/Article/39179.html
m.lkwtzcn.cn/Article/97539.html
m.lkwtzcn.cn/Article/39991.html
m.lkwtzcn.cn/Article/95977.html
m.lkwtzcn.cn/Article/17719.html
m.lkwtzcn.cn/Article/51559.html
m.lkwtzcn.cn/Article/11357.html
m.lkwtzcn.cn/Article/33577.html
m.lkwtzcn.cn/Article/91339.html
m.lkwtzcn.cn/Article/93537.html
m.lkwtzcn.cn/Article/57591.html
m.lkwtzcn.cn/Article/35355.html
m.lkwtzcn.cn/Article/57551.html
m.lkwtzcn.cn/Article/95357.html
m.lkwtzcn.cn/Article/93791.html
m.lkwtzcn.cn/Article/51193.html
m.lkwtzcn.cn/Article/77313.html
m.lkwtzcn.cn/Article/33371.html
m.lkwtzcn.cn/Article/57559.html
m.lkwtzcn.cn/Article/57571.html
m.lkwtzcn.cn/Article/53913.html
m.lkwtzcn.cn/Article/35959.html
m.lkwtzcn.cn/Article/35931.html
m.lkwtzcn.cn/Article/57195.html
m.lkwtzcn.cn/Article/71591.html
m.lkwtzcn.cn/Article/11313.html
m.lkwtzcn.cn/Article/57757.html
m.lkwtzcn.cn/Article/37593.html
m.lkwtzcn.cn/Article/51391.html
m.lkwtzcn.cn/Article/35975.html
m.lkwtzcn.cn/Article/99557.html
m.lkwtzcn.cn/Article/71335.html
m.lkwtzcn.cn/Article/97993.html
m.lkwtzcn.cn/Article/73159.html
m.lkwtzcn.cn/Article/11573.html
m.lkwtzcn.cn/Article/15537.html
m.lkwtzcn.cn/Article/53353.html
m.lkwtzcn.cn/Article/75713.html
m.lkwtzcn.cn/Article/79575.html
m.lkwtzcn.cn/Article/91777.html
m.lkwtzcn.cn/Article/33597.html
m.lkwtzcn.cn/Article/11991.html
m.lkwtzcn.cn/Article/13731.html
m.lkwtzcn.cn/Article/99391.html
m.lkwtzcn.cn/Article/97999.html
m.lkwtzcn.cn/Article/51739.html
m.lkwtzcn.cn/Article/77599.html
m.lkwtzcn.cn/Article/55551.html
m.lkwtzcn.cn/Article/13135.html
m.lkwtzcn.cn/Article/75755.html
m.lkwtzcn.cn/Article/55579.html
m.lkwtzcn.cn/Article/75791.html
m.lkwtzcn.cn/Article/75977.html
m.lkwtzcn.cn/Article/15977.html
m.lkwtzcn.cn/Article/71919.html
m.lkwtzcn.cn/Article/73799.html
m.lkwtzcn.cn/Article/17371.html
m.lkwtzcn.cn/Article/35191.html
m.lkwtzcn.cn/Article/31977.html
m.lkwtzcn.cn/Article/71319.html
m.lkwtzcn.cn/Article/91311.html
m.lkwtzcn.cn/Article/35353.html
m.lkwtzcn.cn/Article/91917.html
m.lkwtzcn.cn/Article/31711.html
m.lkwtzcn.cn/Article/75597.html
m.lkwtzcn.cn/Article/99759.html
m.lkwtzcn.cn/Article/13599.html
m.lkwtzcn.cn/Article/55537.html
m.lkwtzcn.cn/Article/19311.html
m.lkwtzcn.cn/Article/99793.html
m.lkwtzcn.cn/Article/95595.html
m.lkwtzcn.cn/Article/99119.html
m.lkwtzcn.cn/Article/39797.html
m.lkwtzcn.cn/Article/55733.html
m.lkwtzcn.cn/Article/59953.html
m.lkwtzcn.cn/Article/99579.html
m.lkwtzcn.cn/Article/33537.html
m.lkwtzcn.cn/Article/93177.html
m.lkwtzcn.cn/Article/93975.html
m.lkwtzcn.cn/Article/73751.html
m.lkwtzcn.cn/Article/97375.html
m.lkwtzcn.cn/Article/99993.html
m.lkwtzcn.cn/Article/57179.html
m.lkwtzcn.cn/Article/55759.html
m.lkwtzcn.cn/Article/71399.html
m.lkwtzcn.cn/Article/93193.html
m.lkwtzcn.cn/Article/59379.html
m.lkwtzcn.cn/Article/37117.html
m.lkwtzcn.cn/Article/33539.html
m.lkwtzcn.cn/Article/13173.html
m.lkwtzcn.cn/Article/75157.html
m.lkwtzcn.cn/Article/77311.html
m.lkwtzcn.cn/Article/51313.html
m.lkwtzcn.cn/Article/15935.html
m.lkwtzcn.cn/Article/37973.html
m.lkwtzcn.cn/Article/99955.html
m.lkwtzcn.cn/Article/71553.html
m.lkwtzcn.cn/Article/19775.html
m.lkwtzcn.cn/Article/59155.html
m.lkwtzcn.cn/Article/39795.html
m.lkwtzcn.cn/Article/73713.html
m.lkwtzcn.cn/Article/95779.html
m.lkwtzcn.cn/Article/31793.html
m.lkwtzcn.cn/Article/79335.html
m.lkwtzcn.cn/Article/31753.html
m.lkwtzcn.cn/Article/35571.html
m.lkwtzcn.cn/Article/53515.html
m.lkwtzcn.cn/Article/31191.html
m.lkwtzcn.cn/Article/31357.html
m.lkwtzcn.cn/Article/51131.html
m.lkwtzcn.cn/Article/77777.html
m.lkwtzcn.cn/Article/73357.html
m.lkwtzcn.cn/Article/79551.html
m.lkwtzcn.cn/Article/17955.html
m.lkwtzcn.cn/Article/93931.html
m.lkwtzcn.cn/Article/39579.html
m.lkwtzcn.cn/Article/59731.html
m.lkwtzcn.cn/Article/91359.html
m.lkwtzcn.cn/Article/11957.html
m.lkwtzcn.cn/Article/75559.html
m.lkwtzcn.cn/Article/71193.html
m.lkwtzcn.cn/Article/35377.html
m.lkwtzcn.cn/Article/37537.html
m.lkwtzcn.cn/Article/93779.html
m.lkwtzcn.cn/Article/39193.html
m.lkwtzcn.cn/Article/33133.html
m.lkwtzcn.cn/Article/51119.html
m.lkwtzcn.cn/Article/75195.html
m.lkwtzcn.cn/Article/99155.html
m.lkwtzcn.cn/Article/39771.html
m.lkwtzcn.cn/Article/55311.html
m.lkwtzcn.cn/Article/35157.html
m.lkwtzcn.cn/Article/79795.html
m.lkwtzcn.cn/Article/17933.html
m.lkwtzcn.cn/Article/57797.html
m.lkwtzcn.cn/Article/95133.html
m.lkwtzcn.cn/Article/15157.html
m.lkwtzcn.cn/Article/73173.html
m.lkwtzcn.cn/Article/73557.html
m.lkwtzcn.cn/Article/15375.html
m.lkwtzcn.cn/Article/33919.html
m.lkwtzcn.cn/Article/15913.html
m.lkwtzcn.cn/Article/53571.html
m.lkwtzcn.cn/Article/39379.html
m.lkwtzcn.cn/Article/71577.html
m.lkwtzcn.cn/Article/53933.html
m.lkwtzcn.cn/Article/55595.html
m.lkwtzcn.cn/Article/31511.html
m.lkwtzcn.cn/Article/59971.html
m.lkwtzcn.cn/Article/35753.html
m.lkwtzcn.cn/Article/35599.html
m.lkwtzcn.cn/Article/35591.html
m.lkwtzcn.cn/Article/15793.html
m.lkwtzcn.cn/Article/31979.html
m.lkwtzcn.cn/Article/51175.html
m.lkwtzcn.cn/Article/77117.html
m.lkwtzcn.cn/Article/53579.html
m.lkwtzcn.cn/Article/35539.html
m.lkwtzcn.cn/Article/35515.html
m.lkwtzcn.cn/Article/73955.html
m.lkwtzcn.cn/Article/79177.html
m.lkwtzcn.cn/Article/71915.html
m.lkwtzcn.cn/Article/37555.html
m.lkwtzcn.cn/Article/15117.html
m.lkwtzcn.cn/Article/35151.html
m.lkwtzcn.cn/Article/95195.html
m.lkwtzcn.cn/Article/99177.html
m.lkwtzcn.cn/Article/71713.html
m.lkwtzcn.cn/Article/35153.html
m.lkwtzcn.cn/Article/31375.html
m.lkwtzcn.cn/Article/55931.html
m.lkwtzcn.cn/Article/93951.html
m.lkwtzcn.cn/Article/75311.html
m.lkwtzcn.cn/Article/71131.html
m.lkwtzcn.cn/Article/37131.html
m.lkwtzcn.cn/Article/53333.html
m.lkwtzcn.cn/Article/53311.html
m.lkwtzcn.cn/Article/17991.html
m.lkwtzcn.cn/Article/91511.html
m.lkwtzcn.cn/Article/95375.html
m.lkwtzcn.cn/Article/97199.html
m.lkwtzcn.cn/Article/51751.html
m.lkwtzcn.cn/Article/93113.html
m.lkwtzcn.cn/Article/51799.html
m.lkwtzcn.cn/Article/59753.html
m.lkwtzcn.cn/Article/97535.html
m.lkwtzcn.cn/Article/53939.html
m.lkwtzcn.cn/Article/55319.html
m.lkwtzcn.cn/Article/53315.html
m.lkwtzcn.cn/Article/57113.html
m.lkwtzcn.cn/Article/77719.html
m.lkwtzcn.cn/Article/71339.html
m.lkwtzcn.cn/Article/75137.html
m.lkwtzcn.cn/Article/73775.html
m.lkwtzcn.cn/Article/51533.html
m.lkwtzcn.cn/Article/75395.html
m.lkwtzcn.cn/Article/19737.html
m.lkwtzcn.cn/Article/51917.html
m.lkwtzcn.cn/Article/99913.html
m.lkwtzcn.cn/Article/31911.html
m.lkwtzcn.cn/Article/35979.html
m.lkwtzcn.cn/Article/13953.html
m.lkwtzcn.cn/Article/33797.html
m.lkwtzcn.cn/Article/51379.html
m.lkwtzcn.cn/Article/71717.html
m.lkwtzcn.cn/Article/73151.html
m.lkwtzcn.cn/Article/35915.html
m.lkwtzcn.cn/Article/51393.html
m.lkwtzcn.cn/Article/59733.html
m.lkwtzcn.cn/Article/37379.html
m.lkwtzcn.cn/Article/39177.html
m.lkwtzcn.cn/Article/35733.html
m.lkwtzcn.cn/Article/77555.html
m.lkwtzcn.cn/Article/73517.html
m.lkwtzcn.cn/Article/37795.html
m.lkwtzcn.cn/Article/57135.html
m.lkwtzcn.cn/Article/75739.html
m.lkwtzcn.cn/Article/35759.html
m.lkwtzcn.cn/Article/99995.html
m.lkwtzcn.cn/Article/91113.html
m.lkwtzcn.cn/Article/55337.html
m.lkwtzcn.cn/Article/91333.html
m.lkwtzcn.cn/Article/59173.html
m.lkwtzcn.cn/Article/57399.html
m.lkwtzcn.cn/Article/55533.html
m.lkwtzcn.cn/Article/53553.html
m.lkwtzcn.cn/Article/51711.html
m.lkwtzcn.cn/Article/95373.html
m.lkwtzcn.cn/Article/93737.html
m.lkwtzcn.cn/Article/91175.html
m.lkwtzcn.cn/Article/73935.html
m.lkwtzcn.cn/Article/13559.html
m.lkwtzcn.cn/Article/15773.html
m.lkwtzcn.cn/Article/71377.html
m.lkwtzcn.cn/Article/59357.html
m.lkwtzcn.cn/Article/75939.html
m.lkwtzcn.cn/Article/59951.html
m.lkwtzcn.cn/Article/73575.html
m.lkwtzcn.cn/Article/53773.html
m.lkwtzcn.cn/Article/73195.html
m.lkwtzcn.cn/Article/15777.html
m.lkwtzcn.cn/Article/59715.html
m.lkwtzcn.cn/Article/55751.html
m.lkwtzcn.cn/Article/79591.html
m.lkwtzcn.cn/Article/79355.html
m.lkwtzcn.cn/Article/37575.html
m.lkwtzcn.cn/Article/11597.html
m.lkwtzcn.cn/Article/91391.html
m.lkwtzcn.cn/Article/99537.html
m.lkwtzcn.cn/Article/51753.html
m.lkwtzcn.cn/Article/91913.html
m.lkwtzcn.cn/Article/59793.html
m.lkwtzcn.cn/Article/19191.html
m.lkwtzcn.cn/Article/73353.html
m.lkwtzcn.cn/Article/93713.html
m.lkwtzcn.cn/Article/95719.html
m.lkwtzcn.cn/Article/19377.html
m.lkwtzcn.cn/Article/19173.html
m.lkwtzcn.cn/Article/55539.html
m.lkwtzcn.cn/Article/31571.html
m.lkwtzcn.cn/Article/11339.html
m.lkwtzcn.cn/Article/99795.html
m.lkwtzcn.cn/Article/11791.html
m.lkwtzcn.cn/Article/11711.html
m.lkwtzcn.cn/Article/13331.html
m.lkwtzcn.cn/Article/95159.html
m.lkwtzcn.cn/Article/37551.html
m.lkwtzcn.cn/Article/51979.html
m.lkwtzcn.cn/Article/11913.html
m.lkwtzcn.cn/Article/91153.html
m.lkwtzcn.cn/Article/57991.html
m.lkwtzcn.cn/Article/99953.html
m.lkwtzcn.cn/Article/95919.html
m.lkwtzcn.cn/Article/39159.html
m.lkwtzcn.cn/Article/51599.html
m.lkwtzcn.cn/Article/35799.html
m.lkwtzcn.cn/Article/19951.html
m.lkwtzcn.cn/Article/95531.html
m.lkwtzcn.cn/Article/55779.html
m.lkwtzcn.cn/Article/35999.html
m.lkwtzcn.cn/Article/19575.html
m.lkwtzcn.cn/Article/33959.html
m.lkwtzcn.cn/Article/31531.html
m.lkwtzcn.cn/Article/71755.html
m.lkwtzcn.cn/Article/51933.html
m.lkwtzcn.cn/Article/17311.html
m.lkwtzcn.cn/Article/53555.html
m.lkwtzcn.cn/Article/55795.html
m.lkwtzcn.cn/Article/39171.html
m.lkwtzcn.cn/Article/77597.html
m.lkwtzcn.cn/Article/57739.html
m.lkwtzcn.cn/Article/13977.html
m.lkwtzcn.cn/Article/77911.html
m.lkwtzcn.cn/Article/71999.html
m.lkwtzcn.cn/Article/35317.html
m.lkwtzcn.cn/Article/93173.html
m.lkwtzcn.cn/Article/79195.html
m.lkwtzcn.cn/Article/55719.html
m.lkwtzcn.cn/Article/97717.html
m.lkwtzcn.cn/Article/33735.html
m.lkwtzcn.cn/Article/95153.html
m.lkwtzcn.cn/Article/79377.html
m.lkwtzcn.cn/Article/95575.html
m.lkwtzcn.cn/Article/35171.html
m.lkwtzcn.cn/Article/31355.html
m.lkwtzcn.cn/Article/13515.html
m.lkwtzcn.cn/Article/59579.html
m.lkwtzcn.cn/Article/33755.html
m.lkwtzcn.cn/Article/99133.html
m.lkwtzcn.cn/Article/93377.html
m.lkwtzcn.cn/Article/97173.html
m.lkwtzcn.cn/Article/35533.html
m.lkwtzcn.cn/Article/31533.html
m.lkwtzcn.cn/Article/55599.html
m.lkwtzcn.cn/Article/91793.html
m.lkwtzcn.cn/Article/15159.html
m.lkwtzcn.cn/Article/77193.html
m.lkwtzcn.cn/Article/11553.html
m.lkwtzcn.cn/Article/79739.html
