做薄膜材料研发或质检,还在纠结 “只能测表面强度”“数据重复差”“看不到测试过程”?善思创兴 STML-FD2020 薄膜力学断层扫描测试仪,直接把薄膜力学测试带进 “三维精准时代”。
它和传统剥离测试设备不一样 —— 不光能测薄膜与基材的剥离强度,还能精准抓到不同深度的剪切强度。比如极片测试时,20 微米、40 微米处的粘结剂分布差异,靠它 0.1μm 的深度分辨率,一眼就能摸清,再也不用靠 “猜” 优化配方。
测试过程也不用慌:高灵敏度测控系统让数据重复率拉满,力的分辨率能到 0.01N;高清相机实时拍着剥离、剪切细节,界面变化看得明明白白;电脑软件一键控制,新人也能快速上手,减少人为误差。不管是实验室做材料研发,还是生产线查品质,它都能搭得上手。
像极片辊压前后的强度对比、不同配方浆料的界面结合力,用它测完能直接出数据支撑 —— 比如辊压后剥离强度提升多少,柔韧性有没有变,都能定量分析,帮你优化工艺、降本增效。
关键参数也够能打:测试范围覆盖 20mm×20mm×400μm,本体尺寸 450×850×650mm,适配实验室常见场景;配着真空泵、测头组件,开箱基本就能用,省心省事。
共1条
传统剥离测试不够用?薄层材料测试别“藏猫腻”!
只看楼主 1楼
关键词: 锂电池 电解液 极片 表征
共1条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
