电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 2025年智能温控仪新品发布,优势多多
2025年智能温控仪新品发布,优势多多
2025-10-17 17:53:16     打赏
广东东崎电气有限公司AI207系列温控仪表是一款面向经济型工业场景的智能温度控制设备,具备高精度、易操作、低成本等核心优势,适用于轻工机械、烘箱、包装机械、自动化加热控制设备等制热制冷系统,温度范围在-50~999℃的应用场景。
AI207基础型号价格约136-160 元,高配型号约200-300 元,显著低于同精度进口产品。对于中小企业而言,其性能价格比优势明显。
一、特点介绍
1、核心控制算法采用具有自主知识产权的“TPID微分先知引擎”控制算法,以微分先行的模糊推理控制结构,具有响应速度快,抑制超调,控制平稳性高,适应对象广等特点。
2、具有“AT”自整定功能,通过“AT”自整定后自动计算合适的PID控制参数,进行自动控制,具有升温快,无超调的精准控温,可根据负载特性模糊推理自动优化控制参数,避免传统PID的过冲或升温慢等问题。
3、“AT”自整定可选择“50%”或“90%”两种算法,“50%”自整定算法在升温过程中就自动计算完成,相对于传统的上下震荡的整定方法,大幅缩短整定时间超过50%!
4、多种控制方式可选择:ON-OFF位式控制模式可作为简单的控制逻辑应用于控制稳定性不高的场合;PID控制模式应用于控制稳定性要求较高的场合,此外还可以选择加热或制冷模式,超温冷却模式,压缩机制冷模块,加热冷却双输出模式等。
5、高精度测量:测量精度达0.3级(0.3%FS±1℃),支持K、T、E、J、N型热电偶及Pt100、Cu50、Cu100等热电阻输入,测量范围覆盖-50~999℃(热电偶)或-50~600℃(Pt100)。
6、双排3位LED数字显示,实时显示测量值(PV)和设定值(SV),分辨率1℃,高亮度大笔段数码读数直观清晰。
7、自带两种输出继电器(RELAY)和固态继电器(SSR),通过菜单切换配置启用任一种输出,方便用户使用操作。
8、可选2路继电器报警输出,通过报警方式设置上下限、偏差值、区间内、区间外等12种报警逻辑,配置灵活使用方便。
9、具有宽电源供电和低功耗,支持AC 100-240V(85-265)宽范围供电,适用于全球电网;电源最大功耗大约3瓦左右,环保节能。
10、简单易用性:通过面板“AT”按键进行一键自整定,操作简单易上手。修改参数支持移位和加减、徇环翻页显示等操作,不用再次进出菜单;通过“LCK”锁定菜单参数,防止用户随意修改,减少不必要的售后付出。
11、具有国际权威CE认证,符合IEC61010-1的安全标准,绝缘等级符合AC3000V的加强绝缘标准,已与进口品牌的标准齐平,产品质量上达到了国际先进水平,超越了大多数国产温控器仪表的认证水平。
二、功能介绍
1、一体式 LED 数码管显示
专用订制模具一体式数码管,外形美观,亮度高,显示窗口大。
2、热电偶或热电阻输入选择
支持热电偶(K,J,E,T)热电(PT100,CU100,CU50)通用输入,升级长导线补偿功能,支持热电偶/热电阻长导线连接。
3、加热冷却双控制
● 加热、制冷双输出 ● 多种控制模式
● 运行/停止功能                    ● 多种PID算法选择
4、“TPID 微分先知引擎”模糊 PID 算法
采用“TPID 微分先知引擎”模糊PID算法,相对于传统PID 算法,具有受到扰动时更快速响应,升温过程中冲温小,稳定快,控制效率更高。
5、-50~999 度使用范围(K)
6、控制器断线报警(LBA)
条件:
当控制器检测到温度一直在上升或下降时,并且控制器根据当前的设定值计算出需要输出量为全开或全关,但是在设定的时间和温度限值内,控制器的控制逻辑发现控制负载已失控,此时触发LBA报警。
7、控制输出
控制输出可选继电器或 SSR 固态,报警可选一路/二路继电器报警,无通信与变送功能。
东崎电气产品线涵盖四大系列高精度温控器,在最高0.05级测量精度方面已达到或超越进口品牌水平。产品不仅具备人性化的操作界面和智能一键自整定功能,更采用超薄外观设计,适配现代化智能生产线需求。在服务体系方面,公司严格执行"严标准、全检测、快响应"的服务准则,依托国内三十余处分支机构,1年免费保修(电源适配器等配件同步保修),3-6 年可付费维修。为客户提供"7×24小时"全天候本地化服务支持。
