车载后备箱电控锁实现
后备箱电子锁,车头车机可以控制锁打开(有一个接口出来,不走通讯,直接输出模拟电平5V到车尾的后备箱控制电磁阀),同时有一个按键在锁上,按下按键可以打开锁。不管是车机人机交互,还是锁上的轻触开关,打开锁都需要保持5S,请问怎么去实现更好?(没有得到好的方案,最后再发一个贴寻求支持)
两个难点
1.就是这个来源于车头的驱动信号是一个模拟电平,车头车机和车尾的后备箱没有做通讯,那从车头比如车机显示屏交互按下打开后备箱锁的触摸动作后,怎么保证车头输出的这个模拟电平5V/3.3V是稳定的传达到车尾后备箱的电磁铁驱动板?比如参考原理图的PB14信号,来源于车头
2.在车尾的轻触开关单击的时候如何保持这个5S给电给电磁铁的时间?这个时间不需要很精准,但是怎么用硬件去实现延时?RC电路?那参考原理图2-4怎么去计算这个时间?
如果车头和车尾做通讯,这种简单的功能没必要做CAN、RS485、LIN通讯吧?毕竟只有一个开锁的
指令而已。像这种通讯会采用什么通讯更合适?
