电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 2025年轮廓仪,能谱仪,进口轮廓仪哪家好?这家公司服务好,值得信赖
2025-10-20 16:28:24     打赏
杭州科赋机电设备有限公司成立于2011年7月,公司位于浙江省杭州市滨江区(高新区)江南大道3778号A座3楼,公司业务覆盖浙江、江苏、上海、安徽、福建、江西等省市,主要经营系列三坐标测量机、非标检测试验设备、自动化检测集成软件及配套硬件,亦是专业从事检测仪器的设备代理商,经销商,供应商,公司凭借多年在材料力学、长度计量、化学分析、无损检测等领域的从业经验,为广大的客户提供了性能优良、精度高、性价优益的检测仪器设备,公司有专业团队,依托设备生产商的鼎力支持,为您提供推荐选型,帮助您的企业在选择优益的技术完善您产品的可靠性检测。为您企业提供的产品在市场竞争中保驾护航。
科赋通过了 ISO 9001质量管理体系认证,售后服务流程符合《商品售后服务评价体系》(GB/T27922-2011)标准。在招投标项目中,其服务资质常被列为加分项
公司供应的EDS能谱仪优势
实时电子图像及元素分布图像呈现
同步呈现电子图像以及元素分布图同步呈现,无需在二者间频繁切换
灵活记录
在快速的扫描样品时,稍做停留即可获得高质量元素分布图
路径记录
自动记录位置信息,以及相应位置的元素信息,不会漏掉任何感兴趣的特征
以不同亮度呈现元素含量的分布情况,一目了然
选择感兴趣的位置,一键返回
Ultim@Max 提供硬件支持
大面积能谱效率效果好,是实时获得元素面分布图的硬件保证
Ultim® Max探头采用了更大的SDD晶体以及高灵敏的Extreme集成电路
更大的晶体有效面积(40 mm²,65 mm²,100 mm²,170 mm²)保证了所有情况下的高计数率
低噪音X射线探测提供最准确的结果可在高达400 kcps的计数率下进行准确定量
定性分析计数率高于1000 kcps
晶体面积对结果影响明显
与10mm²的探头相比,在相同条件下对相同区域进行分析,您可以使用170mm²探测器:
将时间缩短为原来的1/17
针对束流敏感样品,束流仅为原来的6%,可以减少样品损伤,减少样品碳污染
让困难样品的分析变得简单
低电压性能:纳米材料、不导电样品、更少的样品损伤
高灵敏性:轻元素及纳米材料
提高SEM-EDS分析轻元素及纳米材料的能力
Ultim Extreme无窗能谱具有低电压下低能端X射线灵敏性
不同面积,相同能量分辨率
所有Ultim@ Max探测器均具有相同的能量分辨率
Mn Ka 保证能量分辨率127eV @130,000cpsFKa保证能量分辨率64eV@130,000cps
CKa 保证能量分辨率56eV@130,000cps
轮廓仪分为MarSurf CD 140轮廓测量仪,MarSurf CD 280轮廓测量仪
快速测轴
X 方向定位速度高达 200 mm/s
是前代 MarSurf PCV 和 MarSurf CD 120 速度的 25 倍以上
此系列所有测量站都有全功能 CNC Z 轴
Z 轴速度约是 Mahr 旧型号 Z 轴的两倍
是市场上常见的 X 轴速度的 5 倍以上
高度灵活的智能测头系统
通过集成芯片识别测杆
标准测量范围高达 70 mm;490 mm 测杆时 100 mm
磁性测杆底板,更换测杆无需工具
测头系统耐用且灵活
可选:可以扩展粗糙度评定
创新的工件固定系统
安装板 390 x 430 mm,孔尺寸 50 mm
集成 60 mm TY 调整
安装板和集成 TY 调整的组合使您不再需要额外的 XY 工作台
较少的工件设置可实现较短的测量循环,因此带来良好的测量结果
售后
公司提供7×24 小时全天候服务,并组建专业售后团队,支持全国范围内的现场上门维修。根据设备类型,维修响应时间分为不同等级:一般故障24小时内到达现场,紧急情况可缩短至12小时,产品提供1年免费质保期,涵盖设备维修、零部件更换及预防性维护。质保期外,公司仍提供终身维护服务,仅收取备件成本费用。此外,技术团队可在 48 小时内为客户定制检测方案,并免费提供技术培训,帮助客户提升设备操作效率。
