电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 巡检机器人落地攻略:RK3576驱动12路低延迟视觉
2025-10-24 16:49:08     打赏
场景化 · 可执行 · 指标清晰 · 调优可复用
01|从“人巡”到“机巡”:电力站一周上线纪实
周一,项目组进场。需求很直接:变电站夜间值守薄弱、盲区多、报警后回看取证慢;希望一台巡检机器人替代夜巡,边走边看、实时回传、异常即告警
周三,机器人上电跑通:前后左右与顶部共 10~12路1080P 摄像头接入,基于米尔 RK3576开发板 完成 硬件编解码 + RTSP/SRT 低延迟推流;端到端延迟稳定在120~150ms
周五,联调 AI:靠 6TOPS NPU 做行人/闯入/火花异亮检测,异常帧打标签并切片保存;远端中控屏秒开回看。
12路1080P@30fps H.264/H.265 硬编硬解 RTSP/SRT/WebRTC 端到端 120~150ms 6TOPS NPU 边缘AI 弱网稳定回传
02|为什么选择 RK3576 做巡检机器人的“视觉底座”?
多路并发与同步
3×4-lane MIPI-CSI + 转换模块 → 12路并发RGA前处理统一尺寸/色彩;支持时间戳对齐,保证多视角一致。
低延迟推流
VPU 硬编 H.264/H.265 + RTP/RTSP(局域)或 SRT(跨公网),编码 80~100ms + 传输/解码 40~50ms
边缘AI
6TOPS NPU 可部署行人/障碍/烟火/越界等模型;“先筛再传”,节省带宽与存储。
工程化友好
低功耗小体积,适配移动平台;录像与推流分进程,掉线自动续传,长时稳定运行。
03|编码与传输参数
编码建议:H.264 为主(兼容广),带宽紧张用 H.265;B 帧=0GOP≈30;尽量硬编硬解;色彩/分辨率在 RGA 统一。
协议选择:内网用 RTSP(RTP/UDP);公网/弱网回传用 SRT;浏览器直看选 WebRTC
调优要点:固定帧率/分辨率;关闭过度自动曝光/降噪;抖动网络下增大接收端缓冲;统计 fps/bitrate/latency 与 CPU/GPU/VPU/NPU 占用。
04应用场景
· 电力巡检:变电站/线路昼夜巡逻,识别闯入与异亮;异常帧切片回看,事后取证快。
· 隧道/轨交:狭长空间 360°覆盖,弱网 SRT 回传;与广播/照明联动。
· 园区安防:替代夜间人工巡逻,陌生人/车辆异常即刻告警;历史轨迹可追溯。
· 石化/矿区:危险区域无人化巡检,减少人力暴露风险;现场边缘AI先筛后传。
05|FAQ(常见问题)Q1:12路并发会不会不稳?
A:在 RK3576 上采用 RGA 预处理 + 硬编硬解 + 多进程隔离,长时运行稳定;建议千兆交换,中心上行万兆更佳。
Q2:公网远程看会不会卡?
A:推荐 SRT(含纠错与重传),弱网也能稳;浏览器端可选 WebRTC,延迟友好。
Q3:AI算力够吗?
A:6TOPS NPU 可跑轻量检测/分类/分割模型;复杂算法可做“轻边缘+重云端”分层。
Q4:如何与现有平台对接?
A:支持 RTSP/SRT/WebRTC 视频;业务对接可用 REST/WebSocket,事件联动用 MQTT/HTTP Hook。
06|结语
巡检机器人需要移动、实时、可靠的视觉系统。基于米尔 RK3576 的解决方案,以 多路摄像头 + 硬编硬解 + 低延迟推流 + 边缘AI 组合出一套可规模化复制的落地范式,从“能看”走向“看得准、传得稳、告得快”。
关键词: 巡检机器人     多路摄像头     RTSP     RK3576开发
