电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 学习AI8051开发板例程:04AI8051定时器的功能调试(三)
2025-11-08 16:18:54     打赏
一:STC系统复位的几种方式:
Ai8051U 系列单片机的复位分为硬件复位和软件复位两种。
硬件复位时,所有的寄存器的值会复位到初始值,系统会重新读取所有的硬件选项。同时根据硬件选项所设置的上电等待时间进行上电等待。硬件复位主要包括:
上电复位
低压复位
复位脚复位(低电平复位)
看门狗复位
软件复位时,除与时钟相关的寄存器保持不变外,其余的所有寄存器的值会复位到初始值,软件复位不会重新读取所有的硬件选项。软件复位主要包括:
写 IAP CONTR 的 SWRST 所触发的复位
二:使用看门狗复位功能:
WDT FLAG:看门狗溢出标志
看门狗发生溢出时,硬件自动将此位置1,需要软件清零。EN WDT:看门狗使能位
0:对单片机无影响
1:启动看门狗定时器
CLR WDT:看门狗定时器清零
0:对单片机无影响
1:清零看门狗定时器,硬件自动将此位复位IDL WDT:IDLE 模式时的看门狗控制位
0:IDLE 模式时看门狗停止计数
1:IDLE 模式时看门狗继续计数
WDT PS[2:0]:看门狗定时器时钟分频系数
三:软件代码如下所示:
3.1 定义如下寄存器
#define D_WDT_FLAG          (1<<7)
#define D_EN_WDT            (1<<5)
#define D_CLR_WDT           (1<<4)  //auto clear
#define D_IDLE_WDT          (1<<3)  //WDT counter when Idle
#define D_WDT_SCALE_2       0
#define D_WDT_SCALE_4       1
#define D_WDT_SCALE_8       2       //T=393216*N/fo
#define D_WDT_SCALE_16      3
#define D_WDT_SCALE_32      4
#define D_WDT_SCALE_64      5
#define D_WDT_SCALE_128     6
#define D_WDT_SCALE_256     7
3.2实际代码如下所示:
    while(1)
        delay_ms(1);    //延时1ms
        DisplayScan();
        if(tes_cnt <= 5)    //5秒后不喂狗, 将复位,
            WDT_CONTR = (D_EN_WDT + D_CLR_WDT + D_WDT_SCALE_256);    // 喂狗
        if(++ms_cnt >= 1000)
            ms_cnt = 0;
            tes_cnt++;
            LED8[7] = tes_cnt;
四:试验现象图片如下所示:
数码管显示当前的秒计数,工作5s之后,不再喂狗,实现复位功能。
(二)外部按键唤醒功能:使用INT0,INT1唤醒
2.1 配置程序工作2S后,进入睡眠模式:
        //2秒后MCU进入休眠状态
        if(++msecond >= 20)
            msecond = 0;        //清计数
            if(INT0 && INT1)    //两个中断都是高电平时才进入睡眠,下降沿唤醒。
                P0 = 0xff;      //先关闭显示,省电
                IE0  = 0;       //外中断0标志位
                IE1  = 0;       //外中断1标志位
                EX0 = 1;        //INT0 Enable
                EX1 = 1;        //INT1 Enable
                IT0 = 1;        //INT0 下降沿中断
                IT1 = 1;        //INT1 下降沿中断
                PD = 1;         //Sleep
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
2.2 可以使用外部中断唤醒,如下所示:
/********************* INT0中断函数 *************************/
void INT0_int (void) interrupt 0      //进中断时已经清除标志
    EX0 = 0;    //INT0 Disable
/********************* INT1中断函数 *************************/
void INT1_int (void) interrupt 2      //进中断时已经清除标志
    EX1 = 0;    //INT1 Disable
关键词: AI8051     定时器
