电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Let'sdo2025第三期活动【拾色播放器DIY】(开箱贴)-项目构成器件简单
共4条 1/1 1 跳转至
Let'sdo2025第三期活动【拾色播放器DIY】(开箱贴)-项目构成器件简单介绍
2025-11-09 21:59:18     打赏
EEPW和得捷的第三期活动就这么快又来了,报名参加,下单买件。快递也给力。没几天就到了。
盒子明显比以前的小,因为几个模块都是小不点。
核心板是ESP32S3,上电后的模样:
由于开发板上有TFT显示屏,而显示屏与引脚之间的距离非常近,至二级件焊接很可能不小心烫坏或者高温损坏显示屏,所以焊接时我把显示屏临时揭开,焊接好排针后在粘回去。
另外两个模块是一个是识别颜色的,一个是无源蜂鸣器,发音用的。
颜色识别模块:
引脚已经焊好了。模块使用TCS3200传感器。
TCS3200是TAOS公司推出的可编程彩色光到频率的转换器,它把可配置的硅光电二极管与电流频率转换器集成在一个单一的CMOS电路上,同时集成了三种颜色(RGB)的滤光器,是业界第一个具有数字兼容接口的RGB彩色传感器。
        工作时,通过两个可编程的引脚来动态选择所需要的滤光器,该传感器的典型输出频率范围从2Hz~500kHz,用户还可以通过两个可编程引脚来选择100%、20%、2%的输出比例因子,或是电源关断模式。选择不同的输出比例因子,可以对输出频率范围进行调整,适应不同的测量范围。
对于TCS3200来说,当选定一个颜色滤波器时,它只允许某种特定的原色通过,阻止其它原色的通过。例如:当选择红色滤波器时,入射光中只有红色可以通过,蓝色和绿色都被阻止,这样就可以得到红色光的光强;同理,选择其它的滤波器,就可以得到蓝色光和绿色光的光强。通过这三个光强值,就可以分析出反射到TCS3200D传感器上的光的颜色。TCS3200传感器有红绿蓝和清除4种滤光器,可以通过其引脚 S2 和 S3 的高低电平来选择滤波器模式。
无源蜂鸣器就很简单了。可以理解为一个小个头的喇叭。
还有一个59001簧片传感器:
这是一个磁感应传感器,就是个干簧管。是一个微型D形圆柱形簧片传感器,常开触点。说实话,没太明白这个传感器在这个活动中是起什么作用的。
2025-11-10 08:41:10     打赏
2025-11-10 16:57:31     打赏
楼主讲的比较详细啊
2025-11-10 23:24:34     打赏
楼主还是有很多空闲时间啊
共4条 1/1 1 跳转至
