电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » [板卡试用]STM32H747I-DISCO双核MCU
2025-11-09 22:18:57     打赏
1、项目介绍:
设计一个高性能、高可靠性的机器人主控制器。利用Cortex-M7内核运行GUI和路径规划算法,提供人机交互界面;利用Cortex-M4内核运行实时运动控制算法(如步进电机控制、PID闭环控制)和通信协议,确保控制的精确性和实时性。
2、硬件介绍:
STM32H747I-DISCO探索套件
STM32H747I-DISCO Discovery套件是意法半导体STM32H747XIH6微控制器的完整演示和开发平台,旨在简化用户应用开发。
STM32H747XIH6是基于Arm®的微控制器,采用TFBGA240+25封装,具有2 Mbytes的闪存和1 Mbyte的RAM。
4英寸电容式触摸LCD显示模块,带MIPI® DSI接口,用于人机交互界面;
256 Mbit SDRAM 拓展内存
2片512-Mbit四路SPI接口的NOR闪存 拓展FLASH大小
带选择按钮的四向操纵杆,实现电机速度的调控
3、整体设计思路
由于Cotrex-M7内核频率较高,性能很强,已经可以媲美Cortex-A7内核,十分适合运行计算密集型程序,故本项目中作为计算核心使用,而M4内核没有复杂的流水线和缓存,更适合高实时性的控制应用。故本项目的设计思路如下:
主处理器(Cortex-M7):
负责非实时、计算密集型的上层应用。在本项目中,负责GUI的显示和路径规划算法的实现。
协处理器(Cortex-M4):
负载高实时性的PID计算及电机控制。由于DISCO板上没有直接的CAN接口及PWM接口连接电机,所以这里使用函数模拟电机功能; M7内核软件流程图如下所示:
M4内核软件流程图如下所示:
4、效果展示:
开机后向串口发送模拟的路径规划路线,串口助手接收到数据如下图:
屏幕显示ST的logo及当前电机的设定速度:
可通过摇杆按键设定电机速度,同时可看到由M4内核控制的LED2灯闪烁:
5、关键代码展示:
其中最关键的代码就是路径规划算法,在固定轨道上,可以把轨道抽象成数据结构中的图,使用A*算法实现最短路径的查找:
// A*算法查找最短路径并生成TargetNode数组
 int get_shortest_path_astar(int start_node, int end_node, int *path, int max_path_length, TargetNode *target_nodes, int max_target_length)
     int start_index = 0;
     int end_index = 0;
     if (find_node(start_node) == NULL)
         //printf("错误: 起始节点 %d 不存在\n", start_node);
         return -1;
     if (find_node(end_node) == NULL)
         //printf("错误: 目标节点 %d 不存在\n", end_node);
         return -1;
     if (start_node == end_node)
         path[0] = start_node;
         return 1;
     // 初始化A*节点数组(使用静态全局变量减少栈使用)
     for (int i = 0; i < rail_map.node_count; i++)
         g_astar_nodes[i].node_id = rail_map.nodes[i].node_id;
         g_astar_nodes[i].g_cost = (rail_map.nodes[i].node_id == start_node) ? 0 : 999999;
         g_astar_nodes[i].h_cost = 0; // 不再计算启发式距离
         g_astar_nodes[i].f_cost = g_astar_nodes[i].g_cost + g_astar_nodes[i].h_cost;
         g_astar_nodes[i].visited = 0;
         g_astar_nodes[i].in_open_set = (rail_map.nodes[i].node_id == start_node) ? 1 : 0;
         g_astar_nodes[i].previous = -1;
         g_astar_nodes[i].path_type = STRAIGHT;
     start_index = get_node_index(start_node);
     end_index = get_node_index(end_node);
     if (start_index == -1 || end_index == -1)
         //printf("错误: 节点索引获取失败\n");
         return -1;
     // A*算法主循环(简化为Dijkstra,因为h_cost为0)
     while (1)
         // 找到开放集合中f_cost最小的节点
         int current_index = -1;
         int min_f_cost = 999999;
             if (g_astar_nodes[i].in_open_set && !g_astar_nodes[i].visited &&
                 g_astar_nodes[i].f_cost < min_f_cost)
                 min_f_cost = g_astar_nodes[i].f_cost;
                 current_index = i;
         if (current_index == -1)
             // 开放集合为空,没有找到路径
             //printf("警告: 从节点 %d 到节点 %d 没有可达路径\n", start_node, end_node);
             return -1;
         // 将当前节点从开放集合移到关闭集合
         g_astar_nodes[current_index].visited = 1;
         g_astar_nodes[current_index].in_open_set = 0;
         // 如果到达目标节点,停止搜索
         if (current_index == end_index)
             break;
         // 检查所有邻居节点
         MapNode *current_node = &rail_map.nodes[current_index];
         for (int i = 0; i < current_node->connection_count; i++)
             Connection *conn = &current_node->connections[i];
             if (!conn->is_valid)
                 continue;
             int neighbor_index = get_node_index(conn->target_node_id);
             if (neighbor_index == -1 || g_astar_nodes[neighbor_index].visited)
                 continue;
             // 计算通过当前节点到邻居节点的g成本
             int tentative_g_cost = g_astar_nodes[current_index].g_cost + get_turn_weight(conn->type);
             // 如果邻居不在开放集合中,或者找到了更好的路径
             if (!g_astar_nodes[neighbor_index].in_open_set ||
                 tentative_g_cost < g_astar_nodes[neighbor_index].g_cost)
                 g_astar_nodes[neighbor_index].g_cost = tentative_g_cost;
                 g_astar_nodes[neighbor_index].f_cost = tentative_g_cost + g_astar_nodes[neighbor_index].h_cost;
                 g_astar_nodes[neighbor_index].previous = current_node->node_id;
                 g_astar_nodes[neighbor_index].path_type = conn->type;
                 if (!g_astar_nodes[neighbor_index].in_open_set)
                     g_astar_nodes[neighbor_index].in_open_set = 1;
     // 重构路径
     int path_length = 0;
     int current = end_node;
     // 从目标节点反向追踪到起始节点
     while (current != -1 && path_length < MAX_NODES)
         g_temp_path[path_length++] = current;
         // 找到当前节点的前一个节点
         int current_idx = get_node_index(current);
         if (current_idx == -1)
             break;
         current = g_astar_nodes[current_idx].previous;
     // 检查路径长度是否超出限制
     if (path_length > max_path_length)
         //printf("警告: 路径长度 %d 超出最大限制 %d\n", path_length, max_path_length);
         return -1;
     // 反转路径(因为是反向追踪的)
     for (int i = 0; i < path_length; i++)
         path[i] = g_temp_path[path_length - 1 - i];
     // 生成TargetNode数组
     if (target_nodes != NULL && max_target_length > 0)
         int target_count = 0;
         // 遍历路径中的每一段,生成TargetNode
         for (int i = 0; i < path_length - 1 && target_count < max_target_length; i++)
             MapNode *from_node = find_node(path[i]);
             MapNode *to_node = find_node(path[i + 1]);
             if (!from_node || !to_node)
                 //printf("错误: 节点不存在 (%d -> %d)\n", path[i], path[i + 1]);
                 continue;
             // 查找连接类型和速度
             ConnectionType conn_type = STRAIGHT;
             int conn_speed = 100; // 默认速度
             int found = 0;
             for (int j = 0; j < from_node->connection_count; j++)
                 Connection *conn = &from_node->connections[j];
                 if (conn->is_valid && conn->target_node_id == path[i + 1])
                     conn_type = conn->type;
                     conn_speed = conn->speed;
                     found = 1;
                     break;
             if (!found)
                 //printf("警告: 未找到连接 (%d -> %d)\n", path[i], path[i + 1]);
             // 创建目标节点
             target_nodes[target_count].type = connection_type_to_node_type(conn_type);
             target_nodes[target_count].speed = conn_speed; // 使用连接的速度
             target_nodes[target_count].id = path[i + 1]; // 目标节点ID
             target_count++;
         // 添加停止指令
         if (target_count < max_target_length)
             target_nodes[target_count].type = NODE_TYPE_IDLE;
             target_nodes[target_count].speed = 0;
             target_nodes[target_count].id = end_node; // 终点节点ID
             target_count++;
         //printf("已生成 %d 个TargetNode指令 (路径长度: %d)\n", target_count, path_length);
         return target_count; // 返回生成的TargetNode数量
     return path_length; // 如果没有传入TargetNode数组,返回路径长度
6、心得体会:
ST推出的STM32H747在性能和实时性之间取得了很大的平衡,相比传统的MCU+MPU方案,其使用的异构双核架构,可以在单片MCU上实现高性能和高实时性,对于机器人而言降低了成本并提高了性能。但在开发过程中,异构架构的资料较少,开发方式也很复杂,且MDK对这样的程序支持也不是很好,希望未来有更适合于多核异构MCU的开发方式。
