Qorvo 的两个重要板块
Qorvo 的两个重要板块是 掉电保护(PLP) 和 电源管理集成电路(PMIC)。ACT85411 的特点
固态驱动器(SSD);工业应用;备用电源系统;热插拔设备;企业级数据存储系统。高度集成、高度可配置的多输出电源管理 IC;内置掉电保护(PLP)功能;两个高效降压调节器,支持高达 12A 峰值电流和 10A 连续输出电流;输出电压可编程(0.6V–5.26V);集成 12V 降压-升压转换器,输出范围 9.6V–15.95V;包含专用 LDO 和迷你降压稳压器;支持 I2C 通信接口,可配置上拉电阻;具有软启动、浪涌保护、健康监测、存储电容检测等功能。
ACT85411 包括以下几个主要运行状态:
VIN UV/POR:上电或输入电压低于 UV 阈值时的状态;
eFuse 软启动:eFuse 涌流预防与受控导通阶段;
eFuse 完全接通:eFuse 完全导通,VBUS 输出电压接近 VIN;
运行状况检查:定期自主检测存储电容健康状态;
补充:输入电源故障或掉电时的备用供电状态;
补充禁用:结温过高或检测到异常电压时禁用补充功能的状态。
Qorvo的两个重要板块就是掉电保护和PMIC;
特点:通过高度集成化 设计将PLP、多路电压转换(包括高效降压、升压、升降压调节器)、负载开关及 LDO等功能整合到单一芯片中,大幅减少PCB空间占用并降低BOM(物料清单)成 本,同时提升系统可靠性和能效;其PLP功能可在突发断电时通过电容储能快速完成 数据持久化保存,避免SSD缓存数据丢失,这对数据中心、企业存储等需要高可靠性 的场景至关重要;此外,集成化设计简化了热设计并降低EMI(电磁干扰),配合高 效的电源调节功能,为eSSD向高密度、低延迟演进构建了经济高效且功能丰富的电 源解决方案;
应用:ACT85411可以广泛应用在固态驱动器、工业应用、备用电源、热插拔设备等领域;
3.ACT85411具有VIN UV/POR,eFuse 软启动,eFuse 完全接通,运行状况检查,补充和补 充禁用等工作状态,具有PMIC 序列启动,上电,低功耗模式,PMIC 故障的工作模式。
3.ACT85411具有VIN UV/POR,eFuse 软启动,eFuse 完全接通,运行状况检查,补充和补充禁用等工作状态,具有PMIC 序列启动,上电,低功耗模式,PMIC 故障的工作模式。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
