Qorvo的两个重要板块就是掉电保护和PMIC;
特点:通过高度集成化 设计将PLP、多路电压转换(包括高效降压、升压、升降压调节器)、负载开关及 LDO等功能整合到单一芯片中,大幅减少PCB空间占用并降低BOM(物料清单)成 本,同时提升系统可靠性和能效;其PLP功能可在突发断电时通过电容储能快速完成 数据持久化保存,避免SSD缓存数据丢失,这对数据中心、企业存储等需要高可靠性 的场景至关重要;此外,集成化设计简化了热设计并降低EMI(电磁干扰),配合高 效的电源调节功能,为eSSD向高密度、低延迟演进构建了经济高效且功能丰富的电 源解决方案;
应用:ACT85411可以广泛应用在固态驱动器、工业应用、备用电源、热插拔设备等领域;
3.ACT85411具有VIN UV/POR,eFuse 软启动,eFuse 完全接通,运行状况检查,补充和补充禁用等工作状态,具有PMIC 序列启动,上电,低功耗模式,PMIC 故障的工作模式。
掉电保护和PMIC
ACT85411 是一款高度集成、高度可配置的多输出电源管理 IC(PMIC),具有
内置掉电保护(PLP)功能。两个高效降压调节器可以提供高达 12A 的峰值电流和高
达 10A 的连续输出电流。两个降压转换器的输出电压均可在 0.6 V 至 5.26 V 之间编程。
该设备还具有一个 12 V 的降压-升压转换器,可编程输出范围为 9.6 V 至 15.95 V
ACT85411 有几个主要的运行状态。这些包括 VIN UV/POR, eFuse 软启动,eFuse
完全开启,PMIC 序列启动,上电,低功耗模式,PMIC 故障,健康检查和补充。有两
种故障停机状态
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
