1.Qorvo 的两个重要板块就是掉电保护
特点:通过高度集成化 设计将PLP、多路电压转换(包括高效降压、升压、升降压调节器)、负载开关及 LDO等功能整合到单一芯片中,大幅减少PCB空间占用并降低BOM(物料清单)成 本,同时提升系统可靠性和能效;其PLP功能可在突发断电时通过电容储能快速完成 数据持久化保存,避免SSD缓存数据丢失,这对数据中心、企业存储等需要高可靠性 的场景至关重要;此外,集成化设计简化了热设计并降低EMI(电磁干扰),配合高 效的电源调节功能,为eSSD向高密度、低延迟演进构建了经济高效且功能丰富的电 源解决方案;
应用:ACT85411可以广泛应用在固态驱动器、工业应用、备用电源、热插拔设备等领域;
2.ACT85411 是一款高度集成、高度可配置的多输出电源管理IC,可提供12A的峰值电流和10A的连续输出电流,具有较大电压范围,同时内置的升压转换器可以大幅减少储能电容器尺寸。可以广泛应用在固态驱动器、工业应用、备用电源、热插拔设备等领域
3.ACT85411具有VIN UV/POR,eFuse 软启动,eFuse 完全接通,运行状况检查,补充和补充禁用等工作状态,具有PMIC 序列启动,上电,低功耗模式,PMIC 故障等工作模式
两个板块是掉电保护和PMIC
ACT85411 是一款高度集成、高度可配置的多输出电源管理 IC(PMIC),具有内置掉电保护(PLP)功能。两个高效降压调节器可以提供高达 12A 的峰值电流和高达 10A 的连续输出电流。两个降压转换器的输出电压均可在 0.6 V 至 5.26 V 之间编程。该设备还具有一个 12 V 的降压-升压转换器,可编程输出范围为 9.6 V 至 15.95 V。
ACT85411 还包括一个专用的 LDO。LDO 的输入电源可在 ACT85411 的 VCC(5.0V)输出或 VAUX 输入引脚之间选择。专用的迷你降压稳压器将输入的 12V 电源转换为 VCC 上的 5.0V 输出。掉电保护或 PLP 电路在输入电源故障时提供备用存储电源。内置的升压转换器提供高压能量存储,以最大限度地减少存储电容器的尺寸要求。
ACT85411 可以广泛应用在固态驱动器、工业应用、备用电源、热插拔设备等领域。SSD 凭借其卓越的可靠性、速度、能效,以及紧凑、轻便等优势引领着数据存储行业的变革,这一变革的核心在于 PLP 与 PMIC 的集成,它们能够在断电期间确保数据完整性并提升设备性能。ACT85411 器件得益于 PLP 控制电路,高效的降压、升压,和升降压(Buck-Boost)调节器,以及 LDO 等功能,其为企业级数据存储系统中 SSD 的可靠运行构建了经济高效且功能丰富的电源解决方案。ACT85411 作为集成 PLP(掉电保护)功能的 PMIC(电源管理芯片),相较于分立器件方案具有显著优势:分立器件需外接多个元件实现电压调节、保护等功能,而 ACT85411 通过高度集成化设计将 PLP、多路电压转换(包括高效降压、升压、升降压调节器)、负载开关及 LDO 等功能整合到单一芯片中,大幅减少 PCB 空间占用并降低 BOM(物料清单)成本,同时提升系统可靠性和能效;其 PLP 功能可在突发断电时通过电容储能快速完成数据持久化保存,避免 SSD 缓存数据丢失,这对数据中心、企业存储等需要高可靠性的场景至关重要;此外,集成化设计简化了热设计并降低 EMI(电磁干扰),配合高效的电源调节功能,为 eSSD 向高密度、低延迟演进构建了经济高效且功能丰富的电源解决方案。
掉电保护和PMIC
ACT85411 有几个主要的运行状态。这些包括 VIN UV/POR, eFuse 软启动,eFuse
完全开启,PMIC 序列启动,上电,低功耗模式,PMIC 故障,健康检查和补充。有两
种故障停机状态
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
