电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » EEPWQorvo电源解决方案课程贴(第一部分)
共72条 6/8 |‹ 3 4 5 6 7 8 跳转至
2026-02-27 14:44:07     打赏
51楼
Qorvo的两个重要板块就是掉电保护和PMIC;
特点:通过高度集成化 设计将PLP、多路电压转换(包括高效降压、升压、升降压调节器)、负载开关及 LDO等功能整合到单一芯片中,大幅减少PCB空间占用并降低BOM(物料清单)成 本,同时提升系统可靠性和能效;其PLP功能可在突发断电时通过电容储能快速完成 数据持久化保存,避免SSD缓存数据丢失,这对数据中心、企业存储等需要高可靠性 的场景至关重要;此外,集成化设计简化了热设计并降低EMI(电磁干扰),配合高 效的电源调节功能,为eSSD向高密度、低延迟演进构建了经济高效且功能丰富的电 源解决方案;
       应用:ACT85411可以广泛应用在固态驱动器、工业应用、备用电源、热插拔设备等领域;
   3.ACT85411具有VIN UV/POR,eFuse 软启动,eFuse 完全接通,运行状况检查,补充和补        充禁用等工作状态,具有PMIC 序列启动,上电,低功耗模式,PMIC 故障的工作模式。
2026-02-27 14:57:05     打赏
52楼
此帖仅楼主可见
2026-02-27 15:15:12     打赏
53楼
此帖仅楼主可见
2026-02-27 15:17:11     打赏
54楼
此帖仅楼主可见
2026-02-27 15:28:04     打赏
55楼
I.Qorvo的两个重要板块就是掉电保护
2.ACT85411是一款高度集成、高度可配置的多输出电源管理1C,可提供12A的峰值电流和0A的连续输出电流,具有较大电压范围,同时内置的升压转换器可以大幅减少储能电容器尺才。可以广泛应用在固态驱动器、工业应用、备用电源、热插拔设备等领域
3.ACT85411具有VINUV/POR,eFuse软启动,eFuse完全接通,运行状况检查,补充和补充禁用等工作状态,具有PMIC序列启动,上电,低功耗模式,PMIC故障等工作模式
2026-02-27 16:32:24     打赏
56楼
此帖仅楼主可见
2026-02-28 11:56:09     打赏
57楼
此帖仅楼主可见
2026-02-28 12:15:25     打赏
58楼
此帖仅楼主可见
2026-02-28 12:18:41     打赏
59楼
此帖仅楼主可见
2026-02-28 14:04:17     打赏
60楼
1. Qorvo 的两个重要板块
掉电保护(PLP)与电源管理芯片(PMIC)。PLP负责在断电瞬间给SSD供电以完成数据备份;PMIC则高度集成,负责多路电压转换与系统电源管理。
2. ACT85411 的特点与应用
特点:高度集成(自带PLP、12A降压、升降压、LDO)、宽输入(2.7-14.4V)、可编程(I²C配置)、支持超级电容储能。
应用:固态硬盘(SSD)、工业设备、备用电源、热插拔设备(企业级存储)。
3. ACT85411 的主要运行状态
- VIN UV/POR:上电或输入欠压。
- eFuse软启动/完全接通:防浪涌启动,VBUS建立。
- PMIC序列启动/上电:各路稳压器按序开启。
- 健康检查:定期自检储能电容。
- 补充(Backup):输入掉电,电容放电维持输出。
- 补充禁用/PMIC故障:过热或异常时的保护停机。
