电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » EEPWQorvo电源解决方案课程贴(第一部分)
共101条 7/11 |‹ ‹ 5 6 7 8 9 10 › ›| 跳转至页
2026-02-28 16:23:26     打赏
61楼
此帖仅楼主可见
2026-02-28 16:24:09     打赏
62楼
此帖仅楼主可见
2026-02-28 16:27:42     打赏
63楼
.Qorvo 的两个重要板块就是掉电保护
2.ACT85411 是一款高度集成、高度可配置的多输出电源管理IC,可提供12A的峰值电流和10A的连续输出电流,具有较大电压范围,同时内置的升压转换器可以大幅减少储能电容器尺寸。可以广泛应用在固态驱动器、工业应用、备用电源、热插拔设备等领域
3.ACT85411具有VIN UV/POR,eFuse 软启动,eFuse 完全接通,运行状况检查,补充和补充禁用等工作状态,具有PMIC 序列启动,上电,低功耗模式,PMIC 故障等工作模式
2026-02-28 17:10:10     打赏
64楼
1.Qorvo 的两个重要板块就是掉电保护
2026-02-28 18:57:55     打赏
65楼
Qorvo的两个重要板块就是掉电保护和PMIC;
特点:通过高度集成化 设计将PLP、多路电压转换(包括高效降压、升压、升降压调节器)、负载开关及 LDO等功能整合到单一芯片中,大幅减少PCB空间占用并降低BOM(物料清单)成 本,同时提升系统可靠性和能效;其PLP功能可在突发断电时通过电容储能快速完成 数据持久化保存,避免SSD缓存数据丢失,这对数据中心、企业存储等需要高可靠性 的场景至关重要;此外,集成化设计简化了热设计并降低EMI(电磁干扰),配合高 效的电源调节功能,为eSSD向高密度、低延迟演进构建了经济高效且功能丰富的电 源解决方案;
应用:ACT85411可以广泛应用在固态驱动器、工业应用、备用电源、热插拔设备等领域;
   3.ACT85411具有VIN UV/POR,eFuse 软启动,eFuse 完全接通,运行状况检查,补充和补        充禁用等工作状态,具有PMIC 序列启动,上电,低功耗模式,PMIC 故障的工作模式。
2026-03-01 23:32:01     打赏
66楼
此帖仅楼主可见
2026-03-02 10:12:37     打赏
67楼
2026-03-03 14:22:11     打赏
68楼
此帖仅楼主可见
2026-03-03 16:59:50     打赏
69楼
此帖仅楼主可见
2026-03-03 17:30:37     打赏
70楼
1、Qorvo 两个重要板块
掉电保护(PLP) + 电源管理芯片(PMIC)
• PLP:断电瞬间供电,完成数据备份,防丢失
• PMIC:高度集成,负责多路电压转换与系统电源管理
2、ACT85411 特点与应用
✅ 核心特点
• 高度集成:单芯片整合 PLP、多路高效电源(2×10A/12A 峰值降压、1A 升降压、mini-buck、LDO)、eFuse、GPIO 等
• 宽输入:2.7–14.4V,耐压 20V
• 可编程:电压、限流、保护阈值、时序均可配置
• PLP 强:内置升压储能,断电快速供电,保障数据安全
• 高可靠:集成保护(UV/OV/OC/SC)、热设计优、EMI 低
