Qorvo的两个重要板块就是掉电保护和PMIC;
特点:通过高度集成化 设计将PLP、多路电压转换(包括高效降压、升压、升降压调节器)、负载开关及 LDO等功能整合到单一芯片中,大幅减少PCB空间占用并降低BOM(物料清单)成 本,同时提升系统可靠性和能效;其PLP功能可在突发断电时通过电容储能快速完成 数据持久化保存,避免SSD缓存数据丢失,这对数据中心、企业存储等需要高可靠性 的场景至关重要;此外,集成化设计简化了热设计并降低EMI(电磁干扰),配合高 效的电源调节功能,为eSSD向高密度、低延迟演进构建了经济高效且功能丰富的电 源解决方案;
应用:ACT85411可以广泛应用在固态驱动器、工业应用、备用电源、热插拔设备等领域;
3.ACT85411具有VIN UV/POR,eFuse 软启动,eFuse 完全接通,运行状况检查,补充和补 充禁用等工作状态,具有PMIC 序列启动,上电,低功耗模式,PMIC 故障的工作模式。
1、Qorvo 两个重要板块
掉电保护(PLP) + 电源管理芯片(PMIC)
• PLP:断电瞬间供电,完成数据备份,防丢失
• PMIC:高度集成,负责多路电压转换与系统电源管理
2、ACT85411 特点与应用
✅ 核心特点
• 高度集成:单芯片整合 PLP、多路高效电源(2×10A/12A 峰值降压、1A 升降压、mini-buck、LDO)、eFuse、GPIO 等
• 宽输入:2.7–14.4V,耐压 20V
• 可编程:电压、限流、保护阈值、时序均可配置
• PLP 强:内置升压储能,断电快速供电,保障数据安全
• 高可靠:集成保护(UV/OV/OC/SC)、热设计优、EMI 低
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
