1.Qorvo 的两个重要板块就是掉电保护
2.ACT85411 是一款高度集成、高度可配置的多输出电源管理IC,可提供12A的峰值电流和10A的连续输出电流,具有较大电压范围,同时内置的升压转换器可以大幅减少储能电容器尺寸。可以广泛应用在固态驱动器、工业应用、备用电源、热插拔设备等领域
3.ACT85411具有VIN UV/POR,eFuse 软启动,eFuse 完全接通,运行状况检查,补充和补充禁用等工作状态,具有PMIC 序列启动,上电,低功耗模式,PMIC 故障等工作模式1.Qorvo 的两个重要板块就是掉电保护
你好!这是基于Qorvo物联网学习板块的解答:
1、Qorvo 的两个重要板块是什么?
Qorvo 作为全球领先的连接和电源解决方案供应商,其两大核心业务板块通常指的是:
* 移动产品 (Mobile Products, MP):主要涉及智能手机、平板电脑等消费电子领域的射频(RF)前端解决方案,如滤波器、放大器等。
* 基础设施与国防产品 (Infrastructure and Defense Products, IDP):主要面向物联网 (IoT)、网络基础设施、国防与航空航天等领域,提供电源管理(如PMIC)、UWB(超宽带)、Wi-Fi连接等解决方案。
2、ACT85411的特点是什么?可以应用于哪些领域?
* 特点:
* 高集成度:通常集成了多路DC-DC转换器(如BUCK)、LDO、负载开关等。
* 电源丢失保护 (PLP):这是其核心亮点之一,内置电容充电管理和电源路径控制,能在系统突然断电时提供备用电源,保护数据不丢失。
* 高效率:采用先进的电源管理技术,降低功耗,延长设备续航。
* 高可靠性:专为企业级应用设计,具有完善的保护机制(过压、过流、过温保护等)。
* 灵活配置:可通过GUI(图形用户界面)或I2C接口进行灵活的电压、时序和功能配置。
* 应用领域:
* 企业级固态硬盘 (Enterprise SSD):这是其主要应用场景,提供稳定的电源和断电保护。
* 固态硬盘控制器电源管理:为SSD主控芯片提供多路精准供电。
* 工业存储设备:如工业级SSD、存储阵列等。
* 需要高可靠性电源和数据保护的嵌入式系统。
3、ACT85411 有哪几个主要的运行状态?
ACT85411作为一款复杂的电源管理芯片(PMIC),其主要运行状态通常包括:
* 正常工作模式 (Normal Operation):所有电源轨正常输出,系统正常运行。
* 待机模式 (Standby Mode):部分电路进入低功耗状态,保留关键功能,等待唤醒。
* 关机模式 (Shutdown Mode):芯片大部分功能关闭,功耗极低,通常由外部信号或内部逻辑触发。
* 电源丢失保护模式 (PLP Mode / Power Fail Mode):当检测到输入电源电压跌落或断电时,芯片自动切换到由外部储能电容(Backup Capacitor)供电的状态,优先保障关键数据(如SSD缓存数据)的写入和系统安全关闭。
Qorvo的两个重要板块就是掉电保护和PMIC;
特点:通过高度集成化 设计将PLP、多路电压转换(包括高效降压、升压、升降压调节器)、负载开关及 LDO等功能整合到单一芯片中,大幅减少PCB空间占用并降低BOM(物料清单)成 本,同时提升系统可靠性和能效;其PLP功能可在突发断电时通过电容储能快速完成 数据持久化保存,避免SSD缓存数据丢失,这对数据中心、企业存储等需要高可靠性 的场景至关重要;此外,集成化设计简化了热设计并降低EMI(电磁干扰),配合高 效的电源调节功能,为eSSD向高密度、低延迟演进构建了经济高效且功能丰富的电 源解决方案;
应用:ACT85411可以广泛应用在固态驱动器、工业应用、备用电源、热插拔设备等领域;
3.ACT85411具有VIN UV/POR,eFuse 软启动,eFuse 完全接通,运行状况检查,补充和补 充禁用等工作状态,具有PMIC 序列启动,上电,低功耗模式,PMIC 故障的工作模式
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
