1.Qorvo 的两个重要板块就是掉电保护
2.ACT85411 是一款高度集成、高度可配置的多输出电源管理IC,可提供12A的峰值电流和10A的连续输出电流,具有较大电压范围,同时内置的升压转换器可以大幅减少储能电容器尺寸。可以广泛应用在固态驱动器、工业应用、备用电源、热插拔设备等领域
3.ACT85411具有VIN UV/POR,eFuse 软启动,eFuse 完全接通,运行状况检查,补充和补充禁用等工作状态,具有PMIC 序列启动,上电,低功耗模式,PMIC 故障等工作模式
1、Qorvo的两个重要板块就是掉电保护和PMIC。
2、ACT85411是一款高度集成、高度可配置的多输出电源管理IC(PMIC),具有
内置掉电保护(PLP)功能。ACT85411可以广泛应用在固态驱动器、工业应用、备用电源、热插拔设备等领
域。
3、ACT85411有几个主要的运行状态。这些包括VINUV/POR,eFuse软启动,eFuse
完全开启,PMIC序列启动,上电,低功耗模式,PMIC故障,健康检查和补充。
1、Qorvo 的两个重要板块是:掉电保护(PLP)和电源管理集成电路(PMIC)
2、ACT85411的特点包括:它是一款高度集成和高度可配置的多输出电源管理IC,内置掉电保护功能;它包含两个高效降压调节器,能提供高达12A的峰值电流和10A的连续输出电流,其输出电压可在0.6V至5.26V范围内编程;它还包含一个12V的降压-升压转换器,输出范围可编程为9.6V至15.95V;该器件还集成一个专用的LDO和一个迷你降压稳压器;它具有宽工作输入范围2.7V至14.4V,并能承受20V的最大输入电压;它具备浪涌电流控制、热插拔兼容、可编程eFuse、可配置的电源故障检测、健康状况监测、早期故障检测等多种功能;其通信接口为I2C。
ACT85411可以应用于固态驱动器、工业应用、备用电源、热插拔设备等领域。
3、ACT85411有几个主要的运行状态,包括VIN UV/POR状态、eFuse软启动状态、eFuse完全接通状态、运行状况检查状态、补充状态、补充禁用状态、PMIC序列启动状态、上电状态、低功率模式状态和PMIC故障状态。
Qorvo的两个重要板块就是掉电保护和PMIC;
特点:通过高度集成化 设计将PLP、多路电压转换(包括高效降压、升压、升降压调节器)、负载开关及 LDO等功能整合到单一芯片中,大幅减少PCB空间占用并降低BOM(物料清单)成 本,同时提升系统可靠性和能效;其PLP功能可在突发断电时通过电容储能快速完成 数据持久化保存,避免SSD缓存数据丢失,这对数据中心、企业存储等需要高可靠性 的场景至关重要;此外,集成化设计简化了热设计并降低EMI(电磁干扰),配合高 效的电源调节功能,为eSSD向高密度、低延迟演进构建了经济高效且功能丰富的电 源解决方案;
应用:ACT85411可以广泛应用在固态驱动器、工业应用、备用电源、热插拔设备等领域;
3.ACT85411具有VIN UV/POR,eFuse 软启动,eFuse 完全接通,运行状况检查,补充和补 充禁用等工作状态,具有PMIC 序列启动,上电,低功耗模式,PMIC 故障的工作模式。
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
