电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » EEPWQorvo电源解决方案课程贴(第一部分)
共101条 10/11 |‹ ‹ 6 7 8 9 10 11 › 跳转至页
2026-03-16 14:11:49     打赏
91楼
Qorvo的两个重要板块就是掉电保护和PMIC;
特点:通过高度集成化 设计将PLP、多路电压转换(包括高效降压、升压、升降压调节器)、负载开关及 LDO等功能整合到单一芯片中,大幅减少PCB空间占用并降低BOM(物料清单)成 本,同时提升系统可靠性和能效;其PLP功能可在突发断电时通过电容储能快速完成 数据持久化保存,避免SSD缓存数据丢失,这对数据中心、企业存储等需要高可靠性 的场景至关重要;此外,集成化设计简化了热设计并降低EMI(电磁干扰),配合高 效的电源调节功能,为eSSD向高密度、低延迟演进构建了经济高效且功能丰富的电 源解决方案;
       应用:ACT85411可以广泛应用在固态驱动器、工业应用、备用电源、热插拔设备等领域;
   3.ACT85411具有VIN UV/POR,eFuse 软启动,eFuse 完全接通,运行状况检查,补充和补        充禁用等工作状态,具有PMIC 序列启动,上电,低功耗模式,PMIC 故障的工作模式。
2026-03-16 15:05:25     打赏
92楼
此帖仅楼主可见
2026-03-16 15:12:35     打赏
93楼
2026-03-16 15:19:24     打赏
94楼
此帖仅楼主可见
2026-03-16 17:56:16     打赏
95楼
此帖仅楼主可见
2026-03-17 11:39:00     打赏
96楼
1.Qorvo 的两个重要板块就是掉电保护
2.ACT85411 是一款高度集成、高度可配置的多输出电源管理IC,可提供12A的峰值电流和10A的连续输出电流,具有较大电压范围,同时内置的升压转换器可以大幅减少储能电容器尺寸。可以广泛应用在固态驱动器、工业应用、备用电源、热插拔设备等领域
3.ACT85411具有VIN UV/POR,eFuse 软启动,eFuse 完全接通,运行状况检查,补充和补充禁用等工作状态,具有PMIC 序列启动,上电,低功耗模式,PMIC 故障等工作模式
2026-03-17 11:48:46     打赏
97楼
2026-03-17 11:53:08     打赏
98楼
2026-03-17 15:19:22     打赏
99楼
此帖仅楼主可见
2026-03-17 15:20:03     打赏
100楼
