1.RS485通信需要增加以下硬件
收发器模块:通用型-如MAX485需外接反向电路;进阶型-SP3485(支持自动换向)、GM13487E;工业型-ADM2587E(隔离型,抗干扰能力强) 。
终端电阻:总线两端各接120Ω电阻(长线必加,避免信号反射)
防雷保护元件:加装共模电感和TVS管(防止雷击或瞬态干扰)
自动换向电路:通过GPIO控制收发模式切换(如方案一:GPIO24控制RE/DE引脚;方案二:三极管驱动)
连接线材:推荐使用屏蔽双绞线,降低信号干扰。传输距离超过1200米时需考虑信号衰减问题。
2.RS485接口引脚定义
因为RS485接口组成的半双工网络一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。 RS485接口连接器一般采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9(针)。
3.SP3485收发器
SP3485 芯片是一款非常经典的+3.3V低功耗半双工RS485收发器,数据传输速率高达10Mbps。
单片机串口通信一般是TTL电平,如果需要RS485 通信,就需要RS485芯片在中间进行电平的转换如图1中所示。
因为RS485通信是半双工通信,就是发送数据的时候不能同时接收数据,所以可以选择SP3485做RS485收发器。
SP3485引脚定义
4.RS485的典型硬件电路
5.RS485的常用插口
解了串口的协议,知道了串口RS-232、RS-422与RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,实际工作中碰到的使用最多的插口有三种DB9 DB25 RJ45,三种插口的针脚定义分别说明如下,三个插口之间的转换也只要按照插口定义的线缆跳接即可。
RS-232和RS-485是两种广泛使用的串行通信接口标准,它们在设计和应用上有显著区别。下面表格是关键特性对比:
在实际项目中,可以根据以下要点进行选择:
选择 RS-232 的情况:通信距离短(15米以内)、仅需连接两个设备、环境干扰较小、且需要同时收发数据(全双工)的场景。例如,连接计算机和打印机、PLC与触摸屏(HMI)的短距离调试、或者与一些仅支持RS-232的专用设备通信。
选择 RS-485 的情况:通信距离超过几十米、需要连接多个设备(如传感器网络)、工业现场等电磁干扰较强的环境。这是工业自动化领域构建分布式控制系统的主流选择。
