电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » IU5066:发热低,低电池泄露电流,1.3A单节锂电池线性充电管理芯片
2025-11-14 11:39:32     打赏
在健身配件、手持设备等便携场景,IU5066E是高度集成的单节锂离子/锂聚合物电池线性充电电路,采用ESOP8L封装,输入耐压36V、工作电压4.5~6.6V,最大充电电流1.3A且可调,工作温度-40~85℃,适配快充与空间需求。
其电池泄漏电流低(不插充电器0.5μA,充满后10μA),具备自动断电防倒灌功能;浮充电压4.2V(精度1%),支持涓流/恒流/恒压三阶段充电,电流降至10%恒流值时终止,恒流调节范围300mA~1.3A。
保护功能全面:输入侧有6.55V过压、3.6V欠压、4.35V过载保护;输出侧支持1.8V短路、4.6V过压保护;芯片120℃时调节充电电流,150℃触发热关断,还配备PROG短路保护与充电超时保护(涓流阶段3.7小时、CC/CV阶段21小时)。
新增NTC温度保护(通过TEMP引脚检测,低温低于80%VIN、高温高于45%VIN时停充,不用时需接地)和EN使能控制(接高电平/浮空启动,接地关闭);双LED指示灯监控状态,异常时以1.5Hz频率闪烁。PCB需做散热设计(芯片底部散热片接地),贴片电容靠近管脚放置,适配USB或交流适配器,为便携设备提供高效安全的大电流充电方案。
一IU5066的特性
充电电压精度为1%
10%充电电流准确度
最大1.3A充电电流,充电电流外部电阻可调
NTC功能
自动断电功能
低电池输出泄漏电流
集成高达36V的高压管
额定输入电压具有6.55V输入过压保护(OVP)
欠压保护(UVLO)
电源过载保护,PROG短路保护,输出短路保护
芯片恒温自调节功能
芯片热关断保护功能
充电超时保护功能
二 IU5066的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 基础参数
