电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ADC/DAC工作原理与常见应用解析
ADC/DAC工作原理与常见应用解析
2025-11-17 18:51:01     打赏
在嵌入式开发和电子系统中,我们经常会遇到“模拟”和“数字”之间的转换问题。
  • ADC(Analog to Digital Converter,模数转换器):将连续变化的模拟信号转换为数字信号。
  • DAC(Digital to Analog Converter,数模转换器):将离散的数字信号还原为模拟信号。
可以说,ADC 与 DAC 是数字世界与模拟世界之间的“桥梁”,让 MCU 能够感知和影响现实世界。
一、ADC 的工作原理
ADC 的核心任务是:把模拟电压(如 0~3.3V)映射为对应的二进制数字(如 0~4095)。其过程通常分为三步:
  1. 采样(Sampling)
  • 使用采样保持电路(Sample & Hold)瞬时抓取模拟信号。
  • 采样频率必须大于信号频率的两倍(奈奎斯特定理),否则会出现混叠失真。
  • 量化(Quantization)
    • 将模拟电压区间划分为若干离散等级。
    • 例如 12 位 ADC,可分成 2¹² = 4096 个等级,每个等级对应一个电压范围。
  • 编码(Encoding)
    • 将量化后的电压值转化为对应的二进制数字,供 MCU 处理。
常见 ADC 架构:
  • 逐次逼近型(SAR ADC):兼顾速度和精度,MCU 常用。
  • Σ-Δ型(Sigma-Delta ADC):高精度,适合音频或精密测量设备。
  • 闪速型(Flash ADC):速度极快,适用于高速数据采集场景。
二、DAC 的工作原理
DAC 的任务是:将 MCU 内部的数字信号(如101010)转换为连续的模拟电压或电流。
常见实现方式:
  1. 权重电阻法(R-2R 阻抗网络)
  • 数字信号通过电阻网络加权叠加,生成对应模拟电压。
  • 常用于中低精度 DAC。
  • 电流源加权法
    • 利用开关控制电流源,叠加生成输出电流,再转换为电压。
  • Σ-Δ型 DAC
    • 将高频脉冲信号经过低通滤波,得到平滑模拟信号,常用于音频输出。
三、常见应用场景1. ADC 的应用
  • 传感器数据采集:温度、光照、压力、加速度等传感器输出通常为模拟信号,需要 ADC 转换。
  • 音频录音:麦克风输出的连续模拟信号,通过 ADC 转为数字波形,便于处理和存储。
  • 电压、电流检测:电源管理芯片、智能电表等实时监控系统。
2. DAC 的应用
  • 音频输出:数字音乐文件(MP3、WAV)通过 DAC 转换为模拟信号,驱动耳机或音箱。
  • 电压控制:DAC 可输出指定电压,用于调节电机速度、LED 亮度或功放控制。
  • 信号发生器:输出正弦波、三角波等模拟波形,用于测试或驱动电路。
四、ADC 与 DAC 对比特性ADCDAC
功能模拟 → 数字数字 → 模拟
典型位宽8/10/12/16 位8/10/12/16 位
常见应用传感器采集、音频输入、电压检测音频播放、模拟控制、波形输出
硬件结构SAR、Σ-Δ、FlashR-2R、电流源、Σ-Δ
MCU 相关STM32 内置多路 ADCSTM32F 系列部分内置 DAC
五、总结
  • ADC 是 MCU 感知世界的“眼睛”:它让数字电路理解模拟传感器信号。
  • DAC 是 MCU 作用世界的“嘴巴”:它让数字电路发出模拟信号,驱动真实设备。
理解 ADC 与 DAC 的原理与应用,不仅有助于合理选择 MCU 和外围芯片,也能在实际项目中设计更高效、更稳定的系统。
