中断系统是为使 CPU 具有对外界紧急事件的实时处理能力而设置的。
当中央处理机 CPU 正在处理某件事的时候外界发生了紧急事件请求,要求 CPU 暂停当前的工作,转而去处理这个紧急事件,处理完以后,再回到原来被中断的地方,继续原来的工作,这样的过程称为中断。实现这种功能的部件称为中断系统,请示 CPU 中断的请求源称为中断源。微型机的中断系统一般允许多个中断源,当几个中断源同时向 CPU 请求中断,要求为它服务的时候,这就存在 CPU 优先响应哪一个中断源请求的问题。通常根据中断源的轻重缓急排队,优先处理最紧急事件的中断请求源,即规定每一个中断源有一个优先级别。CPU 总是先响应优先级别最高的中断请求。
当 CPU 正在处理一个中断源请求的时候(执行相应的中断服务程序),发生了另外一个优先级比它还高的中断源请求。如果 CPU 能够暂停对原来中断源的服务程序,转而去处理优先级更高的中断请求源,处理完以后,再回到原低级中断服务程序,这样的过程称为中断嵌套。这样的中断系统称为多级中断系统,没有中断嵌套功能的中断系统称为单级中断系统。
用户可以用关总中断允许位(EAIE.7)或相应中断的允许位屏蔽相应的中断请求,也可以用打开相应的中断允许位来使 CPU 响应相应的中断申请,每一个中断源可以用软件独立地控制为开中断或关中断状态,部分中断的优先级别均可用软件设置。高优先级的中断请求可以打断低优先级的中断,反之,低优先级的中断请求不可以打断高优先级的中断。当两个相同优先级的中断同时产生时,将由查询次序来决定系统先响应哪个中断。
二:中断的优先级别表:
可见,目前AI8051,也可以支持优先级别的配置。
三:软件代码:
3.1 外部中断的配置:
IE1 = 0; //ÍâÖжÏ1±ê־λ IE0 = 0; //ÍâÖжÏ0±ê־λ EX1 = 1; //INT1 Enable EX0 = 1; //INT0 Enable IT0 = 1; //INT0 ϽµÑØÖÐ¶Ï // IT0 = 0; //INT0 ÉÏÉý,ϽµÑØÖÐ¶Ï IT1 = 1; //INT1 ϽµÑØÖÐ¶Ï // IT1 = 0; //INT1 ÉÏÉý,ϽµÑØÖжÏ
3.2 中断中处理的函数如下所示:
/********************* INT0ÖжϺ¯Êý *************************/
void INT0_int (void) interrupt 0 //½øÖжÏʱÒѾÇå³ý±êÖ¾
INT0_cnt++; //ÖжÏ+1
int0Flag = 1;
/********************* INT1ÖжϺ¯Êý *************************/
void INT1_int (void) interrupt 2 //½øÖжÏʱÒѾÇå³ý±êÖ¾
INT1_cnt++; //ÖжÏ+1
int1Flag = 1;
}3.3 将触发中断的次数通过串口打印出来:
if(int0Flag)
int0Flag = 0;
printf("int0 cnt=%bu\r\n",INT0_cnt);
}3.4 串口的配置如下所示:
void UartInit(void)
#if(PrintUart == 1)
S1_S1 = 0; //UART1 switch to, 0x00: P3.0 P3.1, 0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7, 0xC0: P4.3 P4.4
S1_S0 = 0;
SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
T1x12 = 1; //¶¨Ê±Æ÷ʱÖÓ1Tģʽ
S1BRT = 0; //´®¿Ú1Ñ¡Ôñ¶¨Ê±Æ÷1Ϊ²¨ÌØÂÊ·¢ÉúÆ÷
TL1 = TM;
TH1 = TM>>8;
TR1 = 1; //¶¨Ê±Æ÷1¿ªÊ¼¼ÆÊ±
// SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
// T2L = TM;
// T2H = TM>>8;
// AUXR |= 0x15; //´®¿Ú1Ñ¡Ôñ¶¨Ê±Æ÷2Ϊ²¨ÌØÂÊ·¢ÉúÆ÷
#else
S2_S = 1; //UART2 switch to: 0: P1.2 P1.3, 1: P4.2 P4.3
S2CFG |= 0x01; //ʹÓô®¿Ú2ʱ£¬W1λ±ØÐèÉèÖÃΪ1£¬·ñÔò¿ÉÄÜ»á²úÉú²»¿ÉÔ¤ÆÚµÄ´íÎó
S2CON = (S2CON & 0x3f) | 0x40;
T2L = TM;
T2H = TM>>8;
AUXR |= 0x14; //¶¨Ê±Æ÷2ʱÖÓ1Tģʽ,¿ªÊ¼¼ÆÊ±
#endif
}3.5 重映射的串口
void UartPutc(unsigned char dat)
#if(PrintUart == 1)
SBUF = dat;
while(TI==0);
TI = 0;
#else
S2BUF = dat;
while(S2TI == 0);
S2TI = 0; //Clear Tx flag
#endif
char putchar(char c)
UartPutc(c);
return c;
