电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 自己DIY的STM32F103C8T6最小系统板+URAT
2025-11-18 19:10:30   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
开发环境准备
工具链
IDE:Keil MDK。
下载器:ST-Link V2。
串口调试工具:串口助手SSCOM。
硬件连接
USART1默认引脚:
TX (PA9) → 连接USB转串口模块的RX,CH340的RXD。
RX (PA10) → 连接USB转串口模块的TX CH340的TXD。
GND → 共地。
软件实现步骤
使用STM32CubeMX生成初始化代码
新建工程
打开STM32CubeMX,选择芯片型号 STM32F103C8Tx。
在 Pinout & Configuration 标签页配置:
USART1:启用 Mode 为 Asynchronous,设置波特率(115200)、数据位(8)、停止位(1)、无校验位。
时钟配置:选择 HSE(外部8MHz晶振),通过PLL倍频至72MHz(系统时钟)。
GPIO:PA9(USART1_TX)设为 Alternate function Push Pull,PA10(USART1_RX)设为 Input mode。
代码
  huart1.Instance = USART1;
  huart1.Init.BaudRate = 115200;
  huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef* uartHandle)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  if(uartHandle->Instance==USART1)
  /* USER CODE BEGIN USART1_MspInit 0 */
  /* USER CODE END USART1_MspInit 0 */
    /* USART1 clock enable */
    __HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    /**USART1 GPIO Configuration
    PA9     ------> USART1_TX
    PA10     ------> USART1_RX
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_10;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    /* USART1 interrupt Init */
    HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 0, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
  /* USER CODE BEGIN USART1_MspInit 1 */
  /* USER CODE END USART1_MspInit 1 */
void HAL_UART_MspDeInit(UART_HandleTypeDef* uartHandle)
  /* USER CODE BEGIN USART1_MspDeInit 0 */
  /* USER CODE END USART1_MspDeInit 0 */
    /* Peripheral clock disable */
    __HAL_RCC_USART1_CLK_DISABLE();
    HAL_GPIO_DeInit(GPIOA, GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10);
    /* USART1 interrupt Deinit */
    HAL_NVIC_DisableIRQ(USART1_IRQn);
  /* USER CODE BEGIN USART1_MspDeInit 1 */
  /* USER CODE END USART1_MspDeInit 1 */
 打印代码
     printf("66666 \n");
输出结果
2025-11-19 10:38:29     打赏
楼主居然没有打印 hello world
