电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 温度值显示要怎么显示呢
共4条 1/1 1 跳转至
温度值显示要怎么显示呢
2025-11-19 19:24:29     打赏
昨天晚上在对某同事小姐姐的代码进行合并时,看到一个功能特性,显示温度传感器的值。
该温度传感器返回2字节的数据,高字节代表整数部分,低字节代表小数部分。她的代码里面声明了一个float类型的数值用于存储该温度值。即在获取到2字节数据后,通过移位与乘除法操作将真实的温度值通过函数返回。而在显示的时候,再把float做取整数与保留两位小数处理,再保存成2字节,通过命令返回。
概括她的思路是 u8 temperature[2] => float temperature => u8 temperature[2]的实现。她的这段实现代码肯定是可以执行,并得到预期的正确数值。但她的代码适合嵌入式系统吗?我们的环境是Cortex-M4内核的MCU。
群里的各位又要如何实现呢?欢迎大家说说你的想法与策略。
2025-11-20 00:48:28     打赏
首先,M4的核,并不带浮点加速单元,建议使用定点替换浮点,可以评估下精度损失是否能接受。
其次,个人不太喜欢在没有使用的时候就直接对原始数据进行转换,更加偏向于在使用前进行转换(需要在多个地方使用转化后数据的场景除外),以降低开销。
2025-11-20 06:56:57     打赏
我的建议是按原数据类弄保存,需要显示时根据精度进行处理,如果只需要显示整数据部分就不用转换了,如果需要显示小数部分,可以取出低字节进行处理。
当然也可以用一个结构体进行保存。
保存原始数据,以工程以后的升级也会有好处。
2025-11-20 21:13:59     打赏
温度和别的工程量不同,一般认为小数点后第二位意义不大,特别是显示,溜一位小数就可以了。所以,很多然都将显示或传递的结果用整数,2个字节足以,然后使用的时候知道最后一位是小数就可以了。非常方便,西门子很多模块都是这样处理采集结果的。
共4条 1/1 1 跳转至
