蓬生电子分享HiroseDF81系列连接器替代知识
Hirose:DF81-30S-0.4H(51)
DF81系列 插座 0.4mm间距 30 单排 SMT 板上安装 开口方向:直角 基材:磷青铜 镀金 黑色
属性:插座
孔位数(pin):30
行数:1
常见可替代型号推荐(需结合具体应用验证,仅供参考):
Hirose 自家兼容系列
DF37 系列:如 DF37B-30DP-0.4V(51),同为 0.4mm 间距,但结构略有差异(高度、锁扣方式),适用于类似 FPC 接入场景。
FH28/FH26 系列:如 FH28-30S-0.5SH(10),虽然间距为 0.5mm,但在允许稍大空间的设计中可作为高可靠性替代。
JST 对应产品
FH 系列(非 Hirose FH):JST 的 FH34/FH35 系列提供 0.5mm 间距、30P 配置,虽不完全 pin-to-pin 兼容,但电气性能和用途接近。
SH 系列:如 SHM-30PA-T,1.0mm 间距,适用于对空间要求不极端严苛的场合。
TE Connectivity / Molex 方案
Molex Pico-Lock™ 或 Micro-Lock™ 系列:部分 30P 型号可满足低电压信号传输需求,但需重新设计 PCB 封装。
共1条
DF81-30S-0.4H(51)HiroseDF81系列连接器
关键词: DF81-30S-0.4H Hirose 系列 连
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
