电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 有奖活动 »  在FireBeetle2ESP32-C5上实现电子称功能
共5条 1/1 1 跳转至页
2025-11-24 13:16:43     打赏
电子秤是一种将应变片固定在双孔悬臂平行梁上的应变式称重传感器,其特点是精度高、易加工、结构简单紧凑、抗偏载能力强、固有频率高。
为高效地拾取微小形变所产生的电信号,需由高精度的A/D转换器的配合。HX711正是符合要求的一款专为高精度称重传感器而设计的24位A/D 转换器芯片。与同类型的其它芯片相比,该芯片集成了包括稳压电源、片内时钟振荡器等,而其它同类型芯片则所需要相应的外围电路来配合。该芯片具有集成度高、响应速度快、抗干扰性强等优点,从而有效地降低了电子秤的整机成本,并提高了整机的性能和可靠性。
由此所组成的电子秤检测单元,其外观如图 1 所示,其电路连接见图2所示。
图 1 电子秤检测单元
图2  电路连接
为实现电子秤的信号检测和显示,开发板与电子秤检测单元及LCD1602液晶屏的连接关系为:
HX711_SCL-----引脚 2
HX711_SDA----引脚 3
LCD1602_SCL-----引脚 10
LCD1602_SDA----引脚 9
实现电子秤检测与显示功能程序为:
经程序的上传,其测试结果如图3和图4所示。
图3 清零状态
图4 称重状态
关键词: FireBeetle 2 ESP32-C5
2025-11-30 10:51:14     打赏
楼主是arduino?
这个精度怎么样?
2025-12-01 12:32:43     打赏
HX711、配合专用传感器,精度可以的。我试过,与标准的家用小电子秤的测量结果差别不大。
2025-12-02 08:23:41     打赏
这个芯片我使用过,感觉用于Diy 还是蛮方便得
2025-12-02 15:59:01     打赏
arduino 开发感觉还是很高效啊
共5条 1/1 1 跳转至页
