电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 有奖活动 » 在FireBeetle2ESP32-C5上以DS1302实现实时时钟功能
共4条 1/1 1 跳转至页
2025-11-28 12:32:40     打赏
DS1302是一种实时时钟芯片,其引脚排列及功能如图1和图2所示。
图1 引脚排列
图2 引脚功能
为便于使用,它通常是以模块的形式出现的,其电路如图3所示。
图3 模块电路
在ArduinoIDE的开发环境下,提供了相应的库支持。
为实现显示的需要,便以I2C接口的LCD1602液晶屏作为显示器件,相应的引脚连接关系为:
LCD1602_SDA ---- 9
LCD1602_SCL ---- 10
DS1302_SDA ----24
DS1302_SCL ---- 23
DS1302_RST ---- 25
相应的测试程序为:
在完成器件连接的情况下,经程序上传其测试效果如图4所示。
图4 测试效果
视频演示:
https://www.bilibili.com/video/BV1izS5BdEAz/?vd_source=f302fc0cc3a0425328db53a3b92082ca
关键词: FireBeetle 2 ESP32-C5
2025-11-30 10:59:39     打赏
楼主,是不是需要设置时间在显示?
2025-12-01 12:38:11     打赏
难道是用网络时间的精度不是更高?ESP32-C51是有WIFI功能的。如果是为了展示DS1302的驱动处理,倒不是问题。
2025-12-02 16:03:53     打赏
1302 的时钟精度如何 跑一天会有多少误差
共4条 1/1 1 跳转至页
