电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » AH5212:18V耐压,1.4A两节锂电池升压充电管理芯片
2025-12-02 18:02:30     打赏
AH5212是针对两节锂电池设计的充电管理芯片,采用DFN3*3-8封装(顶部标识5212),工作温度范围-40℃至125℃,内置MOS管简化BOM成本,预留EMC设计,适用于需紧凑供电方案的便携式设备。
芯片输入电压范围4.5~5.5V,欠压锁定阈值4.6V,输入过压保护阈值5.75V(滞回150mV),ESD防护等级±2KV,可靠性突出。输出电压通过VSET引脚外接电阻可调,1K对应8.1V、68K对应8.2V、120K对应8.3V、NC对应8.4V,另有8.5~8.8V版本可选;输出过压保护阈值为设定电压的1.05~1.1倍,充电电流范围0.5~1.4A,典型恒流充电电流1.05A(范围0.95~1.15A),预充电流0.1A,短路电流0.05A,终止电流0.15A。
支持NTC温度保护功能,通过外接10K B值3380K的NTC电阻检测电池温度,NTC端口输出50μA恒定电流,根据电压阈值(0.15V~1.37V)判断温度状态,避免极端温度充电;集成150℃过温保护(30℃滞回),保障芯片安全。LED引脚支持充电状态指示,充电时常亮、电池悬空时闪烁、充满后熄灭,需串联2K限流电阻。
一 AH5212的特性
1.1A的固定充电电流(流向电池,0.5~1.4A可定制)
充电电压外部电阻可调节支持8.1~8.8悬空挡8.4V
高达18V的输入耐压保护
高达18V的电池端耐压保护
宽输入工作电压范围:4.5V~5.5V
充电状态指示(充电/充满/异常)
自动调节输入电流,自适应适配器负载,软起动
保护功能:输入欠压、输入过压、短路保护、过压保护
支持充电NTC电池温度保护
支持电池包充电热插拔
功率MOS全部内置,仅需4个电容和1个电感
二 AH5212的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 PCB布局
