一、前言
在使用Arduino Nicla Me / Vision / Portenta H7等系列开发板时,板载的都是3 pin的锂电池接口;
之前使用的大部分开发板基本都是板载2pin PH2.0(正/负)接口,或只有引出正负极触点等;
二、关于 3 pin / 2pin电池接口
3 pin电池接口:
正极(+):电池的正输出端;
负极(-):电池的负输出端;
NTC 引脚:用于温度检测,随着温度升高,其电阻值下降。通过该引脚,可以监测电池温度,可通过该信号判断电池是否过热,提高安全性;
2 pin电池接口:
正极(+):电池的正输出端;
负极(-):电池的负输出端;
主要区别:
三针电池多出一个NTC引脚,可实现更智能的充放电管理与安全保护;
三、3 pin接口的使用 / 购买
Arduino系列的3 pin接口连接器都是:BM03B-ACHSS-GAN-TF
高度:1.4mm,宽度:4.3mm,间距:1.2mm;
与 ACHR-03V-S 连接器外壳兼容;
直接搜索 JST ACH1.2mm端子线 购买即可;
实物图:
实物连接效果:
在实际使用过程中,由于连接器高度只有1.4mm,稳固性效果不是特别好,有时如果晃动过大,很容易导致断开连接;
但由于具有NTC引脚,通过温度检测可以监测电池温度等信息,通过与开发板电池管理IC等配合使用,在使用过程中可以达到更好的效果;
