电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【mcxw71学习使用zephyr开发】4、在ZephyrRTOS上移植NXPF
【mcxw71学习使用zephyr开发】4、在ZephyrRTOS上移植NXPFXLS8964AF加速度传感器(基于FRDM-MCXW71)
2025-12-09 18:25:18     打赏
目标平台:NXP FRDM-MCXW71 开发板
Zephyr 版本:v4.3.99 (main 分支)
传感器型号:FXLS8964AF(I²C 地址 0x19)
通信接口:LPI2C1(PTB4/PTB5
【工程创建】
1、创建一个文件夹,命令为my_FXLS8964F。
2、在该文夹内加入src文件夹,文件夹下创建main.c
3、文件夹内添加CMakeLists.txt与prj.conf
添加好后结构如下:
lugl@lugl:~/zephyrproject/app/my_FXLS8964AF$ tree
├── CMakeLists.txt
├── prj.conf
└── src
    └── main.c
1 directory, 3 files
4、由于Zephyr 主干已内置兼容驱动:
lugl@lugl:~/zephyrproject/app/my_FXLS8964AF$ ls $ZEPHYR_BASE/drivers/sensor/nxp/fxls8974/
CMakeLists.txt  Kconfig  fxls8974.c  fxls8974.h  fxls8974_trigger.c
5、编写prj.conf
# 启用串口控制台
CONFIG_SERIAL=y
CONFIG_UART_CONSOLE=y
# 启用 I2C(LPI2C1)
CONFIG_I2C=y
CONFIG_I2C_MCUX_LPI2C=y
# 启用传感器子系统
CONFIG_SENSOR=y
# 启用 FXLS8974 驱动(兼容 FXLS8964AF)
CONFIG_FXLS8974=y
# 切换到 Newlib C 库(必须!)
CONFIG_NEWLIB_LIBC=y
# 启用 Newlib 的浮点 printf 支持
CONFIG_NEWLIB_LIBC_FLOAT_PRINTF=y
# 可选:日志
CONFIG_LOG=y
CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL=3
5、配置设备树(DTS)
在板级 DTS 文件中( boards/nxp/frdm_mcxw71/frdm_mcxw71.dts)添加传感器节点,由于官方已经集成好了,所以不需要添加,但是要确认一下:
&lpi2c1 {
	status = "okay";
	pinctrl-0 = <&pinmux_lpi2c1>;
	pinctrl-names = "default";
	accelerometer: accelerometer@19 {
		status = "okay";
		compatible = "nxp,fxls8974";
		reg = <0x19>;
6、编写应用代码(main.c)
#include <zephyr/kernel.h>
#include <zephyr/device.h>
#include <zephyr/devicetree.h>
#include <zephyr/drivers/sensor.h>
#include <stdio.h>  // 必须包含以使用 printf
#define ACCEL_NODE DT_NODELABEL(accelerometer)
#if !DT_NODE_EXISTS(ACCEL_NODE)
#error "Accelerometer node not found in devicetree"
#endif
int main(void)
    const struct device *dev = DEVICE_DT_GET(ACCEL_NODE);
    struct sensor_value accel[3];
    if (!device_is_ready(dev)) {
        printf("Accelerometer not ready\n");
        return -1;
    printf("Found %s\n", dev->name);
    while (1) {
        if (sensor_sample_fetch(dev) < 0 ||
            sensor_channel_get(dev, SENSOR_CHAN_ACCEL_XYZ, accel) < 0) {
            printf("Sensor read error\n");
            k_msleep(1000);
            continue;
        double x = sensor_value_to_double(&accel[0]);
        double y = sensor_value_to_double(&accel[1]);
        double z = sensor_value_to_double(&accel[2]);
        printf("Accel [m/s²]: X=%.3f, Y=%.3f, Z=%.3f\n", x, y, z);
        printf("Accel [g]    : X=%.3f, Y=%.3f, Z=%.3f\n",
               x / 9.80665, y / 9.80665, z / 9.80665);
        printf("------------------------\n");
        k_msleep(500);
    return 0;
7、构建
west build -b frdm_mcxw71
8、烧录
使用LinkFlash
【验证】
【总结】
新版本的zephyr对FXLS8964AF原生支持,我们只需要验证与开发板相连的I2C通道以及DTS,就可以轻松的驱动。
附源码:
my_FXLS8964AF.zip
关键词: mcxw71     zephyrb     FXLS8964AF
