运放深反馈所致的自激,是Aᴏʟ的问题,而且不需容性负载,
BigNot的原理,则跟震荡器一样,是发生在放大器的通带内的。
高通或低通滤波网络的基本结构,就是一个电阻和一个电容串联,
馈以频率可调的交流电,电阻分压与频俱增,电容分压则相反,这就是高通低通功能之源,
而滤波的基础,就是高通低通,高通超前,低通滞后,这个超前滞后,指的是电压,是输出电压跟输入电压的关系,
90°相移,单凭一阻一容不能达到,遑论超过,把高通与低通组合起来,就成为带通或带阻,不幸的是,带通及带阻网络的相频特性,未必是中和,可以是突变,
这种突变的效果,相当于相移180°,况且,成为带通与带阻,就意味着具备选择性,放大器猶如于带上了谐振性负载,倘若增益足够高加上存在反馈渠道,就有自激的可能,我想,这就是BigNot的诱因。
约定俗成的画法,是这样,
我只是菜鸟,专业著作我看不懂,只是蓦然发觉,负载与两路反馈的组合,形成的正好就是〖桥T〗网络,
这放大器的容性负载竟达47μF,已经是电力调控器的层级了吧,运放的同相转入端,Vref25是如假包换的纯直流,把Riso换成三极管,不就成了线性稳压器么?!
稳压器的Vout,並非基准值,基准的作用是给系统设立参考点,也许,比地更稳的基准在自然规律中不存在,但如果不引入基准,Vout可就上不去!!
另一种情况是,这运放是单电源的,单电源的放大器的交流基线(静态工况点),,,,,,须借助直流偏置才得建立,,Vref 25的角色,就是偏置。
标题图的RC网络,其实包含桥T及多谐震荡器,
把Rғ和Cғ都零掉,不就跟多谐震荡器一样了吗?!
如果 Cғ=Cʟ,而 Rғ=Riso,这就是RC震子的惯常设置,
可以见到,两种震子的元件参数范围就是,Rғ=0至Riso, Cғ=0至Cʟ,
容性负载补偿的配置则是,Rғ≫Riso,Cғ≈0.01Cʟ, FB1就是Rғ通道,FB2通道就是Cғ,
从资料中理解到,倘若Cғ太小,两个FB就成为 斜坡段相交的情况,相角在相交点突变!!
在Rғ≫Riso的前提下,如果Cғ过大,这放大器就变成积分器 (Cʟ可充当反相输入端的地脚,Cғ不並联电阻也行)。
