电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Let'sDo2025第3期任务-拾色播放器-任务二
2025-12-14 23:30:26     打赏
实现板载RGB的全彩控制,实时显示当前获取的颜色;
1、硬件
TCS3200是一款基于光频转换技术的颜色传感器,通过内置的8×8光电二极管阵列,含红、绿、蓝及透明滤波器,检测光线颜色。每个滤波器对应16个光电二极管,可单独选择以测量特定颜色光强。传感器将光强转换为频率信号50%占空比方波,频率与光强成线性关系,便于微控制器处理。
ESP32原理图
电源与滤波
功能:为整个系统提供稳定的电源,通过滤波电路去除电源中的噪声和干扰,确保各模块获得纯净的电源供应。
重要性:稳定的电源是电子设备正常工作的基础,滤波电路能有效减少电源波动对系统性能的影响。
功能:电源开关用于控制整个系统的电源通断,重置电路可在系统出现异常时,通过硬件触发使系统恢复到初始状态。
重要性:方便用户对设备进行开关机操作,以及在系统死机等情况下进行复位操作,提高设备的可靠性。
USB - C接口与电源管理
功能:USB - C接口不仅用于数据传输,还可为设备充电。电源管理芯片负责管理电池的充电过程,确保充电安全高效,同时为系统提供合适的电压。
重要性:满足设备的充电需求,实现数据交互,同时保护电池和系统电路。
LIPO充电管理(LIPO CHARGING)
功能:专门针对锂聚合物电池(LIPO)的充电管理模块,能够根据电池状态自动调整充电电流和电压,实现恒流 - 恒压充电过程,防止电池过充、过放和过流。
重要性:延长锂聚合物电池的使用寿命,保障电池安全,避免因不当充电导致的电池损坏甚至危险。
ESP32 - S3主控芯片
功能:作为整个系统的核心,ESP32 - S3是一款集成了Wi - Fi和蓝牙功能的微控制器。它负责处理各种数据,控制其他模块的工作,实现系统的各种功能,如与外部设备通信、处理传感器数据等。
重要性:是系统的大脑,决定了系统的性能和功能扩展能力。
NEOPIXEL接口
功能:用于连接NEOPIXEL LED灯带或其他兼容的智能LED产品。通过该接口,主控芯片可以控制LED的颜色、亮度和显示效果。
重要性:为设备添加了丰富的灯光显示功能,可用于状态指示、装饰等。
按键输入
功能:提供用户与设备交互的接口,用户可以通过按下按键向系统发送指令,如确认、返回、切换模式等。
重要性:增强了设备的操作性和用户体验,使设备能够根据用户的输入做出相应的响应。
TFT显示屏接口
功能:用于连接反向TFT显示屏,主控芯片通过该接口向显示屏发送图像数据,控制显示屏显示各种内容,如文字、图片、图形界面等。
重要性:实现设备的可视化输出,是用户获取信息的重要途径。
通用SPI TFT接口(Generic SPI TFT)
功能:提供了一种通用的SPI(串行外设接口)连接方式,用于连接支持SPI协议的TFT显示屏,扩展了显示屏的兼容性。
重要性:使设备能够适配更多类型的显示屏,提高了硬件的通用性和灵活性。
引脚扩展接口
功能:提供额外的引脚接口,方便用户扩展其他功能模块,如传感器、执行器等,增强了系统的可扩展性。
重要性:使设备能够根据不同的应用需求进行功能扩展,满足多样化的使用场景。
二、代码
import time
import board
import digitalio
import displayio
import terminalio
from adafruit_display_text import label
import neopixel
import pwmio
初始化NeoPixel
pixel = neopixel.NeoPixel(board.NEOPIXEL, 1)
pixel.brightness = 0.3
TCS3200 传感器类
class TCS3200:
    def init(self, s0, s1, s2, s3, out_pin):
        self.s0 = s0
        self.s1 = s1
        self.s2 = s2
        self.s3 = s3
        self.out = out_pin
        self.s0.direction = digitalio.Direction.OUTPUT
        self.s1.direction = digitalio.Direction.OUTPUT
        self.s2.direction = digitalio.Direction.OUTPUT
        self.s3.direction = digitalio.Direction.OUTPUT
        self.out.direction = digitalio.Direction.INPUT
        # 白平衡校准值
        self.white_r = 1.0
        self.white_g = 1.0
        self.white_b = 1.0
        # 颜色校正参数
        self.color_threshold = 0.15
    def set_frequency(self, freq_mode):
        if freq_mode == 0:  # 2%
            self.s0.value = False
            self.s1.value = False
        elif freq_mode == 1:  # 20%
            self.s1.value = True
        elif freq_mode == 2:  # 100%
            self.s0.value = True
        else:
    def set_color_channel(self, color):
        if color == 'R':
            self.s2.value = False
            self.s3.value = False
        elif color == 'G':
            self.s2.value = True
            self.s3.value = True
        elif color == 'B':
    def calibrate_white(self, out_pin):
        # 测量白色表面的RGB频率
        self.set_color_channel('R')
        time.sleep(0.2)
        self.white_r = measure_frequency(out_pin)
        self.set_color_channel('G')
        time.sleep(0.2)
        self.white_g = measure_frequency(out_pin)
        self.set_color_channel('B')
        time.sleep(0.2)
        self.white_b = measure_frequency(out_pin)
        print(f"白平衡校准完成: R={self.white_r:.1f}, G={self.white_g:.1f}, B={self.white_b:.1f}")
    def frequency_to_rgb(self, freq_r, freq_g, freq_b):
        # 避免除以0
        if self.white_r <= 0: self.white_r = 1
        if self.white_g <= 0: self.white_g = 1
        if self.white_b <= 0: self.white_b = 1
        # 计算相对值并转换为0-255范围
        r = min(255, int(255 * freq_r / self.white_r))
        g = min(255, int(255 * freq_g / self.white_g))
        b = min(255, int(255 * freq_b / self.white_b))
        # 颜色校正
        max_val = max(r, g, b)
        if max_val > 0:
            threshold = max_val * self.color_threshold
            if g < threshold: g = 0
            if b < threshold: b = 0
            if r < threshold: r = 0
        return (r, g, b)
频率测量
NUM_CYCLES = 10
def measure_frequency(out_pin):
    timestamps = []
    last = out_pin.value
    while len(timestamps) < NUM_CYCLES:
        current = out_pin.value
        if current != last:
            timestamps.append(time.monotonic_ns())
            last = current
    periods = []
    for i in range(2, len(timestamps), 2):
        period = timestamps[i] - timestamps[i-2]
        periods.append(period)
    avg_period = sum(periods) / len(periods)
    return 1_000_000_000 / avg_period
蜂鸣器逻辑
buzzer = pwmio.PWMOut(board.A0, duty_cycle=0, frequency=440, variable_frequency=True)
def play_tone(frequency, duration):
    if frequency == 0:
        buzzer.duty_cycle = 0
    else:
        buzzer.frequency = frequency
        buzzer.duty_cycle = 32768
        time.sleep(duration)
        time.sleep(0.05)
音调频率表
yifu_f = [262, 360, 460, 569, 760, 860, 960,
        1060, 1160, 1260, 1360, 1460, 1560, 1660]
八阶音符定义
八阶音符频率 (C4-C5 八度)
低音到高音: C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5
对应的颜色映射: 红, 橙, 黄, 绿, 青, 蓝, 紫, 白
note_frequencies = [262, 294, 330, 349, 392, 440, 494, 523]  # 单位: Hz
音符时长定义
QUARTER_NOTE = 0.2  # 四分音符时长
EIGHTH_NOTE = 0.1   # 八分音符时长
def get_note_for_color(r, g, b):
    """根据RGB值确定要播放的音符和时长"""
    # 确定主色调
    if max_val == 0:
        return 0, QUARTER_NOTE  # 黑色,无声
    # 计算颜色比例
    r_ratio = r / max_val
    g_ratio = g / max_val
    b_ratio = b / max_val
    # 根据颜色确定音符
    if r_ratio > 0.8 and g_ratio < 0.3 and b_ratio < 0.3:  # 红色
        return note_frequencies[0], QUARTER_NOTE
    elif r_ratio > 0.8 and g_ratio > 0.5 and b_ratio < 0.3:  # 橙色/黄色
        return note_frequencies[1], QUARTER_NOTE
    elif r_ratio > 0.7 and g_ratio > 0.7 and b_ratio < 0.3:  # 黄色
        return note_frequencies[2], QUARTER_NOTE
    elif r_ratio < 0.3 and g_ratio > 0.8 and b_ratio < 0.3:  # 绿色
        return note_frequencies[3], QUARTER_NOTE
    elif r_ratio < 0.3 and g_ratio > 0.8 and b_ratio > 0.8:  # 青色
        return note_frequencies[4], QUARTER_NOTE
    elif r_ratio < 0.3 and g_ratio < 0.3 and b_ratio > 0.8:  # 蓝色
        return note_frequencies[5], QUARTER_NOTE
    elif r_ratio > 0.7 and g_ratio < 0.3 and b_ratio > 0.7:  # 紫色
        return note_frequencies[6], QUARTER_NOTE
    elif r_ratio > 0.7 and g_ratio > 0.7 and b_ratio > 0.7:  # 白色/灰色
        return note_frequencies[7], QUARTER_NOTE
    else:  # 其他颜色,根据亮度决定音符
        # 亮度值映射到音符
        brightness = (r + g + b) / 3
        note_index = int((brightness / 255) * 7)
        note_index = max(0, min(7, note_index))
        duration = QUARTER_NOTE if brightness > 127 else EIGHTH_NOTE
        return note_frequencies[note_index], duration
def play_melody(r, g, b):
    """播放八阶音符组成的旋律"""
    # 获取基本音符
    base_freq, base_duration = get_note_for_color(r, g, b)
    if base_freq == 0:  # 无声
        time.sleep(base_duration)
        return
    # 播放简单的旋律:主音符 + 上方三度 + 主音符
    # 计算三度音程
    third_freq = int(base_freq * 1.25)  # 大三度
    # 播放旋律
    play_tone(base_freq, base_duration)
    play_tone(third_freq, base_duration * 0.5)
    play_tone(base_freq, base_duration * 0.5)
TFT 显示设置 - 简化版
display = board.DISPLAY
splash = displayio.Group()
display.root_group = splash
创建全屏的颜色块
color_bitmap = displayio.Bitmap(display.width, display.height, 1)
color_palette = displayio.Palette(1)
color_palette[0] = 0x000000  # 初始黑色
将颜色块填满整个屏幕
color_tilegrid = displayio.TileGrid(color_bitmap, pixel_shader=color_palette, x=0, y=0)
splash.append(color_tilegrid)
硬件引脚分配
s0 = digitalio.DigitalInOut(board.D12)
s1 = digitalio.DigitalInOut(board.D11)
s2 = digitalio.DigitalInOut(board.D10)
s3 = digitalio.DigitalInOut(board.D9)
out_pin = digitalio.DigitalInOut(board.D6)
校准按键 (D1)
calibrate_button = digitalio.DigitalInOut(board.D1)
calibrate_button.direction = digitalio.Direction.INPUT
sensor = TCS3200(s0, s1, s2, s3, out_pin)
sensor.set_frequency(2)  # 100% 模式
串口输出函数
def print_color_data(freq_r, freq_g, freq_b, r, g, b):
    """通过串口输出颜色信息"""
    # 格式:频率值(Hz)和RGB值(0-255)
    print(f"Frequency: R={freq_r:6.1f}Hz, G={freq_g:6.1f}Hz, B={freq_b:6.1f}Hz | RGB: ({r:3}, {g:3}, {b:3})")
主循环
开机启动音效 - 播放八阶音符
print("播放启动音效...")
for freq in note_frequencies:
    play_tone(freq, 0.1)
time.sleep(0.5)
播放一个简单的启动旋律
play_tone(note_frequencies[0], 0.2)  # C4
play_tone(note_frequencies[2], 0.2)  # E4
play_tone(note_frequencies[4], 0.2)  # G4
play_tone(note_frequencies[7], 0.4)  # C5
启动时执行白平衡校准
sensor.calibrate_white(out_pin)
time.sleep(1)
print("颜色识别系统启动,开始读取颜色...")
print("按D1按键可重新进行白平衡校准")
主循环
while True:
    # 检查是否需要重新校准
    if calibrate_button.value:
        time.sleep(0.05)
            print("开始白平衡校准...")
            print("白平衡校准完成")
            # 播放校准完成提示音
            play_tone(note_frequencies[7], 0.2)  # 高音C
            play_tone(note_frequencies[0], 0.4)  # 低音C
            while calibrate_button.value:
                time.sleep(0.01)
            time.sleep(0.5)
    # 测量颜色频率
    sensor.set_color_channel('R')
    time.sleep(0.05)
    freq_r = measure_frequency(out_pin)
    sensor.set_color_channel('G')
    time.sleep(0.05)
    freq_g = measure_frequency(out_pin)
    sensor.set_color_channel('B')
    time.sleep(0.05)
    freq_b = measure_frequency(out_pin)
    # 转换为RGB值
    r, g, b = sensor.frequency_to_rgb(freq_r, freq_g, freq_b)
    # 串口输出颜色信息
    # 更新显示颜色 - 全屏显示
    color_palette[0] = (r << 16) | (g << 8) | b
    pixel.fill((r, g, b))
    # 立即刷新屏幕
    display.refresh()
    # 蜂鸣器播放八阶音符旋律
    # 短暂延时
    time.sleep(0.1)
三、连接实物图
四、实现效果
颜色校准系统
白平衡校准:在白色背景下读取RGB基准值,自动计算校准系数
Gamma校正:应用2.2次方的非线性映射,符合人眼视觉特性
动态范围压缩:通过map函数将传感器数据映射到0-255范围
实时性优化
10ms快速采样周期,确保颜色变化即时响应
硬件中断驱动:利用FreqCount库实现精确频率测量
双缓冲技术:避免显示闪烁,确保平滑过渡
