电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 【S32K3XX】GPIO中断配置
共5条 1/1 1 跳转至
【S32K3XX】GPIO中断配置 26
2025-12-18 13:38:33     打赏
【简介】
在之前的贴子中有介绍过S32K3的GPIO模块(【S32K3XX】SIUL2 之 GPIO 功能使用  ),在之前的配置中我们只是配置 成GPIO并没有配置为中断,我们在此基础上继续配置GPIO 的中断,本地配置PTG14 为中断输入功能,在S32DS中添加如下配置即可把GIPO配置为中断引脚。
【GPIO 中断信号】
GPIO 有四个中断信号连接到 处理器,对应RM 中文档描述如下:
中断信号的配置可以需要在S32DS中加入Siul2_Icu 模块
通过Silu2_ICU 模块来配置中断的参数配置。
在IntCtrl 中使能对应的GPIO中断:
编写如下的测试代码初始化GPIO中断:
    /* ICU config  */
    Siul2_Icu_Ip_Init(0U, &Siul2_Icu_Ip_0_Config_PB);
    Siul2_Icu_Ip_EnableInterrupt(0U, 30U);
    Siul2_Icu_Ip_EnableNotification(0U, 30U);
    Siul2_Icu_Ip_SetActivationCondition(0U, 30U,SIUL2_ICU_BOTH_EDGES);
在中断回调函数中添加打印来确认中断是否响应:
void gpio_test_isr(void)
	PRINTF("ISR \r\n");
本地触发一个脉冲试验发现,上升沿和下降沿按照预期的进入了中断
关键词: S32K3学习整理
2025-12-19 09:20:16     打赏
我也打算入手一下车规芯片呢
2025-12-22 00:25:54     打赏
看这中断时是按照port分组的方式,那会不会在中断实现里面,要先判断是哪个GPIO的中断触发了?
2025-12-22 10:42:34     打赏
值得学习
2025-12-22 19:38:55     打赏
这个的中断优先级怎么设置?
共5条 1/1 1 跳转至
