电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【ArduinoNiclaVision】基于platform的开发rgb点亮
2025-12-19 11:53:27     打赏
工具需求
文档地址:
ABX00051-full-pinout.pdf
New Output
vscode 安装 PlatformIO插件
能看到 nicla 在支持的板卡列表里
程序开发
板卡PlatformIO介绍:Arduino Nicla Vision — PlatformIO latest documentation
尝试创建项目
image.png确定nicla把卡,选中路径,点击生成项目,等待完成。
开发烧录
引脚分布如下
代码如下
#include <Arduino.h>
// put function declarations here:
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(PF_4, OUTPUT);
  pinMode(PC_13, OUTPUT);
  pinMode(PE_3, OUTPUT);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  digitalWrite(PC_13, HIGH);
  digitalWrite(PE_3, LOW);
  digitalWrite(PF_4, LOW);
  delay(1000);
  digitalWrite(PC_13, LOW);
  digitalWrite(PE_3, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(PF_4, HIGH);
  delay(1000);
点击编译烧录
效果如下
关键词: nicla     paltformio
