电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【原创】四足轮足机器人Trot步态--from毅
2025-12-24 21:55:57     打赏
一、步态实现的核心基础
1.步态选型:Trot 对角步态
步态是四足机器人最重要的控制算法之一。四足机器人的腿部结构采用前肘后膝式构型,该构型腿足位形空间对称,具有稳定性好,干涉的可能性小的优点。Trot 步态是指在四足机器人行进过程中,其中一对对角腿同时移动,与另一对腿交替。一对对角腿的站立阶段结束后,接着是空中阶段,然后是另一对对角腿的站立阶段。
机器人的步态核心为Trot 对角步态,通过 “轨迹规划 + 运动学逆解 + 舵机闭环控制” 的三层架构实现,兼顾稳定性与越障能力,以下从实现基础、详细流程、测试验证到最终结论展开说明。
硬件支撑。
执行机构:8 路 MG996r 舵机(扭矩 15kg・cm),分别控制四条腿的大腿和小腿关节(每条腿 2 个自由度,共 8 自由度)。
控制核心:主控STM32F103RCT6 MCU,专门负责步态计算和舵机角度下发;MPU6050 六轴陀螺仪,实时采集机身姿态数据(pitch/roll 角)用于稳定补偿。
驱动模块:通过 PWM 信号(频率 50Hz)驱动舵机,接收MCU 的角度指令并执行。
二、步态实现的详细流程
第一步:足端运动轨迹规划(摆线方程建模)
为避免迈步时足端与地面碰撞、减少腿部冲击,采用摆线轨迹规划足端运动路径(仅保留 x 轴 “前后迈步” 和 z 轴 “上下抬腿”,适配 8 自由度构型)。
1. 摆线核心方程
摆线是 “圆沿直线滚动时边界点的运动轨迹”,其周期性和平滑性可保证足端抬起 / 落下无冲击,方程如下:
2. 轨迹参数优化
通过调整t的增量速度改变步态快慢(1 倍速对应t每周期增加 0.01s,速度越快,t增量越大);摆动相时,足端沿摆线轨迹抬起(z 轴最高达h)并向前迈步(x 轴从\(x_s\)到\(x_f\));支撑相时,足端固定 x 坐标,随机身前移。
第二步:运动学逆解(从轨迹到关节角度)
已知足端期望轨迹(\(x_{exp}, z_{exp}\)),通过代数法求解大腿和小腿的关节角度(核心是三角函数和余弦定理),确保腿部按规划轨迹运动。
1. 逆解核心逻辑
每条腿的足端轨迹做一次逆解,得到运动的图像如下图:
第三步:舵机控制与姿态稳定
1. 舵机调零校准
初始化时,舵机控制板输出所有舵机角度为 90°,拆下舵机按 “大腿垂直、小腿与大腿呈 45°” 的姿态重新装配,确保初始位置一致。
调零后,大腿舵机负载最低,小腿 45° 夹角可减少竖直方向负载,提升稳定性。
2. 角度下发与驱动
主控 MCU 将逆解得到的大腿 / 小腿角度,将角度转换为对应的 PWM 占空比(50Hz 频率下,0° 对应 0.5ms 脉宽,180° 对应 2.5ms 脉宽),驱动 8 路舵机同步旋转。
3. 陀螺仪姿态补偿
MPU6050 陀螺仪实时采集机身 pitch 和 roll 角(30ms / 次),若机身倾斜超过 ±2°,通过 PID 算法调整对应舵机的角度(倾斜侧大腿舵机角度增加 1-2°),抵消倾斜趋势,避免翻倒。
第四步:步态同步
对角腿同步控制:主控MCU 通过定时器同步左前 + 右后、右前 + 左后的运动节奏,确保支撑相和摆动相交替无冲突。
